查看: 2581|回復(fù): 9
大家?guī)臀铱匆幌麓穗娐返墓ぷ髟,越詳?xì)越好。
ID:686513 發(fā)表于 2021-3-27 08:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家?guī)臀铱匆幌麓穗娐返墓ぷ髟,越詳?xì)越好。尤其是R3 R4 R5 Q2的作用和關(guān)系。
ID:814525 發(fā)表于 2021-3-27 11:58 | 顯示全部樓層
這是防止負(fù)載短路或負(fù)載過大,保護(hù)MOS管電路。工作時,R3通過Q1接地,當(dāng)負(fù)載短路或負(fù)載過大,只要負(fù)載端電壓低于電源電壓約0.8V,R4/R5分壓使Q2導(dǎo)通,使R3另一端電壓上升,MOS管就截止。由于是電機(jī)負(fù)載,剛通電瞬間,電流較大,C1的作用就是使保護(hù)稍作延遲,不至于無法啟動電機(jī)。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:390416 發(fā)表于 2021-3-27 12:02 | 顯示全部樓層
很簡單啊,Q1導(dǎo)通后,MOS也開始慢慢導(dǎo)通,電機(jī)和R4電壓上升。電容C1通過Q2放電。電機(jī)功率增大。放電持續(xù)X時間。放電完畢,Q2斷開。電機(jī)100%功率。
因為工作狀態(tài)Q2是斷開,如果三極管Q1斷開。那么MOS管斷開,電機(jī)沒電(相當(dāng)于導(dǎo)線)。Q2通過R4快速導(dǎo)通,讓MOS管快速截止。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:207421 發(fā)表于 2021-3-27 14:25 | 顯示全部樓層
1. 當(dāng)K閉合,IO如果輸出高電平,通過D1,R1,Q1的BE到地,Q1為NPN三極管(CE)導(dǎo)通,觸發(fā)P型負(fù)電壓MOS管導(dǎo)通,12V通過MOS給電機(jī)供電,電機(jī)運(yùn)行。D2是反電動勢二極管,電機(jī)放電時不會損壞其它元件。此時,R4上端是12V,Q2是PNP三極管,為截止?fàn)顟B(tài)。R3是限流,防止Q1電流過大而損壞。
2. 當(dāng)K閉合,IO如果輸出低電平,由于二極管的作用0V電壓不同通過二極管到達(dá)Q1的基極,三極管Q1不會導(dǎo)通,又因為R2的作用,Q1的基極有負(fù)壓,Q1更好的保持截止了,如果沒有R2,三極管可能會被外界干擾,導(dǎo)致時不時導(dǎo)通,放大的狀態(tài),造成電機(jī)誤動作。R6的作用也如此,不過它的對象是MOS而已。Q1不導(dǎo)通, P型MOS自然也是截止,此時電機(jī)停止。 對于Q2來說,電機(jī)就是一個導(dǎo)體,因此GND通過R4到達(dá)Q2基極,Q2導(dǎo)通,此時P型MOS被更有效的截止,由于R6的存在,顯得這三極管也是那么點多余。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:814525 發(fā)表于 2021-3-27 19:45 | 顯示全部樓層
張?zhí)鞄?發(fā)表于 2021-3-27 11:58
這是防止負(fù)載短路或負(fù)載過大,保護(hù)MOS管電路。工作時,R3通過Q1接地,當(dāng)負(fù)載短路或負(fù)載過大,只要負(fù)載端電 ...
還有一點就是這里存在一個邏輯操作先后問題:如果K先閉合,IO后送高電平,電機(jī)不會運(yùn)轉(zhuǎn);相反IO先送高電平,K后閉合,電機(jī)才能運(yùn)轉(zhuǎn),期間如果IO有低電平,K沒有斷開,即使IO再送高電平,電機(jī)也不能繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:686513 發(fā)表于 2021-3-29 07:49 | 顯示全部樓層
人人學(xué)會單片機(jī) 發(fā)表于 2021-3-27 12:02
很簡單啊,Q1導(dǎo)通后,MOS也開始慢慢導(dǎo)通,電機(jī)和R4電壓上升。電容C1通過Q2放電。電機(jī)功率增大。放電持續(xù)X時 ...
電容C1通過Q2放電,這個C1是起什么作用?
ID:686513 發(fā)表于 2021-3-29 07:50 | 顯示全部樓層
lwh999995 發(fā)表于 2021-3-27 14:25
1. 當(dāng)K閉合,IO如果輸出高電平,通過D1,R1,Q1的BE到地,Q1為NPN三極管(CE)導(dǎo)通,觸發(fā)P型負(fù)電壓MOS管導(dǎo)通 ...
說的很對,但電容C1的功能是什么?
ID:686513 發(fā)表于 2021-3-29 07:51 | 顯示全部樓層
很詳細(xì),也很明白,但C1的作用沒說?
ID:584814 發(fā)表于 2021-3-29 17:41 | 顯示全部樓層
zhth1979 發(fā)表于 2021-3-29 07:51
2樓的回答你直接視而不見
ID:686513 發(fā)表于 2021-4-2 11:07 | 顯示全部樓層
man1234567 發(fā)表于 2021-3-29 17:41
2樓的回答你直接視而不見
不好意思,大意了,謝 謝 各位老師了。
