查看: 5413|回復(fù): 4
單片機(jī)智能照明系統(tǒng)原理圖與程序設(shè)計(jì) 紅外對(duì)管檢測(cè)人數(shù)
        本設(shè)計(jì)是使用兩個(gè)紅外對(duì)管來(lái)檢測(cè)是否有人進(jìn)入辦公室并進(jìn)行人數(shù)統(tǒng)計(jì),人數(shù)最多統(tǒng)計(jì)到二位數(shù)99人,并實(shí)時(shí)將人數(shù)顯示到液晶屏LCD上,液晶屏同時(shí)顯示實(shí)時(shí)日期/時(shí)間/星期;
使用4個(gè)LED燈模擬辦公室的照明燈,在符合條件開(kāi)啟時(shí),人數(shù)為0時(shí)燈不亮,人數(shù)小于10人亮一個(gè)燈,10-20人亮二個(gè)燈,20-30人亮三個(gè)燈,大于30人則全亮四個(gè)燈;
系統(tǒng)分自動(dòng)/手動(dòng)模式,可以通過(guò)按鍵切換模式,并有LED指示當(dāng)前所在模式;
在自動(dòng)模式下,可以設(shè)定定時(shí)時(shí)間段,在定時(shí)時(shí)間段內(nèi),當(dāng)辦公室有人(人數(shù)大于0)的情況下,如果光線暗弱則自動(dòng)打開(kāi)照明燈,照明燈點(diǎn)亮個(gè)數(shù)根據(jù)人數(shù)而定,不在定時(shí)時(shí)間段或者辦公室無(wú)人的情況下,關(guān)閉所有照明燈;
另外在手動(dòng)模式下,可以通過(guò)手動(dòng)開(kāi)關(guān)控制照明燈的亮滅,人數(shù)統(tǒng)計(jì)部分仍然生效;
制作出來(lái)的實(shí)物圖如下:
電路原理圖如下:
元件清單:
元器件    型號(hào)    數(shù)量
單片機(jī)最小系統(tǒng)    stc89c52    1
液晶顯示    LCD1602    1
紅外模塊        2
時(shí)鐘芯片    DS1302    1
光敏電阻模塊        1
按鈕        5
led        6
電阻    300歐姆    2
數(shù)據(jù)線        1
程序流程圖:
/*******************說(shuō)明:**************************
將實(shí)時(shí)時(shí)鐘數(shù)據(jù)通過(guò)LCD1602顯示
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uint  unsigned int
uchar dis_time_buf[16]={0};
//LCD1602引腳定義
//采用8位并行方式,DB0~DB7連接至LCDDATA0~LCDDATA7
sbit RS=P2^2;
sbit RW=P2^1;
sbit CS=P2^0;
#define LCDDATA P0
//時(shí)鐘DS1302引腳定義
sbit RST=P2^4;
sbit IO=P2^5;
sbit SCK=P2^6;
sbit guangmin = P1^3;//光敏傳感器
sbit led1 = P3^3;  //6個(gè)指示燈
sbit led2 = P3^2;
sbit led3 = P1^7;
sbit led4 = P1^0;
sbit led5 = P1^4;
sbit led6 = P1^5;
sbit K1=P3^5;        //按鍵
sbit K2=P3^7;
sbit K3=P3^4;
sbit K4=P3^6;
sbit K5=P1^6;
sbit Ir1=P1^1;        //red Ir
sbit Ir2=P1^2;
//DS1302地址定義
#define ds1302_sec_add                        0x80                //秒數(shù)據(jù)地址
#define ds1302_min_add                        0x82                //分?jǐn)?shù)據(jù)地址
#define ds1302_hr_add                        0x84                //時(shí)數(shù)據(jù)地址
#define ds1302_date_add                        0x86                //日數(shù)據(jù)地址
#define ds1302_month_add                0x88                //月數(shù)據(jù)地址
#define ds1302_day_add                        0x8a                //星期數(shù)據(jù)地址
#define ds1302_year_add                        0x8c                //年數(shù)據(jù)地址
#define ds1302_control_add                0x8e                //控制數(shù)據(jù)地址
#define ds1302_charger_add                0x90
#define ds1302_clkburst_add                0xbe
//flag
uchar flag_led1_sta = 0;
uchar flag_led2_sta = 0;
uchar flag_led3_sta = 0;
uchar flag_led4_sta = 0;
uchar flag_led5_sta = 0;
uchar flag_person_cont = 0;
uchar flag_person_cont_buf[3]=000;
uint flag_per_add = 0;
uint flag_per_cut = 0;
uint flag_mode_choose = 1;
uint flag_guang = 1;
//初始時(shí)間定義
uchar time_buf[8] = {0x20,0x21,0x02,0x01,0x11,0x47,0x55,0x02};//初始時(shí)間2020年11月17號(hào)11:47:55 week:2
/*************************延時(shí)函數(shù)*********************************/
