查看: 3087|回復(fù): 8
關(guān)于單片機(jī)+ADC0808數(shù)據(jù)采樣程序問題
ID:825397 發(fā)表于 2021-4-1 11:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近用ADC0804學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換,正常,可用ADC0808在proteus上仿真時(shí)出現(xiàn)不能正確解析中間量的問題:調(diào)節(jié)電位器在最大時(shí)能顯示“0”v,調(diào)節(jié)電位器最小時(shí),能采集并顯示“5”v,可是調(diào)節(jié)到中間位置時(shí)就亂了。百思不得要領(lǐng),還請(qǐng)個(gè)位老師和大蝦指點(diǎn),非常感謝!
程序如下:
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
u8 qian,bai,shi,ge;
u8 code shuju[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
sbit clk=P3^0;
sbit start=P3^1;
sbit eoc=P3^2;
sbit oe=P3^3;
sbit ada=P3^4;
sbit adb=P3^5;
sbit adc=P3^6;
sbit dp=P1^7;
void inittime()//定時(shí)器初始化
        TMOD=0x02;
        TH0=0xfb;
        TL0=0xfb;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
void timer0() interrupt 1//定時(shí)器函數(shù)
        clk=~clk;
void delay(u8 z)//延時(shí)函數(shù)
        while(z--);
void display()//數(shù)碼管顯示函數(shù)
        P2=0xfe|0x80;//指定哪位數(shù)碼管顯示,不影響高4位的值
        P1 = shuju[qian];
        dp=1;//增加小數(shù)點(diǎn)
        delay(50);
        P2=0xfd|0x80;
        P1 = shuju[bai];
        //dp=1;
        delay(50);
        P2=0xfb|0x80;
        P1 = shuju[shi];
        //dp=1;
        delay(50);
        P2=0xf7|0x80;
        P1 = shuju[ge];
        delay(50);
void adc_get()//ADC采集及轉(zhuǎn)換函數(shù)
u16 temp = 0;         //轉(zhuǎn)換電壓值
u8 x = 0;    //存儲(chǔ)P0口的數(shù)值
        ada=adb=adc=0;
        start=0;
        start=1;
        delay(5);
        start=0;
        while(eoc!=1);
        oe=1;
        x=P0;
        oe=0;
        temp = x * (1.0/255)*5*1000; //讀取的電壓擴(kuò)大1000倍
qian=temp/1000;
bai=temp%1000/100;
shi=temp%100/10;
ge=temp%10;
inittime();
adc_get();
display();
ID:213173 發(fā)表于 2021-4-1 12:45 | 顯示全部樓層
數(shù)字電壓表ADC0808.zip (84.54 KB, 下載次數(shù): 22)
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:151348 發(fā)表于 2021-4-1 13:58 | 顯示全部樓層
高低位接反了,adc的out1腳是高位
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:825397 發(fā)表于 2021-4-1 15:05 | 顯示全部樓層
imxuheng 發(fā)表于 2021-4-1 13:58
高低位接反了,adc的out1腳是高位
太謝謝你,恍然領(lǐng)悟!肯請(qǐng)版主獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:825397 發(fā)表于 2021-4-1 15:07 | 顯示全部樓層
高低位接反了,adc的out1腳是高位
一直在程序上打轉(zhuǎn),浪費(fèi)不少精力,你一下子點(diǎn)出了問題所在。
ID:883031 發(fā)表于 2021-4-1 15:16 | 顯示全部樓層
器件手冊(cè)沒仔細(xì)閱讀,粗心大意造成的失誤,可以理解。
ID:825397 發(fā)表于 2021-4-1 15:32 | 顯示全部樓層
cn_zhx 發(fā)表于 2021-4-1 15:16
非常贊同你的意見!
ID:825397 發(fā)表于 2021-4-1 15:34 | 顯示全部樓層
謝謝你的分享!
ID:520434 發(fā)表于 2021-6-7 14:26 | 顯示全部樓層
太強(qiáng)了,我頭疼了一上午,看了你的,頓然醒悟,必須給個(gè)
