查看: 5124|回復(fù): 7
很強悍的單片機OLED函數(shù),還可以顯示數(shù)碼管字體
ID:884042 發(fā)表于 2021-3-28 19:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
以下是我從網(wǎng)上找的函數(shù),東拼西湊起來的。還可以顯示數(shù)碼管字體哦!
OLED驅(qū)動函數(shù):
  1. #include "codetab.h"
  2. // ------------------------------------------------------------
  3. // IO口模擬I2C通信
  4. // SCL接P1^3
  5. // SDA接P1^2
  6. // ------------------------------------------------------------
  7. sbit SCL1 =P1^4; //串行時鐘
  8. sbit SDA1 =P1^3;
  9. #define high 1
  10. #define low 0
  11. #define X_WIDTH         128
  12. #define Y_WIDTH         64
  13. /*********************OLED驅(qū)動程序用的延時程序************************************/
  14. void delay(unsigned long z)
  15. {
  16.         unsigned int x,y;
  17.         for(x=z;x>0;x--)
  18.                 for(y=110;y>0;y--);
  19. }
  20. /**********************************************
  21. //IIC Start
  22. **********************************************/
  23. void IIC_Start()
  24. {
  25.    SCL1 = high;
  26.    SDA1 = high;
  27.    SDA1 = low;
  28.    SCL1 = low;
  29. }
  30. /**********************************************
  31. //IIC Stop
  32. **********************************************/
  33. void IIC_Stop()
  34. {
  35.    SCL1 = low;
  36.    SDA1 = low;
  37.    SCL1 = high;
  38.    SDA1 = high;
  39. }
  40. /**********************************************
  41. // 通過I2C總線寫一個字節(jié)
  42. **********************************************/
  43. void Write_IIC_Byte(unsigned char IIC_Byte)
  44. {
  45.         unsigned char i;
  46.         for(i=0;i<8;i++)
  47.         {
  48.                 if(IIC_Byte & 0x80)
  49.                         SDA1=high;
  50.                 else
  51.                         SDA1=low;
  52.                 SCL1=high;
  53.                 SCL1=low;
  54.                 IIC_Byte<<=1;
  55.         }
  56.         SDA1=1;
  57.         SCL1=1;
  58.         SCL1=0;
  59. }
  60. /*********************OLED寫數(shù)據(jù)************************************/
  61. void OLED_WrDat(unsigned char IIC_Data)
  62. {
  63.         IIC_Start();
  64.         Write_IIC_Byte(0x78);
  65.         Write_IIC_Byte(0x40);                        //write data
  66.         Write_IIC_Byte(IIC_Data);
  67.         IIC_Stop();
  68. }
  69. /*********************OLED寫命令************************************/
  70. void OLED_WrCmd(unsigned char IIC_Command)
  71. {
  72.         IIC_Start();
  73.         Write_IIC_Byte(0x78);            //Slave address,SA0=0
  74.         Write_IIC_Byte(0x00);                        //write command
  75.         Write_IIC_Byte(IIC_Command);
  76.         IIC_Stop();
  77. }
  78. /*********************OLED 設(shè)置坐標(biāo)************************************/
  79. void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y)
  80. {
  81.         OLED_WrCmd(0xb0+y);
  82.         OLED_WrCmd(((x&0xf0)>>4)|0x10);
  83.         OLED_WrCmd((x&0x0f)|0x01);
  84. }
  85. /*全屏顯示*/
  86. void OLED_Fill(unsigned char bmp_dat)
  87. {
  88.         unsigned char y,x;
  89.         for(y=0;y<8;y++)
  90.         {
  91.                 OLED_WrCmd(0xb0+y);
  92.                 OLED_WrCmd(0x01);
  93.                 OLED_WrCmd(0x10);
  94.                 for(x=0;x<X_WIDTH;x++)
  95.                 OLED_WrDat(bmp_dat);
  96.         }
  97. }
  98. /*********************OLED復(fù)位************************************/
  99. void OLED_CLS(void)
  100. {
  101.         unsigned char y,x;
  102.         for(y=0;y<8;y++)
  103.         {
  104.                 OLED_WrCmd(0xb0+y);
  105.                 OLED_WrCmd(0x01);
  106.                 OLED_WrCmd(0x10);
  107.                 for(x=0;x<X_WIDTH;x++)
  108.                 OLED_WrDat(0);
  109.         }
