查看: 9124|回復(fù): 22
STC8A8K64S4A12單片機(jī)無(wú)法下載程序,提示 開(kāi)始調(diào)節(jié)頻率 ...下載失敗
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 10 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 2 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:701852 發(fā)表于 2021-3-31 21:40 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
正在檢測(cè)目標(biāo)單片機(jī) ...
  單片機(jī)型號(hào): STC8A8K64S4A12
  固件版本號(hào): 7.3.12U
當(dāng)前芯片的硬件選項(xiàng)為:
  . 內(nèi)部振蕩器的頻率未調(diào)節(jié)
  . 掉電喚醒定時(shí)器的頻率: 34.550KHz
  . 振蕩器放大增益使能
  . P3.2和P3.3與下次下載無(wú)關(guān)
  . 上電復(fù)位時(shí)增加額外的復(fù)位延時(shí)
  . 復(fù)位引腳用作普通I/O口
  . 檢測(cè)到低壓時(shí)不復(fù)位,可產(chǎn)生低壓中斷
  . 低壓檢測(cè)門檻電壓 : 2.70 V
  . 上電復(fù)位時(shí),硬件不啟動(dòng)內(nèi)部看門狗
  . 上電自動(dòng)啟動(dòng)內(nèi)部看門狗時(shí)的預(yù)分頻數(shù)為 : 64
  . 空閑狀態(tài)時(shí)看門狗定時(shí)器停止計(jì)數(shù)
  . 啟動(dòng)看門狗后,軟件可以修改分頻數(shù),但不能關(guān)閉看門狗
  . 下次下載用戶程序時(shí),將用戶EEPROM區(qū)一并擦除
  . 下次下載用戶程序時(shí),沒(méi)有相關(guān)的端口控制485
  . 下次下載時(shí)不需要校驗(yàn)下載口令
  . TXD與RXD為相互獨(dú)立的IO
  . 芯片復(fù)位后,TXD腳為弱上拉雙向口
  . 芯片復(fù)位后,P2.0輸出高電平
  . 內(nèi)部參考電壓: 1342 mV (參考范圍: 1270~1410mV)
  . 內(nèi)部安排測(cè)試時(shí)間: 2020年9月12日
  固件版本號(hào): 7.3.12U
下載失敗 ! (6.88)(2021-03-31 21:33:55)
一直這樣
一開(kāi)始沒(méi)下載的時(shí)候頻率好像是4000mhz左右
下載一次就變未調(diào)節(jié)了
就一次下程序都沒(méi)成功過(guò)
來(lái)自 2#
ID:701852 發(fā)表于 2021-4-2 17:16 | 只看該作者
問(wèn)題找到了!STC8A8K64S4A12需要3.3v供電才能正常下程序!
ID:584814 發(fā)表于 2021-3-31 21:52 | 只看該作者
降頻試試
ID:759805 發(fā)表于 2021-3-31 22:04 | 只看該作者
CSDN上有個(gè)和你一樣的問(wèn)題,也是卡到頻率那一步,你看看。https://blog.csdn.net/ssuperliang/article/details/44408691
ID:390416 發(fā)表于 2021-3-31 22:15 | 只看該作者
下載失敗的問(wèn)題總結(jié)www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-200527-1.html
ID:207421 發(fā)表于 2021-4-1 00:21 | 只看該作者
這是USB線接觸不良或質(zhì)量差
ID:899327 發(fā)表于 2021-4-1 00:40 | 只看該作者
可以換一個(gè)usb接口試試
ID:796531 發(fā)表于 2021-4-1 15:50 | 只看該作者
lwh999995 發(fā)表于 2021-4-1 00:21
這是USB線接觸不良或質(zhì)量差
對(duì),我上周也遇到這個(gè)現(xiàn)象,換跟線好了
ID:97838 發(fā)表于 2021-4-2 17:23 | 只看該作者
STC8A8K64S4A12  2.0~5.5V的工作電壓
