查看: 9219|回復(fù): 6
運(yùn)放的單電源供電和雙電源供電區(qū)別
ID:686782 發(fā)表于 2021-4-1 10:42 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
最近在學(xué)習(xí)模擬電子技術(shù),請教各位大佬,運(yùn)放單電源供電和雙電源供電除了一個(gè)是相當(dāng)于VCC到GND,一個(gè)是VCC到VEE的電壓范圍區(qū)別,在應(yīng)用上兩者還有什么不同呢?比如我使用單電源供電,他有什么優(yōu)缺點(diǎn)之類的嗎,會(huì)影響一些電路的性質(zhì)與參數(shù)嗎
ID:752974 發(fā)表于 2021-4-1 12:44 | 只看該作者
沒有什么區(qū)別,早期的運(yùn)放由于制造技術(shù)問題,都是雙電源供電,電壓大都是正負(fù)12伏,現(xiàn)在制造技術(shù)進(jìn)步,基本都可以單電源工作,工作電壓可以低到3伏或更低。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:883031 發(fā)表于 2021-4-1 15:27 | 只看該作者
雙電源麻煩,單電源簡單。
ID:592807 發(fā)表于 2021-4-1 16:32 | 只看該作者
上下限電壓
ID:401564 發(fā)表于 2021-4-1 17:26 | 只看該作者
如果是DIY,能用就行,就差不多
如果是涉及到產(chǎn)品和性能成本,那雙電源和單電源差別就大了
1:性能
雙電源的性能是一定比單電源的性能好的,單電源的性能只能是無限接近雙電源,但一定是不能一樣的,所以,你會(huì)看到高端一點(diǎn)的萬用表或者無損音樂播放器上會(huì)增加一個(gè)單電源轉(zhuǎn)換成雙電源的電路
2:電路復(fù)雜程度
這個(gè)就不好說了
如果是要輸出交流信號(hào)和負(fù)電壓,單電源運(yùn)放電路要比雙電源電路多出一組中點(diǎn)電壓和兩個(gè)耦合電容,一個(gè)運(yùn)放就沒什么,如果運(yùn)放多的話,元件會(huì)多出很多
單電源的電路要相對簡單,但成本會(huì)比較高
如果不需要輸出負(fù)電壓,單電源的電路就簡單一些
運(yùn)放想玩得好,最好的辦法是自己焊電路出來,實(shí)在不行,至少也是要仿真一下,只看書肯定玩不動(dòng)運(yùn)放
ID:686782 發(fā)表于 2021-4-1 17:54 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2021-4-1 17:26
如果是DIY,能用就行,就差不多
1:性能
好的 謝謝指教!
ID:517951 發(fā)表于 2021-4-2 09:05 | 只看該作者
運(yùn)放的單雙電源在音響應(yīng)用中都是選擇雙電源為主,  雙電源可以不需要輸入輸出的大容量電解電容, 可以做到直接耦合, 對頻率響應(yīng)有很大提高, 人耳很容易聽出二者的差異.