  110. }
  111. /*清屏——慢*/
  112. void OLED_CLSX(void)
  113. {
  114.         unsigned char y,x;
  115.         for(y=0;y<8;y++)
  116.         {
  117.                 delay(300);
  118.                 OLED_WrCmd(0xb0+y);
  119.                 OLED_WrCmd(0x01);
  120.                 OLED_WrCmd(0x10);
  121.                 for(x=0;x<X_WIDTH;x++)
  122.                 OLED_WrDat(0);
  123.         }
  124. }
  125. //--------------------------------------------------------------
  126. // Prototype      : void OLED_ON(void)
  127. // Calls          :
  128. // Parameters     : none
  129. // Description    : 將OLED從休眠中喚醒
  130. //--------------------------------------------------------------
  131. void OLED_ON(void)
  132. {
  133.         OLED_WrCmd(0X8D);  //設(shè)置電荷泵
  134.         OLED_WrCmd(0X14);  //開啟電荷泵
  135.         OLED_WrCmd(0XAF);  //OLED喚醒
  136. }
  137. //--------------------------------------------------------------
  138. // Prototype      : void OLED_OFF(void)
  139. // Calls          :
  140. // Parameters     : none
  141. // Description    : 讓OLED休眠 -- 休眠模式下,OLED功耗不到10uA
  142. //--------------------------------------------------------------
  143. void OLED_OFF(void)
  144. {
  145.         OLED_WrCmd(0X8D);  //設(shè)置電荷泵
  146.         OLED_WrCmd(0X10);  //關(guān)閉電荷泵
  147.         OLED_WrCmd(0XAE);  //OLED休眠
  148. }
  149. /*調(diào)節(jié)亮度(Brightness取值0x00~0xff)*/
  150. void OLED_Brightnes(unsigned char Brightness)
  151. {
  152.       OLED_WrCmd(0x81);//--set contrast control register
  153.           OLED_WrCmd(Brightness);
  154. }
  155. /*********************OLED初始化************************************/
  156. void OLED_Init(void)
  157. {
  158.         delay(500);//初始化之前的延時很重要!
  159.         OLED_WrCmd(0xae);//--turn off oled panel
  160.         OLED_WrCmd(0x00);//---set low column address
  161.         OLED_WrCmd(0x10);//---set high column address
  162.         OLED_WrCmd(0x40);//--set start line address  Set Mapping RAM Display Start Line (0x00~0x3F)
  163. //        OLED_WrCmd(0x81);//--set contrast control register
  164. //        OLED_WrCmd(Brightness); // Set SEG Output Current Brightness
  165.         OLED_WrCmd(0xa1);//--Set SEG/Column Mapping     0xa0左右反置 0xa1正常
  166.         OLED_WrCmd(0xc8);//Set COM/Row Scan Direction   0xc0上下反置 0xc8正常
  167.         OLED_WrCmd(0xa6);//--set normal display
  168.         OLED_WrCmd(0xa8);//--set multiplex ratio(1 to 64)
  169.         OLED_WrCmd(0x3f);//--1/64 duty
  170.         OLED_WrCmd(0xd3);//-set display offset        Shift Mapping RAM Counter (0x00~0x3F)
  171.         OLED_WrCmd(0x00);//-not offset
  172.         OLED_WrCmd(0xd5);//--set display clock divide ratio/oscillator frequency
  173.         OLED_WrCmd(0x80);//--set divide ratio, Set Clock as 100 Frames/Sec
  174.         OLED_WrCmd(0xd9);//--set pre-charge period
  175.         OLED_WrCmd(0xf1);//Set Pre-Charge as 15 Clocks & Discharge as 1 Clock
  176.         OLED_WrCmd(0xda);//--set com pins hardware configuration
  177.         OLED_WrCmd(0x12);
  178.         OLED_WrCmd(0xdb);//--set vcomh
  179.         OLED_WrCmd(0x40);//Set VCOM Deselect Level
  180.         OLED_WrCmd(0x20);//-Set Page Addressing Mode (0x00/0x01/0x02)
  181.         OLED_WrCmd(0x02);//
  182.         OLED_WrCmd(0x8d);//--set Charge Pump enable/disable
  183.         OLED_WrCmd(0x14);//--set(0x10) disable
  184.         OLED_WrCmd(0xa4);// Disable Entire Display On (0xa4/0xa5)
  185.         OLED_WrCmd(0xa6);// Disable Inverse Display On (0xa6/a7)
  186.         OLED_WrCmd(0xaf);//--turn on oled panel
  187.         OLED_Fill(0x00); //初始清屏
  188.         OLED_Set_Pos(0,0);
  189. }
  190. void OLED_P8x16Str(unsigned char x, y,unsigned char ch[])
