查看: 4834|回復: 12
DS3231時鐘芯片內(nèi)部有給備用電池充電電路嗎?我用的是CR1220電池
ID:818454 發(fā)表于 2021-3-31 09:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 監(jiān)理員 于 2021-3-31 23:04 編輯
如果主電源一直停電不供電的情況,CR1220作為備用電源容量為40mah,電壓3v,待機電流2ua,可以放電多久?
ID:123289 發(fā)表于 2021-3-31 10:33 | 只看該作者
手冊上的答案,一定比我的正確。
ID:230742 發(fā)表于 2021-3-31 10:45 | 只看該作者
手冊我看了,好像沒有這個功能。我有手冊。不會發(fā)圖。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:401564 發(fā)表于 2021-3-31 11:23 | 只看該作者
數(shù)據(jù)手冊沒有說有,那估計就是沒有了
理論上能用半個月,三五天肯定是不會有問題的,但畢竟是備用電池,肯定不是作為長期電源使用的
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:390416 發(fā)表于 2021-3-31 12:28 | 只看該作者
DS3231沒有充電功能的,我試過,電池維持 反正兩三個月沒問題
ID:818454 發(fā)表于 2021-3-31 12:49 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2021-3-31 11:23
理論上能用半個月,三五天肯定是不會有問題的,但畢竟是備用電池,肯 ...
半個月?我估計可以半年到一年,半個月放一下就沒電了。
ID:584814 發(fā)表于 2021-3-31 15:20 | 只看該作者
手冊真的看全(包括E文部分)了么 ?
不供電不讀寫年把時間或許是可以的畢竟是低級別的耗電沒聽說過某一個寶上出廠一年后賣出的模塊全部電池沒電了。
比如常用計算機上大多用一枚CR2032(220mAh不可充電)你打聽一下周邊換電池時間再統(tǒng)合估算一下。
還有DS12C887一類自帶電池的RTC 壽命十多年也沒聽說過體積比塊頭大的。
不是每顆芯片都是一樣的,如果真有興趣試驗,可以架個電路用電壓表監(jiān)測電池每天看看就可以了
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:47286 發(fā)表于 2021-4-3 11:18 來自手機 | 只看該作者
3231片子不帶充電 但稍微改一下電路 自己加充電就行 很簡單 不過充電電池都比同規(guī)格普通電池容量小 保持時間會更短
ID:883242 發(fā)表于 2021-4-5 14:21 | 只看該作者
CR1220是不可充電的。!
ID:360463 發(fā)表于 2022-4-7 15:22 | 只看該作者
用可充電鋰離子紐扣電池ML1220
ID:883242 發(fā)表于 2022-4-7 19:35 | 只看該作者
二次電池自放電很嚴重,超過兩三個月可能沒電,考慮你的應用場景,如果有很長沒電時間就只能用一次電池了。
ID:16255 發(fā)表于 2022-5-31 16:15 | 只看該作者
芯片不帶充電功能。
其實備用電池也可以維持很長時間的。具體時間沒有統(tǒng)計過,我做過的時鐘都可以放著一年半載時間不丟失。
如果芯片維持有主供電的話,備用電池更是不耗電了(當然電池自身漏電就另當別論了)。
ID:647261 發(fā)表于 2022-5-31 16:26 | 只看該作者
你把電池容量除以待機電流,就是理論的待機時間了,即:
40mAh/2uA=20000h≈833天
也就是理論上可以放兩年多