ID:701852 發(fā)表于 2021-5-30 20:34 | 只看該作者
13487086265 發(fā)表于 2021-4-2 17:16
奇怪,過(guò)了一段時(shí)間又必須要5v了
ID:818024 發(fā)表于 2021-6-3 12:37 | 只看該作者
波特率減小,再不行再減
ID:808634 發(fā)表于 2021-6-5 21:55 | 只看該作者
電源電壓不夠
ID:921641 發(fā)表于 2021-10-9 20:22 | 只看該作者
我也遇到了這個(gè)問(wèn)題,一開(kāi)始還以為單片機(jī)壞了,我的單片機(jī)是STC15F2K60S2,價(jià)格不便宜。我一開(kāi)始也找到CSDN的解決方案了,但總感覺(jué)不太對(duì)勁,還是這里面臥虎藏龍,電壓不夠,乃是正解。!我用萬(wàn)用表一量,單片機(jī)電壓約4.1V,而芯片手冊(cè)上是5.5~4.5V,沒(méi)法正常工作的。一開(kāi)始納悶了,怎么電腦USB輸出電壓這么低,后來(lái)分析了一硬件電路才明白,我的單片機(jī)最小系統(tǒng)模塊電源部分加了一個(gè)防止反向供電的二極管,選的型號(hào)是正向壓降比較小的一種二極管,但是我的單片機(jī)供電前端還有一個(gè)電源擴(kuò)展模塊,電源擴(kuò)展模塊的供電端也有一個(gè)防反接二極管,于是電路中有兩個(gè)二極管串聯(lián),所以電壓從5V被壓降至4.1V,把電源擴(kuò)展模塊去掉后就一切正常了,感謝指導(dǎo)
ID:479619 發(fā)表于 2021-10-14 13:49 | 只看該作者
先通過(guò)isp串口下載工具點(diǎn)擊下載,在上電即可下載
ID:81196 發(fā)表于 2021-10-15 10:58 | 只看該作者
STC8A8K64S4A12  2.0~5.5V的工作電壓,應(yīng)該不是你供電不對(duì)的問(wèn)題,應(yīng)該是外部擴(kuò)展功能電平與你的CPU供電沖突導(dǎo)致的。
ID:972300 發(fā)表于 2021-10-15 14:54 | 只看該作者
問(wèn)題找到了!STC8A8K64S4A12需要3.3v供電才能正常下程序!好好
ID:382454 發(fā)表于 2021-10-16 16:44 | 只看該作者
如果你確定芯片是OK的,沒(méi)壞,線也沒(méi)有接錯(cuò)。200%都是供電的問(wèn)題,我也碰過(guò)這樣的問(wèn)題,在MCU供電VCC并了一個(gè)100UF的電容,就下載不了啦,心里一涼!之后想了想,打STC工程師服務(wù)電話,工程師說(shuō)你斷開(kāi)燒錄器的+5V電源,電腦點(diǎn)下載之后接上燒錄針,之后用MCU板的供電能電,馬上就可以燒錄了。
很明顯,就是供電不足導(dǎo)至燒錄不了的。
ID:975054 發(fā)表于 2022-2-26 17:43 | 只看該作者
已讀!謝謝!
近期剛好接觸到STC8 USB直接下載碰到的有關(guān)問(wèn)題.就重新研究了一下有關(guān)ISP的各選項(xiàng)問(wèn)題.
例如:本次下載需要調(diào)節(jié)IRC頻率:勾選了就不能直接USB下載了,得去掉勾選.
下次冷啟動(dòng)時(shí),P3.2和P3.3同時(shí)為低電平時(shí)才可下載:暫時(shí)不知道作用何在?或許,勾選的話,就不怕他人故意搞破壞隨便寫入其他程序了.可以給那些需要加電立刻啟動(dòng)的用戶,這種辦法快,不用等前面檢測(cè)串口的那段時(shí)間 。
ID:975054 發(fā)表于 2022-2-26 19:05 | 只看該作者
ax6808 發(fā)表于 2022-2-26 17:43
已讀!謝謝!
例如: ...
剛才,STC8G USB直接下載又不行了,研究中.....
ID:57657 發(fā)表于 2022-2-26 19:23 | 只看該作者
可能是通信出現(xiàn)誤碼導(dǎo)致下載失敗,高頻率晶振請(qǐng)加電壓,否則降低波特率。
ID:893997 發(fā)表于 2022-2-26 21:21 | 只看該作者
可以的,只是你的接觸不良
ID:983641 發(fā)表于 2022-3-2 15:59 | 只看該作者
線太長(zhǎng),干擾太大,最好用帶屏蔽的usb線。
ID:1007994 發(fā)表于 2022-3-3 15:40 | 只看該作者
換一根質(zhì)量好點(diǎn)的USB線,差的線抗干擾比較弱,內(nèi)阻比較大