  191. {
  192.         unsigned char c=0,i=0,j=0;
  193.         while (ch[j]!='\0')
  194.         {
  195.                 c =ch[j]-32;
  196.                 if(x>120){x=0;y++;}
  197.                 OLED_Set_Pos(x,y);
  198.                 for(i=0;i<8;i++)
  199.                 OLED_WrDat(F8X16[c*16+i]);
  200.                 OLED_Set_Pos(x,y+1);
  201.                 for(i=0;i<8;i++)
  202.                 OLED_WrDat(F8X16[c*16+i+8]);
  203.                 x+=8;
  204.                 j++;
  205.         }
  206. }
  207. /*****************功能描述:顯示16*16點陣  顯示的坐標(biāo)(x,y),y為頁范圍0~7****************************/
  208. void OLED_P16x16Ch(unsigned char x, y, N)
  209. {
  210.         unsigned char wm=0;
  211.         unsigned int adder=32*N;
  212.         OLED_Set_Pos(x , y);
  213.         for(wm = 0;wm < 16;wm++)
  214.         {
  215.                 OLED_WrDat(F16x16[adder]);
  216.                 adder += 1;
  217.         }
  218.         OLED_Set_Pos(x,y + 1);
  219.         for(wm = 0;wm < 16;wm++)
  220.         {
  221.                 OLED_WrDat(F16x16[adder]);
  222.                 adder += 1;
  223.         }
  224. }
  225. /*顯示數(shù)碼管字體(10是冒號,11是不顯示)*/
  226. void OLED_P16x32Ch(unsigned char x, y, N)
  227. {
  228.     unsigned char a;
  229.         switch(N)
  230.         {
  231.             case(0):a=0;break;
  232.                 case(1):a=2;break;
  233.                 case(2):a=4;break;
  234.                 case(3):a=6;break;
  235.                 case(4):a=8;break;
  236.                 case(5):a=10;break;
  237.                 case(6):a=12;break;
  238.                 case(7):a=14;break;
  239.                 case(8):a=16;break;
  240.                 case(9):a=18;break;
  241.                 case(10):a=20;break;
  242.                 case(11):a=22;break;
  243.         }
  244.           OLED_P16x16Ch(x, y, a);
  245.         switch(N)
  246.         {
  247.             case(0):a=1;break;
  248.                 case(1):a=3;break;
  249.                 case(2):a=5;break;
  250.                 case(3):a=7;break;
  251.                 case(4):a=9;break;
  252.                 case(5):a=11;break;
  253.                 case(6):a=13;break;
  254.                 case(7):a=15;break;
  255.                 case(8):a=17;break;
  256.                 case(9):a=19;break;
  257.                 case(10):a=21;break;
  258.                 case(11):a=23;break;
  259.         }
  260.         OLED_P16x16Ch(x, y+2, a);
  261. }
  262. /***********功能描述:顯示顯示BMP圖片128×64起始點坐標(biāo)(x,y),x的范圍0~127,y為頁的范圍0~7*****************/
  263. void Draw_BMP(unsigned char x0, y0,x1, y1,unsigned char BMP[])
  264. {
  265.         unsigned int j=0;
  266.         unsigned char x,y;
  267.   if(y1%8==0) y=y1/8;
  268.   else y=y1/8+1;
  269.         for(y=y0;y<y1;y++)
  270.         {
  271.                 OLED_Set_Pos(x0,y);
  272.     for(x=x0;x<x1;x++)
  273.             {
  274.                     OLED_WrDat(BMP[j++]);
  275.             }
  276.         }
  277. }
字庫:
  1. //#include "reg52.h"
  2. /***************************16*16的點陣字體取模方式:共陰——列行式——逆向輸出*********/
  3. /****************************************8*16的點陣************************************/
  4. unsigned char code F16x16[] =
  5. {
  6. 0x00,0xFE,0xFE,0xFE,0x00,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x00,0xFE,0xFE,0xFE,0x00,
  7. 0x00,0x7F,0x7F,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x7F,0x7F,0x00,
  8. 0x00,0xFE,0xFE,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFE,0xFE,0xFE,0x00,
  9. 0x00,0x7F,0x7F,0x7F,0x00,0x70,0x70,0x70,0x70,0x70,0x70,0x00,0x7F,0x7F,0x7F,0x00,//SMG0
