#include <reg52.h>
#include<intrins.h>
//DS1302引腳定義,可根據(jù)實(shí)際情況自行修改端口定義
sbit RST=P3^2;
sbit IO=P3^0;
sbit SCK=P3^1;
sbit ser=P1^7;
sbit clk=P1^6;
sbit rck=P1^5;
sbit flash=P3^5;
uchar dat;
//DS1302地址定義
#define ds1302_sec_add 0x80 //秒數(shù)據(jù)地址
#define ds1302_min_add 0x82 //分?jǐn)?shù)據(jù)地址
#define ds1302_hr_add 0x84 //時(shí)數(shù)據(jù)地址
#define ds1302_date_add 0x86 //日數(shù)據(jù)地址
#define ds1302_month_add 0x88 //月數(shù)據(jù)地址
#define ds1302_day_add 0x8a //星期數(shù)據(jù)地址
#define ds1302_year_add 0x8c //年數(shù)據(jù)地址
#define ds1302_control_add 0x8e //控制數(shù)據(jù)地址
#define ds1302_charger_add 0x90
#define ds1302_clkburst_add 0xbe
//初始時(shí)間定義
uchar code seg_table[]= {0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8,
0x80, 0x90}; //0-9段碼
uchar time_buf[8] = {0x20,0x21,0x03,0x29,0x19,0x54,0x00,0x05};//初始時(shí)間
uchar readtime[14];//當(dāng)前時(shí)間
uchar sec_buf=0; //秒緩存
uchar sec_flag=0; //秒標(biāo)志位
//功能:延時(shí)1毫秒
//入口參數(shù):x
//出口參數(shù):無
//說明:晶振為12M
void Init_Timer(void)
TMOD |= 0x11; //使用模式1,16位定時(shí)器,使用"|"符號(hào)可以在使用多個(gè)定時(shí)器時(shí)不受影響
TH0=0x3c; //給定初值,這里使用定時(shí)器最大值從0開始計(jì)數(shù)一直到65535溢出
TL0=0xb0;
TH0=0x15; //給定初值,這里使用定時(shí)器最大值從0開始計(jì)數(shù)一直到65535溢出
TL0=0xa0;
EA=1; //總中斷打開
ET0=1; //定時(shí)器中斷打開
TR0=1; //定時(shí)器開關(guān)打開
ET1=1; //定時(shí)器中斷打開
TR1=1;
void delay_xms(uint x)
uint i,j;
for(i=0;i<x;i++)
for(j=0;j<112;j++);
//DS1302初始化函數(shù)
void ds1302_init(void)
RST=0; //RST腳置低
SCK=0; //SCK腳置低
//向DS1302寫入一字節(jié)數(shù)據(jù)
void ds1302_write_byte(uchar addr, uchar d)
uchar i;
RST=1; //啟動(dòng)DS1302總線
//寫入目標(biāo)地址:addr
addr = addr & 0xFE; //最低位置零,寄存器0位為0時(shí)寫,為1時(shí)讀
for (i = 0; i < 8; i ++) {
if (addr & 0x01) {
IO=1;
else {
IO=0;
SCK=1; //產(chǎn)生時(shí)鐘
SCK=0;
addr = addr >> 1;
//寫入數(shù)據(jù):d
if (d & 0x01) {
IO=1;
else {
IO=0;
SCK=0;
d = d >> 1;
RST=0; //停止DS1302總線
//從DS1302讀出一字節(jié)數(shù)據(jù)
uchar ds1302_read_byte(uchar addr) {
uchar i,temp;
//寫入目標(biāo)地址:addr
addr = addr | 0x01; //最低位置高,寄存器0位為0時(shí)寫,為1時(shí)讀
if (addr & 0x01) {
IO=1;
else {
IO=0;
SCK=1;
SCK=0;
addr = addr >> 1;
//輸出數(shù)據(jù):temp
temp = temp >> 1;
if (IO) {
temp |= 0x80; // 高位置1
else {
temp &= 0x7F; //高位置0
SCK=1;
SCK=0;
RST=0; //停止DS1302總線
return temp;
//向DS302寫入時(shí)鐘數(shù)據(jù)
void ds1302_write_time(void)
ds1302_write_byte(ds1302_control_add,0x00); //關(guān)閉寫保護(hù)
ds1302_write_byte(ds1302_sec_add,0x80); //暫停時(shí)鐘 ,晶振停振
