一個(gè)基于單片機(jī)設(shè)計(jì)的停車場(chǎng)管理系統(tǒng)的全套設(shè)計(jì)資料,可以用來(lái)學(xué)習(xí)單片機(jī)技術(shù),很簡(jiǎn)單
制作出來(lái)的實(shí)物圖如下:
電路原理圖如下:
元件清單:
元件型號(hào) 元件名稱 元件標(biāo)號(hào) 數(shù)量
蜂鳴器 蜂鳴器 B1 1
10uF 電容 C1 1
20PF 電容 C2, C3 2
紅 發(fā)光二極管 D2 1
綠 發(fā)光二極管 D3 1
LCD1602 液晶 LCD1 1
電源輸入 電耗接口 P1 1
紅外避障傳感器 E18-D80NK P2, P3 2
9012 三極管 Q1 1
2K 電阻 R1, R2, R5 3
10K 電阻 R3 1
SW-PB 按鍵 S1, S2, S3, S4 4
電源開關(guān) 電源開關(guān) SW1 1
單片機(jī) 單片機(jī) U1 1
12M 晶振 Y1 1
- #include <reg52.h> //調(diào)用單片機(jī)頭文件
- #define uchar unsigned char //無(wú)符號(hào)字符型 宏定義 變量范圍0~255
- #define uint unsigned int //無(wú)符號(hào)整型 宏定義 變量范圍0~65535
- sbit beep = P1^4; //蜂鳴器IO口定義
- sbit hw_jin = P2^1; //紅外傳感器IO口定義
- sbit hw_chu = P2^0; //紅外傳感器IO口定義
- uchar menu_1; //設(shè)置參數(shù)用
- uint num; //計(jì)的數(shù)
- uint jin,chu;
- uchar set_num = 30; // 設(shè)置總的車位
- sbit red = P1^3; //紅色發(fā)光二極管定義
- sbit green = P1^5; //綠色發(fā)光二極管定義
- /***********************1ms延時(shí)函數(shù)*****************************/
- void delay_1ms(uint q)
- uint i,j;
- for(i=0;i<q;i++)
- for(j=0;j<120;j++);
- sbit rs=P1^0; //寄存器選擇信號(hào) H:數(shù)據(jù)寄存器 L:指令寄存器
- sbit rw=P1^1; //寄存器選擇信號(hào) H:數(shù)據(jù)寄存器 L:指令寄存器
- sbit e =P1^2; //片選信號(hào) 下降沿觸發(fā)
- * 名稱 : delay_uint()
- * 功能 : 小延時(shí)。
- * 輸入 : 無(wú)
- * 輸出 : 無(wú)
- void delay_uint(uint q)
- while(q--);
- * 名稱 : write_com(uchar com)
- * 功能 : 1602命令函數(shù)
- * 輸入 : 輸入的命令值
- * 輸出 : 無(wú)
- void write_com(uchar com)
- e=0;
- rs=0;
- rw=0;
- P0=com;
- delay_uint(25);
- e=1;
- delay_uint(100);
- e=0;
- * 名稱 : write_data(uchar dat)
- * 功能 : 1602寫數(shù)據(jù)函數(shù)
- * 輸入 : 需要寫入1602的數(shù)據(jù)
- * 輸出 : 無(wú)
- void write_data(uchar dat)
- e=0;
- rs=1;
- rw=0;
- P0=dat;
- delay_uint(25);
- e=1;
- delay_uint(100);
- e=0;
- /***********************lcd1602上顯示兩位十進(jìn)制數(shù)************************/
- void write_sfm4(uchar hang,uchar add,uint date)
- if(hang==1)
- write_com(0x80+add);
- else
- write_com(0x80+0x40+add);
- write_data(0x30+date/1000%10);
- write_data(0x30+date/100%10);
- write_data(0x30+date/10%10);
- write_data(0x30+date%10);
- /***********************lcd1602上顯示這字符函數(shù)************************/
- void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
- if(hang == 1)
- else
- while(1)
- if(*p == '\0') break;
- write_data(*p);
- p++;
- /***********************lcd1602初始化設(shè)置************************/
- void init_1602() //lcd1602初始化
- write_com(0x38);
- write_com(0x0c);
- write_com(0x06);
- delay_uint(1000);
- write_string(1,0," SY:0000 ");
- write_string(2,0," J:0000 C:0000 ");
- write_sfm4(2,2,jin); //顯示人數(shù)