  10. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFE,0xFE,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  11. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x7F,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  12. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFE,0xFE,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  13. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x7F,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//SMG1
  14. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x00,0xFE,0xFE,0xFE,0x00,
  15. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0x00,0x7F,0x7F,0x7F,0x00,
  16. 0x00,0xFE,0xFE,0xFE,0x00,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  17. 0x00,0x7F,0x7F,0x7F,0x00,0x70,0x70,0x70,0x70,0x70,0x70,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,//SMG2
  18. 0x00,0x00,0x00,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x00,0xFE,0xFE,0xFE,0x00,0x00,
  19. 0x00,0x00,0x00,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0x00,0x7F,0x7F,0x7F,0x00,0x00,
  20. 0x00,0x00,0x00,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x00,0xFE,0xFE,0xFE,0x00,0x00,
  21. 0x00,0x00,0x00,0x70,0x70,0x70,0x70,0x70,0x70,0x70,0x00,0x7F,0x7F,0x7F,0x00,0x00,//SMG3
  22. 0x00,0xFE,0xFE,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFE,0xFE,0xFE,0x00,
  23. 0x00,0x7F,0x7F,0x7F,0x00,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0x00,0x7F,0x7F,0x7F,0x00,
  24. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x00,0xFE,0xFE,0xFE,0x00,
  25. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x7F,0x7F,0x00,//SMG4
  26. 0x00,0xFE,0xFE,0xFE,0x00,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,
  27. 0x00,0x7F,0x7F,0x7F,0x00,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  28. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x00,0xFE,0xFE,0xFE,0x00,
  29. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x70,0x70,0x70,0x70,0x70,0x70,0x70,0x00,0x7F,0x7F,0x7F,0x00,//SMG5
  30. 0x00,0xFE,0xFE,0xFE,0x00,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,
  31. 0x00,0x7F,0x7F,0x7F,0x00,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  32. 0x00,0xFE,0xFE,0xFE,0x00,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x00,0xFE,0xFE,0xFE,0x00,
  33. 0x00,0x7F,0x7F,0x7F,0x00,0x70,0x70,0x70,0x70,0x70,0x70,0x00,0x7F,0x7F,0x7F,0x00,//SMG6
  34. 0x00,0xFE,0xFE,0xFE,0x00,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x00,0xFE,0xFE,0xFE,0x00,
  35. 0x00,0x7F,0x7F,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x7F,0x7F,0x00,
  36. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFE,0xFE,0xFE,0x00,
  37. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x7F,0x7F,0x00,//SMG7
  38. 0x00,0xFE,0xFE,0xFE,0x00,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x00,0xFE,0xFE,0xFE,0x00,
  39. 0x00,0x7F,0x7F,0x7F,0x00,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0x00,0x7F,0x7F,0x7F,0x00,
  40. 0x00,0xFE,0xFE,0xFE,0x00,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x00,0xFE,0xFE,0xFE,0x00,
  41. 0x00,0x7F,0x7F,0x7F,0x00,0x70,0x70,0x70,0x70,0x70,0x70,0x00,0x7F,0x7F,0x7F,0x00,//SMG8
  42. 0x00,0xFE,0xFE,0xFE,0x00,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x00,0xFE,0xFE,0xFE,0x00,
  43. 0x00,0x7F,0x7F,0x7F,0x00,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0x00,0x7F,0x7F,0x7F,0x00,
  44. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x00,0xFE,0xFE,0xFE,0x00,
  45. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x70,0x70,0x70,0x70,0x70,0x70,0x70,0x00,0x7F,0x7F,0x7F,0x00,//SMG9
  46. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  47. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  48. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  49. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//smg.
