求助哪位大哥解釋一下
#include "STC15F2Kxx.h"
#include "Delay.h"
#include "intrins.h"
#define ADC_POWER 0x80 //ADC電源控制位
#define ADC_FLAG 0x10 //ADC完成標(biāo)志
#define ADC_START 0x08 //ADC起始控制位
#define ADC_SPEEDLL 0x00 //540個(gè)時(shí)鐘
#define ADC_SPEEDL 0x20 //360個(gè)時(shí)鐘
#define ADC_SPEEDH 0x40 //180個(gè)時(shí)鐘
#define ADC_SPEEDHH 0x60 //90個(gè)時(shí)鐘
void InitADC();
void Init();
uchar ADC_Value=0,Set,seconds=0,Minutes=10,tt;
uchar code Tab0[] =
{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9的顯示碼
uchar code Tab1[]= //定義數(shù)碼管數(shù)組,小數(shù)點(diǎn)
{0xBF,0x86,0xDB,0xCF,0xE6,0xED,0xFD,0x87,0xFF,0xEF};
sbit KS1 = P1^0; //數(shù)碼管1位選
sbit KS2 = P1^1; //數(shù)碼管2位選
sbit KS3 = P1^2; //數(shù)碼管3位選
sbit KS4 = P1^3; //數(shù)碼管4位選
sbit LED = P5^5; //LED指示燈
mS延時(shí)函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned char t,無返回值
unsigned char 是定義無符號(hào)字符變量,其值的范圍是
0~255 這里使用晶振12M,精確延時(shí)請(qǐng)使用匯編
void Delay(unsigned int x) ///////1ms延時(shí)
unsigned char i,j;
for(;x>0;x--)
for(i=10;i>0;i--)
for(j=10;j>0;j--);
void Display0() //顯示時(shí)鐘
if(Set==0)
P3=Tab0[ADC_RES/10]; //顯示秒的個(gè)位
KS1=0; //段選
Delay(10); //延時(shí)
KS1=1; //消隱
P3=Tab0[ADC_RES%10]; //顯示秒的十位
KS2=0; //段選
KS2=1; //消隱
P3=Tab0[Minutes/10]; //顯示分的個(gè)位,需要加上小數(shù)點(diǎn)做分隔符
KS3=0; //段選
KS3=1; //消隱
P3=Tab0[Minutes%10]; //顯示分的十位
KS4=0; //段選
KS4=1; //消隱
P3=Tab1[seconds/10]; //顯示秒的個(gè)位
KS1=0; //段選
KS1=1; //消隱
P3=Tab1[seconds%10]; //顯示秒的十位
KS2=0; //段選
KS2=1; //消隱
P3=Tab1[Minutes/10]; //顯示分的個(gè)位,需要加上小數(shù)點(diǎn)做分隔符
KS3=0; //段選
KS3=1; //消隱
P3=Tab1[Minutes%10]; //顯示分的十位
KS4=0; //段選
KS4=1; //消隱
* 函數(shù)名 : main
* 描述 : 主函數(shù),用戶程序從main函數(shù)開始運(yùn)行
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
* 返回值 : 無
* 說明 : 無
void main(void)
P3M1 &= 0x00;
P3M0 |= 0x00;
P1M1 &= 0x00;
P1M0 |= 0x00;
P5M1 &= 0x00;
P5M0 |= 0xFF;
Init();
Timer0_Init_Config(); //定時(shí)器0 16位自動(dòng)重載模式初始配置
InitADC(); //初始化ADC
// Display0();
// LED=!LED;
Delay_Nms(200);
* 函數(shù)名 : InitADC
* 描述 : 初始化ADC
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
* 返回值 : 無
* 說明 : 無
void InitADC()
unsigned char ch;
ch=0;
P1ASF = 0x10; //設(shè)置P1.0口為AD口
ADC_RES = 0; //清除結(jié)果寄存器
ADC_CONTR = 0;
ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ADC_START | ch;
Delay_Nms(5);//延時(shí)500ms//ADC上電并延時(shí)
EADC = 1;//使能ADC中斷
EA=1;//使能總中斷
* 函數(shù)名 : ADC_ISR
* 描述 : ADC中斷服務(wù)函數(shù)
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
* 返回值 : 無
* 說明 : 無
void ADC_ISR() interrupt 5
unsigned char ch;
ADC_CONTR &= !ADC_FLAG; //清除ADC中斷標(biāo)志
if(ADC_RES > 100)//A/D轉(zhuǎn)換結(jié)果高8位
//LED=1; //點(diǎn)亮LED.P21
//LED=0; //關(guān)閉LED.P21
ch=0;
******************************* 中斷初始化函數(shù)*****************************
void Init() //中斷初始化函數(shù)
EA=1; //開總中斷
TMOD=0X11; //定時(shí)器工作方式選擇,定時(shí)器0和定時(shí)器1都選擇第1種工作方式
TH0=(65536-10000)/256; //定時(shí)器0裝初值,定時(shí)50ms
TL0=(65536-10000)%256;
ET0=1; //開定時(shí)器0開關(guān)
TR0=1; //開定時(shí)器0小開關(guān)
TH1=(65536-10000)/256; //定時(shí)器1裝初值,定時(shí)50ms
TL1=(65536-10000)%256;
ET1=1; //開定時(shí)器1開關(guān)
TR1=1; //關(guān)定時(shí)器1小開關(guān)
******************************* 定時(shí)器1***********************************
void Time1() interrupt 3 //定時(shí)器1函數(shù)
TH1=(65536-10000)/256; //重裝初值
Display0(); //數(shù)碼管在定時(shí)器1里時(shí)時(shí)顯示時(shí)間
tt++;
if(tt>50) //每溢出10次Time0_bit取反一次
Set=1;
LED=1; //0.5秒閃爍一次指示
if(tt>100) //每溢出10次Time0_bit取反一次
tt=0;
Set=0;
LED=0; //0.5秒閃爍一次指示
******************************* 定時(shí)器0***********************************
void Time0() interrupt 1 //定時(shí)器0函數(shù)
TH0=(65536-1000)/256; //重裝初值
TL0=(65536-1000)%256;
// tt++;
// if(tt>20) //每溢出10次Time0_bit取反一次
// Set=1;
// LED=1; //0.5秒閃爍一次指示
// if(tt>40) //每溢出10次Time0_bit取反一次
// tt=0;
// Set=0;
// LED=0; //0.5秒閃爍一次指示
