查看: 5417|回復(fù): 3
PWM技術(shù)的原理和應(yīng)用—基于89C52/89C51單片機(jī)演示程序
一、技術(shù)概念
PWM,中文名稱為“脈沖寬度調(diào)制”,該技術(shù)是用于在數(shù)字電路對(duì)模擬電路的控制。在數(shù)字電路中,只存在01信號(hào),即“電壓為0V”和“電壓為5V”,而在模擬電路中,不同的電壓值會(huì)對(duì)器件的工作狀態(tài)會(huì)有不同的效果。例如:一顆LED的工作電壓為1.7V-3.6V不等,不同的電壓值,影響著LED的亮度。那么如何通過數(shù)字電路的“0”、“1”來控制LED兩端出現(xiàn)不同的電壓?
   二、技術(shù)原理
在日常時(shí)候中,我們用的生活電壓為220V,這個(gè)是用直流電壓表測(cè)試的。如果用交流電壓,那么示數(shù)會(huì)在±340V之間振蕩。因?yàn)?/font>220V是其有效值,±340V是其峰峰值。如果單片機(jī)的I/O口也會(huì)輸出一個(gè)從“5V”到“0V”的振蕩信號(hào),會(huì)不會(huì)也在I/O口存在一個(gè)“0”到“5V”之間的有效值。
既然是一個(gè)振蕩的信號(hào),那么就要考慮兩個(gè)指標(biāo):“周期/頻率”“高電平的持續(xù)時(shí)間/低電平的持續(xù)時(shí)間”。
頻率一定大,既周期時(shí)間要短,因?yàn)?/font>LED有余暉作用,在短時(shí)間內(nèi)電壓為0時(shí),燈光并不會(huì)立刻消失。我們假設(shè)頻率為100Hz,也就是說1S之內(nèi)有100個(gè)波形(1個(gè)高電平和1個(gè)低電平為一個(gè)波形)。T=0.01s
先設(shè)置高電平持續(xù)時(shí)間為0.005s,占周期的50%=0.005/0.01)×100%,而這個(gè)50%被稱為PWM的占空比。
那么我們可以根據(jù)這些數(shù)據(jù)通過公式來推出其等效的直流電壓(直流電壓表的示數(shù)),是計(jì)算其有效值還是其平均值?
是有效值,因?yàn)榻涣麟姷挠行е翟谙嗤瑫r(shí)間內(nèi)消耗的能量是一樣的,公式推導(dǎo)如下:
※U是有效值,u(t)是交流電的對(duì)t的函數(shù),T為周期
平均值:僅僅是電壓在時(shí)間上的平均值,是不能等效成元件兩端的電壓。
通過公式計(jì)算出占空比50%時(shí),其有效值為U=2.5*1.414=3.54V
    不同的占空比,對(duì)應(yīng)著不同的有效值:
三,流程圖
從原理可以得知一個(gè)51系列的單片機(jī)通過控制I/O口的輸出信號(hào)的占空比就可以控制LED的亮度。
那么我們?cè)O(shè)定4種占空比(10%、30%、50%、90%)的情況,并且通過摁鍵可以互相改變。
信號(hào)的周期可以通過單片機(jī)的定時(shí)器來控制,一個(gè)周期為0.01s=10ms,當(dāng)定時(shí)器工作在方式1,單片機(jī)晶振為12MHz時(shí),一次定時(shí)器中斷最大時(shí)間為65.536ms。我們?cè)O(shè)定一次定時(shí)器中斷時(shí)間為100μs,這樣一個(gè)波形的周期需要經(jīng)過100次的定時(shí)器中斷,設(shè)置一個(gè)變量count,用來判斷是否到達(dá)100,從而重新開始一個(gè)周期。
可以先設(shè)置I/O口的初始為高電平,定義一個(gè)標(biāo)志變量FLAG,FLAG的作用是用來和count做比較從而單片機(jī)判斷是否達(dá)到了占空比的要求,例如,占空比設(shè)定為50%,當(dāng)count=50的時(shí)候,將高電平變?yōu)榈碗娖,就?huì)出現(xiàn)占空比為50%的波形。
四、單片機(jī)代碼
  1. #include "reg52.h"
  2. sbit L=P2^0;
  3. sbit K=P3^0;
  4. unsigned int count=0,FLAG=0,stat;
  5. void DELAY(int t)
  6. {
  7.                 while(t--);
  8. }
  9. void init_T0(void)
  10. {
  11.         EA=1;
  12.         ET0=1;
  13.         IP=0x02;
  14.   TMOD=0x01;
  15.         TL0=(65535-100)%256;
  16.         TH0=(65535-100)/256;
  17.         TR0=1;
  18. }
  19. void scan_key(void)
  20. {
  21.         if(K==0)
  22.         {
  23.                 DELAY(10);
  24.                 if(K==0)
  25.                 {
  26.                         switch(stat)
  27.                          {
  28.          case 0:
  29.                                          TR0 = 1;
  30.                                          L = 0;
  31.                                    FLAG = 10;
  32.                                    stat = 1;
  33.                                  break;
  34.                                  case 1:
  35.                                    FLAG = 50;
  36.                                    stat = 2;
  37.                                  break;
  38.                                  case 2:
  39.                                          FLAG = 90;
  40.                                    stat = 3;
  41.                                  break;
  42.                                  case 3:
  43.                                          L= 1;
  44.                                    TR0 = 0;
  45.                                    stat = 0;
  46.                                  break;
  47.                          }
  48.                          while (K==0);
  49.                 }
  50.         }
  51. }
  52. void main()
  53. {
  54.         init_T0();
  55.         L=1;
  56.         while(1)
  57.         {
  58.                         scan_key();
  59.   }
  60. }
  61. void timer0() interrupt 1
  62. {
  63.         TL0=(65535-100)%256;
  64.         TH0=(65535-100)/256;
  65.
  66.         if(count==FLAG)
  67.         {
  68.                 L=1;
  69.         }
  70.         count++;
  71.         if(count==100)
  72.         {                count=0;
  73.                 if(FLAG==0)
  74.                 L=1;
  75.                 else
  76.                 L=0;
  77.         }
  78. }
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:582255 發(fā)表于 2021-3-31 11:51 | 只看該作者
應(yīng)該是65536-100吧?
ID:163285 發(fā)表于 2021-3-31 11:59 | 只看該作者
講的很好!請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)一個(gè)8燈連續(xù)左右移動(dòng)的呼吸燈,即1燈最亮8燈最俺,2燈次亮7燈次暗。。。。。。
ID:894943 發(fā)表于 2021-4-2 12:01 | 只看該作者
簡(jiǎn)單扼要,好文章,適合初學(xué)者