  50. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  51. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  52. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  53. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//未命名文件0,
  54. 0x00,0xFE,0xFE,0xFE,0x00,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x00,0xFE,0xFE,0xFE,0x00,
  55. 0x00,0x7F,0x7F,0x7F,0x00,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0x00,0x7F,0x7F,0x7F,0x00,
  56. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x00,0xFE,0xFE,0xFE,0x00,
  57. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x70,0x70,0x70,0x70,0x70,0x70,0x70,0x00,0x7F,0x7F,0x7F,0x00,//F:\產(chǎn)品開發(fā)\3_小手表\CX\圖片取模\SMG8.BMP0,
  58. 0x40,0x40,0x42,0xCC,0x00,0x40,0xA0,0x9E,0x82,0x82,0x82,0x9E,0xA0,0x20,0x20,0x00,
  59. 0x00,0x00,0x00,0x3F,0x90,0x88,0x40,0x43,0x2C,0x10,0x28,0x46,0x41,0x80,0x80,0x00,//設(shè)26,
  60. 0x00,0x17,0x15,0xD5,0x55,0x57,0x55,0x7D,0x55,0x57,0x55,0xD5,0x15,0x17,0x00,0x00,
  61. 0x40,0x40,0x40,0x7F,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x00,//置27,
  62. 0x00,0x00,0x00,0xFE,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,
  63. 0x00,0x00,0x00,0xFF,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,//日28,
  64. 0x00,0x00,0xFE,0x02,0x42,0x42,0x42,0x42,0xFA,0x42,0x42,0x42,0x42,0xC2,0x02,0x00,
  65. 0x80,0x60,0x1F,0x80,0x40,0x20,0x18,0x06,0x01,0x00,0x40,0x80,0x40,0x3F,0x00,0x00,//歷29,
  66. 0x00,0x80,0x60,0xF8,0x07,0x00,0x04,0x24,0x24,0x25,0x26,0x24,0x24,0x24,0x04,0x00,
  67. 0x01,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0xF9,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0xF9,0x00,0x00,//信30,
  68. 0x00,0x00,0x00,0xFC,0x54,0x54,0x56,0x55,0x54,0x54,0x54,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,
  69. 0x40,0x30,0x00,0x03,0x39,0x41,0x41,0x45,0x59,0x41,0x41,0x73,0x00,0x08,0x30,0x00,//息31,
  70. 0x00,0x04,0x04,0x74,0x54,0x54,0x55,0x56,0x54,0x54,0x54,0x74,0x04,0x04,0x00,0x00,
  71. 0x84,0x83,0x41,0x21,0x1D,0x05,0x05,0x05,0x05,0x05,0x7D,0x81,0x81,0x85,0xE3,0x00,//亮32,
  72. 0x00,0x00,0xFC,0x24,0x24,0x24,0xFC,0x25,0x26,0x24,0xFC,0x24,0x24,0x24,0x04,0x00,
  73. 0x40,0x30,0x8F,0x80,0x84,0x4C,0x55,0x25,0x25,0x25,0x55,0x4C,0x80,0x80,0x80,0x00,//度33,
  74. 0x80,0x60,0xF8,0x07,0x04,0xE4,0x24,0x24,0x24,0xFF,0x24,0x24,0x24,0xE4,0x04,0x00,
  75. 0x00,0x00,0xFF,0x00,0x80,0x81,0x45,0x29,0x11,0x2F,0x41,0x41,0x81,0x81,0x80,0x00,//使34,
  76. 0x00,0x00,0xFE,0x22,0x22,0x22,0x22,0xFE,0x22,0x22,0x22,0x22,0xFE,0x00,0x00,0x00,
  77. 0x80,0x60,0x1F,0x02,0x02,0x02,0x02,0x7F,0x02,0x02,0x42,0x82,0x7F,0x00,0x00,0x00,//用35,
  78. 0x40,0x40,0x42,0xCC,0x00,0x00,0xF1,0x16,0x10,0x10,0x18,0x14,0xF3,0x00,0x00,0x00,
  79. 0x00,0x00,0x00,0x3F,0x90,0x48,0x21,0x19,0x07,0x01,0x3F,0x41,0x41,0x40,0x70,0x00,//說36,
  80. 0x00,0xFC,0x44,0x44,0x44,0xFC,0x00,0x00,0xFE,0x22,0x22,0x22,0x22,0xFE,0x00,0x00,
  81. 0x00,0x0F,0x04,0x04,0x04,0x8F,0x40,0x30,0x0F,0x02,0x02,0x42,0x82,0x7F,0x00,0x00,//明37,
  82. };
  83. unsigned char code F8X16[]=
  84. {
  85.   0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,// 0
  86.   0x00,0x00,0x00,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x33,0x30,0x00,0x00,0x00,//! 1
  87.   0x00,0x10,0x0C,0x06,0x10,0x0C,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//" 2
  88.   0x40,0xC0,0x78,0x40,0xC0,0x78,0x40,0x00,0x04,0x3F,0x04,0x04,0x3F,0x04,0x04,0x00,//# 3
  89.   0x00,0x70,0x88,0xFC,0x08,0x30,0x00,0x00,0x00,0x18,0x20,0xFF,0x21,0x1E,0x00,0x00,//$ 4
  90.   0xF0,0x08,0xF0,0x00,0xE0,0x18,0x00,0x00,0x00,0x21,0x1C,0x03,0x1E,0x21,0x1E,0x00,//% 5