//功能:延時(shí)1毫秒
//入口參數(shù):x
//出口參數(shù):無(wú)
//說(shuō)明:當(dāng)晶振為12M時(shí),j<112;當(dāng)晶振為11.0592M時(shí),j<122
void Delay_xms(uint x)
  uint i,j;
  for(i=0;i<x;i++)
    for(j=0;j<112;j++);
//功能:12us延時(shí)
//STC89C52為1T單片機(jī),即1個(gè)時(shí)鐘/機(jī)器周期,速度為AT89C52的12倍
void Delay_xus(uint t)
  for(;t>0;t--)
         _nop_();
//控制LCD寫(xiě)時(shí)序
void LCD_en_write(void)
   CS=1;
    Delay_xus(20);
   CS=0;
        Delay_xus(20);
//寫(xiě)指令函數(shù)
void Write_Instruction(uchar command)
  RS=0;
  RW=0;
  CS=1;
  LCDDATA=command;
  LCD_en_write();//寫(xiě)入指令數(shù)據(jù)
//寫(xiě)數(shù)據(jù)函數(shù)
void Write_Data(uchar Wdata)
  RS=1;
  RW=0;
  CS=1;
  LCDDATA=Wdata;
  LCD_en_write();//寫(xiě)入數(shù)據(jù)
//字符顯示初始地址設(shè)置
void LCD_SET_XY(uchar X,uchar Y)
  uchar address;
  if(Y==0)
    address=0x80+X;//Y=0,表示在第一行顯示,地址基數(shù)為0x80
    address=0xc0+X;//Y非0時(shí),表時(shí)在第二行顯示,地址基數(shù)為0xC0
  Write_Instruction(address);//寫(xiě)指令,設(shè)置顯示初始地址
//在第X行Y列開(kāi)始顯示W(wǎng)data所對(duì)應(yīng)的單個(gè)字符
void LCD_write_char(uchar X,uchar Y,uchar Wdata)
  LCD_SET_XY(X,Y);//寫(xiě)地址
  Write_Data(Wdata);//寫(xiě)入當(dāng)前字符并顯示
//清屏函數(shù)
void LCD_clear(void)
  Write_Instruction(0x01);
  Delay_xms(5);
void led_init()
        led1=1;
        led2=1;
        led3=1;
        led4=1;
        led5=0;
        led6=1;
//顯示屏初始化函數(shù)
void LCD_init(void)
        Write_Instruction(0x38);                                //8bit interface,2line,5*7dots
        Delay_xms(5);
        Delay_xms(5);
        Write_Instruction(0x08);        //關(guān)顯示,不顯光標(biāo),光標(biāo)不閃爍
        Write_Instruction(0x01);        //清屏
        Delay_xms(5);
        Write_Instruction(0x04);        //寫(xiě)一字符,整屏顯示不移動(dòng)
        //Write_Instruction(0x05);        //寫(xiě)一字符,整屏右移
        //Write_Instruction(0x06);        //寫(xiě)一字符,整屏顯示不移動(dòng)
        //Write_Instruction(0x07);        //寫(xiě)一字符,整屏左移
        Delay_xms(5);
        //Write_Instruction(0x0B);        //關(guān)閉顯示(不顯示字符,只有背光亮)
        Write_Instruction(0x0C);        //開(kāi)顯示,光標(biāo)、閃爍都關(guān)閉
        //Write_Instruction(0x0D);        //開(kāi)顯示,不顯示光標(biāo),但光標(biāo)閃爍
        //Write_Instruction(0x0E);        //開(kāi)顯示,顯示光標(biāo),但光標(biāo)不閃爍
        //Write_Instruction(0x0F);        //開(kāi)顯示,光標(biāo)、閃爍均顯示
//DS1302初始化函數(shù)
void ds1302_init(void)
        RST=0;                        //RST腳置低
        SCK=0;                        //SCK腳置低
//向DS1302寫(xiě)入一字節(jié)數(shù)據(jù)
void ds1302_write_byte(uchar addr, uchar d)
        uchar i;
        RST=1;                                        //啟動(dòng)DS1302總線
        //寫(xiě)入目標(biāo)地址:addr
        addr = addr & 0xFE;   //最低位置零,寄存器0位為0時(shí)寫(xiě),為1時(shí)讀
        for (i = 0; i < 8; i ++) {
                if (addr & 0x01) {
                        IO=1;
                else {
                        IO=0;
                SCK=1;      //產(chǎn)生時(shí)鐘
                SCK=0;
                addr = addr >> 1;