- write_sfm4(1,8,num); //顯示人數(shù)
- write_sfm4(2,12,chu); //顯示人數(shù)
- /********************獨(dú)立按鍵程序*****************/
- uchar key_can; //按鍵值
- void key() //獨(dú)立按鍵程序
- static uchar key_new;
- key_can = 20; //按鍵值還原
- P3 |= 0xf0;
- if((P3 & 0xf0) != 0xf0) //按鍵按下
- delay_1ms(1); //按鍵消抖動(dòng)
- if(((P3 & 0xf0) != 0xf0) && (key_new == 1))
- { //確認(rèn)是按鍵按下
- key_new = 0;
- switch(P3 & 0xf0)
- case 0xd0: key_can = 3; break; //得到k1鍵值
- case 0xb0: key_can = 2; break; //得到K2鍵值
- case 0x70: key_can = 1; break; //得到k3鍵值
- else
- key_new = 1;
- /****************按鍵處理數(shù)碼管顯示函數(shù)***************/
- void key_with()
- if(key_can == 1) //設(shè)置鍵
- menu_1 ++;
- if(menu_1 >= 2)
- menu_1 = 0;
- init_1602(); //lcd1602初始化
- if(menu_1 == 1) //初始化顯示
- write_string(1,0," SET Z ");
- write_string(2,0," ");
- if(menu_1 == 0) //倒計(jì)時(shí)器按鍵操作開始 暫停
- if(key_can == 2) //清零
- num = 0;
- jin = 0;
- chu = 0;
- num = set_num - jin + chu; //計(jì)算剩余車位
- if(menu_1 == 1) //設(shè)置倒計(jì)時(shí)器開始數(shù)
- if(key_can == 2)
- set_num ++ ; // 設(shè)置數(shù)加
- if(set_num > 9999)
- set_num = 9999; //最大加到99
- if(key_can == 3)
- set_num -- ; // 設(shè)置數(shù)減
- if(set_num <= 1)
- set_num = 1; //最大減到1
- write_sfm4(2,5,set_num); //顯示人數(shù)
- write_com(0x80+0x40+7); //將光標(biāo)移動(dòng)到秒個(gè)位
- write_com(0x0f); //顯示光標(biāo)并且閃爍
- beep = 0; //打開蜂鳴器
- delay_1ms(50);
- beep = 1; //關(guān)閉蜂鳴器
- /******************紅外計(jì)數(shù)**********************/
- void hw_jin_dis() //紅外計(jì)數(shù)
- if(hw_jin == 0) //計(jì)數(shù)
- delay_1ms(1); //消抖動(dòng)
- if(hw_jin == 0)
- { //確認(rèn)
- jin ++;
- if(jin >= 9999)
- jin = 9999;
- write_sfm4(2,3,jin); //顯示人數(shù)
- write_sfm4(1,7,num); //顯示人數(shù)
- if(num == 0) //為0時(shí)報(bào)警
- beep = 0;
- delay_1ms(200);
- beep = 1;
- delay_1ms(200);
- beep = 0;
- delay_1ms(200);
- beep = 1;
- delay_1ms(200);
- beep = 0;
- delay_1ms(200);
- beep = 1;
- void hw_chu_dis() //紅外計(jì)數(shù)
- if(hw_chu == 0) //計(jì)數(shù)
- if(hw_chu == 0)
- { //確認(rèn)
- chu ++;
- if(chu >= 9999)
- chu = 9999;
- write_sfm4(2,11,chu); //顯示人數(shù)
- uchar nnum;
- /******************主程序**********************/
- void main()
- while(1)
- key(); //按鍵掃描函數(shù)
- if(key_can < 10)
- key_with(); //按鍵執(zhí)行函數(shù)
- hw_jin_dis(); //紅外計(jì)數(shù)
- hw_chu_dis(); //紅外計(jì)數(shù)
- if(num == 0)
- red = 0; green = 1; //車位為0 紅燈亮
- }else
- red = 1; green = 0; //綠燈亮
- delay_1ms(100);
所有資料51hei提供下載(內(nèi)附文檔等):
停車場(chǎng)管理系統(tǒng) 1602.7z
(2.33 MB, 下載次數(shù): 72)
2021-3-27 16:18 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