  91.   0x00,0xF0,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x00,0x1E,0x21,0x23,0x24,0x19,0x27,0x21,0x10,//& 6
  92.   0x10,0x16,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//' 7
  93.   0x00,0x00,0x00,0xE0,0x18,0x04,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x18,0x20,0x40,0x00,//( 8
  94.   0x00,0x02,0x04,0x18,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x20,0x18,0x07,0x00,0x00,0x00,//) 9
  95.   0x40,0x40,0x80,0xF0,0x80,0x40,0x40,0x00,0x02,0x02,0x01,0x0F,0x01,0x02,0x02,0x00,//* 10
  96.   0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x1F,0x01,0x01,0x01,0x00,//+ 11
  97.   0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xB0,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//, 12
  98.   0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,//- 13
  99.   0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//. 14
  100.   0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x60,0x18,0x04,0x00,0x60,0x18,0x06,0x01,0x00,0x00,0x00,/// 15
  101.   0x00,0xE0,0x10,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x00,0x0F,0x10,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,//0 16
  102.   0x00,0x10,0x10,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,//1 17
  103.   0x00,0x70,0x08,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x30,0x28,0x24,0x22,0x21,0x30,0x00,//2 18
  104.   0x00,0x30,0x08,0x88,0x88,0x48,0x30,0x00,0x00,0x18,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//3 19
  105.   0x00,0x00,0xC0,0x20,0x10,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x07,0x04,0x24,0x24,0x3F,0x24,0x00,//4 20
  106.   0x00,0xF8,0x08,0x88,0x88,0x08,0x08,0x00,0x00,0x19,0x21,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//5 21
  107.   0x00,0xE0,0x10,0x88,0x88,0x18,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x11,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//6 22
  108.   0x00,0x38,0x08,0x08,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,//7 23
  109.   0x00,0x70,0x88,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x1C,0x22,0x21,0x21,0x22,0x1C,0x00,//8 24
  110.   0x00,0xE0,0x10,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x31,0x22,0x22,0x11,0x0F,0x00,//9 25
  111.   0x00,0x00,0x00,0xC0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00,//: 26
  112.   0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,//; 27
  113.   0x00,0x00,0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x00,0x00,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x00,//< 28
  114.   0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x00,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x00,//= 29
  115.   0x00,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,0x00,0x00,0x00,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01,0x00,//> 30
  116.   0x00,0x70,0x48,0x08,0x08,0x08,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x36,0x01,0x00,0x00,//? 31
  117.   0xC0,0x30,0xC8,0x28,0xE8,0x10,0xE0,0x00,0x07,0x18,0x27,0x24,0x23,0x14,0x0B,0x00,//@ 32
  118.   0x00,0x00,0xC0,0x38,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3C,0x23,0x02,0x02,0x27,0x38,0x20,//A 33
  119.   0x08,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x70,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//B 34
  120.   0xC0,0x30,0x08,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x07,0x18,0x20,0x20,0x20,0x10,0x08,0x00,//C 35
  121.   0x08,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,//D 36
