查看: 2541|回復(fù): 11
關(guān)于MCU GPIO的一個小問題,求大神告知,謝謝!
回帖獎勵 10 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:895406 發(fā)表于 2021-4-1 08:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
IOPIN 是GPIO 的引腳值寄存器,是個只讀寄存器,為何還能會寫入了 ?  例如:將P0.[15:8]設(shè)置成oxA5,不管之前是何值,
           IO0PIN=(IO0PIN&OXFFFF00FF)|ox0000A500
        求告知!
ID:584814 發(fā)表于 2021-4-1 09:49 | 只看該作者
又不是評酒,沒有什么ox,只有0x。
上課認真聽講,不懂速問老師或同學(xué)才是正道。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:895406 發(fā)表于 2021-4-1 13:13 | 只看該作者
man1234567 發(fā)表于 2021-4-1 09:49
又不是評酒,沒有什么ox,只有0x。
我是自學(xué)的,還請告訴下,謝謝
ID:883031 發(fā)表于 2021-4-1 15:26 | 只看該作者
不知你用的是什么型號,但是對于IO口來說,都是雙向的,I--in,O--out。所以寄存器可以讀寫,才能實現(xiàn)輸入,輸出。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:895406 發(fā)表于 2021-4-1 15:31 | 只看該作者
cn_zhx 發(fā)表于 2021-4-1 15:26
不知你用的是什么型號,但是對于IO口來說,都是雙向的,I--in,O--out。所以寄存器可以讀寫,才能實現(xiàn)輸入 ...
LPC2138
LED 啥時候高電平會點亮,是負極 接地的時候嗎
ID:451718 發(fā)表于 2021-4-1 17:44 | 只看該作者
先把8位的芯片搞懂了, 再玩16位的吧, 你現(xiàn)在地基太不穩(wěn)了, 大家都不知道該如何回答你。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:89515 發(fā)表于 2021-4-1 18:35 來自手機 | 只看該作者
如果一點基礎(chǔ)都沒有就學(xué)ARM7內(nèi)核的芯片很難搞哦!你這個問題得看手冊才行,自己仔細驗證。LED什么時候高電平點亮,你不會一點電子基礎(chǔ)都沒有吧?
ID:895406 發(fā)表于 2021-4-2 09:00 | 只看該作者
mengzhixinheng 發(fā)表于 2021-4-1 18:35
如果一點基礎(chǔ)都沒有就學(xué)ARM7內(nèi)核的芯片很難搞哦!你這個問題得看手冊才行,自己仔細驗證。LED什么時候高電 ...
有點基礎(chǔ),書看了好多遍了 ,書上寫的很膚淺,求大神告知,謝謝!
ID:261837 發(fā)表于 2021-4-2 09:18 | 只看該作者
什么型號?仔細看一下數(shù)據(jù)手冊上的寄存器吧。
ID:883031 發(fā)表于 2021-4-6 15:55 | 只看該作者
永恒動力 發(fā)表于 2021-4-1 15:31
LPC2138
無論采用高電平還是低電平點亮,都需有陽極和陰極有一定的壓差,才能點亮。主要是壓差
ID:894154 發(fā)表于 2021-4-7 08:38 | 只看該作者
一會講是 IOPIN 是個只讀寄存器
一會又例如 IO0PIN
不管是啥,還是嚴(yán)謹(jǐn)一點
ID:311846 發(fā)表于 2021-4-7 11:25 | 只看該作者
把你的寄存器截圖發(fā)上來,只讀是不可以寫的,寫了也無效,既然可以寫就不是只讀