        //寫(xiě)入數(shù)據(jù):d
                if (d & 0x01) {
                        IO=1;
                else {
                        IO=0;
                SCK=0;
                d = d >> 1;
        RST=0;                //停止DS1302總線
//從DS1302讀出一字節(jié)數(shù)據(jù)
uchar ds1302_read_byte(uchar addr) {
        uchar i,temp;
        addr = addr | 0x01;    //最低位置高,寄存器0位為0時(shí)寫(xiě),為1時(shí)讀
                if (addr & 0x01) {
                        IO=1;
                else {
                        IO=0;
                SCK=1;
                SCK=0;
                addr = addr >> 1;
        //輸出數(shù)據(jù):temp
                temp = temp >> 1;
                if (IO) {
                        temp |= 0x80;
                else {
                        temp &= 0x7F;
                SCK=1;
                SCK=0;
        RST=0;                                        //停止DS1302總線
        return temp;
//向DS302寫(xiě)入時(shí)鐘數(shù)據(jù)
void ds1302_write_time(void)
        ds1302_write_byte(ds1302_control_add,0x00);                        //關(guān)閉寫(xiě)保護(hù)
        ds1302_write_byte(ds1302_sec_add,0x80);                                //暫停時(shí)鐘
        ds1302_write_byte(ds1302_charger_add,0xa9);            //涓流充電
        ds1302_write_byte(ds1302_year_add,time_buf[1]);                //年
        ds1302_write_byte(ds1302_month_add,time_buf[2]);        //月
        ds1302_write_byte(ds1302_date_add,time_buf[3]);                //日
        ds1302_write_byte(ds1302_hr_add,time_buf[4]);                //時(shí)
        ds1302_write_byte(ds1302_min_add,time_buf[5]);                //分
        ds1302_write_byte(ds1302_sec_add,time_buf[6]);                //秒
        ds1302_write_byte(ds1302_day_add,time_buf[7]);                //周
        ds1302_write_byte(ds1302_control_add,0x80);                        //打開(kāi)寫(xiě)保護(hù)
//從DS302讀出時(shí)鐘數(shù)據(jù)
void ds1302_read_time(void)
        time_buf[1]=ds1302_read_byte(ds1302_year_add);                //年
        time_buf[2]=ds1302_read_byte(ds1302_month_add);                //月
        time_buf[3]=ds1302_read_byte(ds1302_date_add);                //日
        time_buf[4]=ds1302_read_byte(ds1302_hr_add);                //時(shí)
        time_buf[5]=ds1302_read_byte(ds1302_min_add);                //分
        time_buf[6]=(ds1302_read_byte(ds1302_sec_add))&0x7f;//秒,屏蔽秒的第7位,避免超出59
        time_buf[7]=ds1302_read_byte(ds1302_day_add);                //周
void Display(void)
   LCD_write_char(1,0,dis_time_buf[0]+'0');
   LCD_write_char(2,0,dis_time_buf[1]+'0');
.......限于篇幅余下代碼請(qǐng)下載附件..............
全部資料51hei下載地址:
智能照明系統(tǒng).7z (2.67 MB, 下載次數(shù): 119)
收藏收藏10 分享淘帖 頂1 踩
ID:969225 發(fā)表于 2021-11-5 20:45 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
請(qǐng)問(wèn)一下,會(huì)顯示溫度嗎?
ID:1064522 發(fā)表于 2023-3-2 15:59 | 只看該作者
能改成在開(kāi)發(fā)板上運(yùn)行的代碼嗎
ID:1072897 發(fā)表于 2023-6-11 18:55 | 只看該作者
要是有人能根據(jù)樓主的程序做個(gè)仿真圖就好了