  122.   0x08,0xF8,0x88,0x88,0xE8,0x08,0x10,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x23,0x20,0x18,0x00,//E 37
  123.   0x08,0xF8,0x88,0x88,0xE8,0x08,0x10,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,//F 38
  124.   0xC0,0x30,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x00,0x07,0x18,0x20,0x20,0x22,0x1E,0x02,0x00,//G 39
  125.   0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x08,0xF8,0x08,0x20,0x3F,0x21,0x01,0x01,0x21,0x3F,0x20,//H 40
  126.   0x00,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,//I 41
  127.   0x00,0x00,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x00,0xC0,0x80,0x80,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00,//J 42
  128.   0x08,0xF8,0x88,0xC0,0x28,0x18,0x08,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x01,0x26,0x38,0x20,0x00,//K 43
  129.   0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x30,0x00,//L 44
  130.   0x08,0xF8,0xF8,0x00,0xF8,0xF8,0x08,0x00,0x20,0x3F,0x00,0x3F,0x00,0x3F,0x20,0x00,//M 45
  131.   0x08,0xF8,0x30,0xC0,0x00,0x08,0xF8,0x08,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x07,0x18,0x3F,0x00,//N 46
  132.   0xE0,0x10,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x0F,0x10,0x20,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,//O 47
  133.   0x08,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x08,0xF0,0x00,0x20,0x3F,0x21,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,//P 48
  134.   0xE0,0x10,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x0F,0x18,0x24,0x24,0x38,0x50,0x4F,0x00,//Q 49
  135.   0x08,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x88,0x70,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x03,0x0C,0x30,0x20,//R 50
  136.   0x00,0x70,0x88,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x00,0x38,0x20,0x21,0x21,0x22,0x1C,0x00,//S 51
  137.   0x18,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x18,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x00,0x00,//T 52
  138.   0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x08,0xF8,0x08,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00,//U 53
  139.   0x08,0x78,0x88,0x00,0x00,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x00,0x07,0x38,0x0E,0x01,0x00,0x00,//V 54
  140.   0xF8,0x08,0x00,0xF8,0x00,0x08,0xF8,0x00,0x03,0x3C,0x07,0x00,0x07,0x3C,0x03,0x00,//W 55
  141.   0x08,0x18,0x68,0x80,0x80,0x68,0x18,0x08,0x20,0x30,0x2C,0x03,0x03,0x2C,0x30,0x20,//X 56
  142.   0x08,0x38,0xC8,0x00,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x00,0x00,//Y 57
  143.   0x10,0x08,0x08,0x08,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x20,0x38,0x26,0x21,0x20,0x20,0x18,0x00,//Z 58
  144.   0x00,0x00,0x00,0xFE,0x02,0x02,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x00,//[ 59
  145.   0x00,0x0C,0x30,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x06,0x38,0xC0,0x00,//\ 60
  146.   0x00,0x02,0x02,0x02,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0x40,0x7F,0x00,0x00,0x00,//] 61
  147.   0x00,0x00,0x04,0x02,0x02,0x02,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//^ 62
  148.   0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,//_ 63
  149.   0x00,0x02,0x02,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//` 64
  150.   0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x19,0x24,0x22,0x22,0x22,0x3F,0x20,//a 65
  151.   0x08,0xF8,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x11,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//b 66
  152.   0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x11,0x20,0x20,0x20,0x11,0x00,//c 67
