查看: 1959|回復(fù): 4
C51單片機(jī)控制4個(gè)TSL2561光電傳感器,求思路
ID:843718 發(fā)表于 2021-3-31 14:56 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
現(xiàn)在可以實(shí)現(xiàn)一個(gè)光電傳感器的光強(qiáng)顯示,用的I2C。現(xiàn)在想控制4個(gè)TSL2561分別顯示4個(gè)光強(qiáng),請(qǐng)問各位大佬有什么思路?
ID:814525 發(fā)表于 2021-4-1 08:57 | 只看該作者
gmd982200 發(fā)表于 2021-3-31 19:50
前面這個(gè)方法能具體說說嘛?有點(diǎn)不太理解
假設(shè)第一路I2C口帶2個(gè)TSL2561的地址設(shè)為1和2,另一路I2C口帶2個(gè)TSL2561的地址也設(shè)為1和2。第二路I2C口在軟件訪問TSL2561的時(shí)候,就可認(rèn)為地址1的為3,地址2 的為4。如果還不明白可改用OPT3001,這個(gè)環(huán)境光傳感器可以設(shè)4個(gè)地址。
ID:584814 發(fā)表于 2021-3-31 22:51 | 只看該作者
又到了求思路的季節(jié)了,白嫖的不方便的話可以直接上淘寶
ID:843718 發(fā)表于 2021-3-31 19:50 | 只看該作者
張?zhí)鞄?發(fā)表于 2021-3-31 18:59
TSL2561只有3個(gè)地址可設(shè)。要么用2路I2c口分別帶2個(gè)TSL2561;要么用一路I2c口通過74hc4052分時(shí)切換訪問4個(gè)TS ...
ID:814525 發(fā)表于 2021-3-31 18:59 | 只看該作者
TSL2561只有3個(gè)地址可設(shè)。要么用2路I2c口分別帶2個(gè)TSL2561;要么用一路I2c口通過74hc4052分時(shí)切換訪問4個(gè)TSL2561