ds1302_write_byte(ds1302_charger_add,0x00); //涓流充電
ds1302_write_byte(ds1302_year_add,time_buf[1]); //年
ds1302_write_byte(ds1302_month_add,time_buf[2]); //月
ds1302_write_byte(ds1302_date_add,time_buf[3]); //日
ds1302_write_byte(ds1302_hr_add,time_buf[4]); //時(shí)
ds1302_write_byte(ds1302_min_add,time_buf[5]); //分
ds1302_write_byte(ds1302_sec_add,time_buf[6]); //秒
ds1302_write_byte(ds1302_day_add,time_buf[7]); //周
ds1302_write_byte(ds1302_control_add,0x80); //打開寫保護(hù)
//從DS302讀出時(shí)鐘數(shù)據(jù)
void ds1302_read_time(void)
// time_buf[1]=ds1302_read_byte(ds1302_year_add); //年
// time_buf[2]=ds1302_read_byte(ds1302_month_add); //月
// time_buf[3]=ds1302_read_byte(ds1302_date_add); //日
time_buf[4]=ds1302_read_byte(ds1302_hr_add); //時(shí)
time_buf[5]=ds1302_read_byte(ds1302_min_add); //分
time_buf[6]=(ds1302_read_byte(ds1302_sec_add))&0x7f;//秒,屏蔽秒的第7位,避免超出59
// time_buf[7]=ds1302_read_byte(ds1302_day_add); //周
void serial_input_595(uchar d)//串口發(fā)送8位數(shù)據(jù),高字節(jié)在前
{uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
{d<<=1;ser=CY;
clk=0;_nop_();_nop_();
clk=1;_nop_();_nop_(); } //上升沿時(shí)鐘
void parallel_output_595() //并口顯示
{ rck=0;_nop_();_nop_();
rck=1;_nop_();_nop_(); //上升沿鎖存
//主函數(shù)
void main(void)
delay_xms(50);
ds1302_init(); //DS1302初始化
delay_xms(50);
ds1302_write_time(); //寫入初始值
Init_Timer();
while(1)//
{EA=0;
ds1302_read_time(); //讀取時(shí)間
// readtime[0]=(time_buf[0]>>4); //分離出年千位
// readtime[1]=(time_buf[0]&0x0F); //分離出年百位
// readtime[2]=(time_buf[1]>>4); //分離出年十位
// readtime[3]=(time_buf[1]&0x0F); //分離出年個(gè)位
// readtime[4]=(time_buf[2]>>4); //分離出月十位
// readtime[5]=(time_buf[2]&0x0F); //分離出月個(gè)位
// readtime[6]=(time_buf[3]>>4); //分離出日十位
//readtime[7]=(time_buf[3]&0x0F); //分離出日個(gè)位
readtime[8]=(time_buf[4]>>4); //分離出小時(shí)十位
readtime[9]=(time_buf[4]&0x0F); //分離出小時(shí)個(gè)位
readtime[10]=(time_buf[5]>>4); //分離出分鐘十位
readtime[11]=(time_buf[5]&0x0F); //分離出分鐘個(gè)位
readtime[12]=(time_buf[6]>>4); //分離出秒鐘十位
readtime[13]=(time_buf[6]&0x0F); //分離出秒鐘個(gè)位
EA=1;
dat=seg_table[readtime[8]];//小時(shí)十位
serial_input_595(dat);
dat=seg_table[readtime[9]]; //小時(shí)個(gè)位
dat=seg_table[readtime[10]];//分十位
dat=seg_table[readtime[11]];//分個(gè)位
parallel_output_595();
delay_xms(500);
void Timer0_isr(void) interrupt 1//中斷子程序每半秒時(shí)鐘點(diǎn)閃爍
uchar i;
TH0=0x3c;
TL0=0xb0;
if (i!=10)
{i++;}
{flash=~flash;
i=0;}