  153.   0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x88,0xF8,0x00,0x00,0x0E,0x11,0x20,0x20,0x10,0x3F,0x20,//d 68
  154.   0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x22,0x22,0x22,0x22,0x13,0x00,//e 69
  155.   0x00,0x80,0x80,0xF0,0x88,0x88,0x88,0x18,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,//f 70
  156.   0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x6B,0x94,0x94,0x94,0x93,0x60,0x00,//g 71
  157.   0x08,0xF8,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x21,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,//h 72
  158.   0x00,0x80,0x98,0x98,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,//i 73
  159.   0x00,0x00,0x00,0x80,0x98,0x98,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x80,0x80,0x80,0x7F,0x00,0x00,//j 74
  160.   0x08,0xF8,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x20,0x3F,0x24,0x02,0x2D,0x30,0x20,0x00,//k 75
  161.   0x00,0x08,0x08,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,//l 76
  162.   0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x3F,0x20,0x00,0x3F,//m 77
  163.   0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x21,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,//n 78
  164.   0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00,//o 79
  165.   0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x80,0xFF,0xA1,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//p 80
  166.   0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x0E,0x11,0x20,0x20,0xA0,0xFF,0x80,//q 81
  167.   0x80,0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x21,0x20,0x00,0x01,0x00,//r 82
  168.   0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x33,0x24,0x24,0x24,0x24,0x19,0x00,//s 83
  169.   0x00,0x80,0x80,0xE0,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x00,0x00,//t 84
  170.   0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x10,0x3F,0x20,//u 85
  171.   0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x01,0x0E,0x30,0x08,0x06,0x01,0x00,//v 86
  172.   0x80,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x0F,0x30,0x0C,0x03,0x0C,0x30,0x0F,0x00,//w 87
  173.   0x00,0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x20,0x31,0x2E,0x0E,0x31,0x20,0x00,//x 88
  174.   0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x81,0x8E,0x70,0x18,0x06,0x01,0x00,//y 89
  175.   0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x21,0x30,0x2C,0x22,0x21,0x30,0x00,//z 90
  176.   0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x7C,0x02,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x40,0x40,//{ 91
  177.   0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,//| 92
  178.   0x00,0x02,0x02,0x7C,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,//} 93
  179.   0x00,0x06,0x01,0x01,0x02,0x02,0x04,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//~ 94
  180. };
希望能幫助到各位!
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏13 分享淘帖 頂1 踩
ID:884042 發(fā)表于 2021-3-28 19:25 | 只看該作者
說明一下:void OLED_Brightnes(unsigned char Brightness)函數(shù)可以調(diào)節(jié)亮度,取值0x00屏幕就不顯示了!
ID:47177 發(fā)表于 2021-3-30 09:52 | 只看該作者
ID:884042 發(fā)表于 2021-8-5 14:58 | 只看該作者
補充一下,中文字庫數(shù)碼管字體只用這些就夠了,如果要顯示別的漢子在加。
ID:584195 發(fā)表于 2021-8-5 19:24 | 只看該作者
有沒有顯示移動的函數(shù)
ID:951974 發(fā)表于 2021-8-10 21:13 | 只看該作者
有沒有 把8*8或者16 16的字模強制顯示成32 或者48的函數(shù)?
ID:884042 發(fā)表于 2021-8-15 10:45 | 只看該作者
1588848 發(fā)表于 2021-8-10 21:13
我是個小白,還請多多指教
ID:884042 發(fā)表于 2021-8-15 10:46 | 只看該作者
zyluglugl 發(fā)表于 2021-8-5 19:24
有沒有顯示移動的函數(shù)
還在研究中
