查看: 1475|回復(fù): 0
CS8575功率3.1Wx2,AB/D切換雙通道帶立體聲耳機模式D類音頻放大器
ID:850074 發(fā)表于 2021-4-1 17:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
CS8575S是一款帶AB/D切換 ,雙橋音頻功率放大器芯片,采用5.0V電源供電;在THD+N 等于10%情況下,能為一個4Ω 的負(fù)載提供3.1W 的連續(xù)功率。此外,當(dāng)接立體耳機時,芯片可以單端工作模式驅(qū)動立體耳機。 CS8575S雙通道音頻功率放大器是為需要輸出高質(zhì)量音頻功率的系統(tǒng)設(shè)計的 ,它采用表面貼裝技術(shù) ,只需少量的外圍器件 ,便使系統(tǒng)具備高質(zhì)量的音頻輸出功率。 CS8575S采用雙通道設(shè)計使芯片具有了橋式聯(lián)接揚聲器放大和單終端立體耳機放大兩種工作模式,簡化了音頻系統(tǒng)的外圍電路設(shè)計。
CS8575S內(nèi)置了低功耗待機電路和過熱保護(hù)電路,同時內(nèi)置了雜音消除電路,可以消除芯片啟動和關(guān)斷過程中的咔嗒聲或噼噗聲。
CS8575S提供了SOP16L的封裝形式,額定的工作溫度范圍為-40℃至85℃。
CS8575S是雙端輸出的立體聲音頻功率放大器,內(nèi)部集成兩級四個運算放大器,構(gòu)成雙通道(A,B 通道)立體音頻放大器,(以下為A通道的論述,同時也適合于B 通道)放大器A1 的增益是外部配置結(jié)構(gòu)決定的,閉環(huán)增益通過配置Rf 和Ri來決定;而放大器A2 的增益有內(nèi)部電阻結(jié)構(gòu)決定,固定為-1,A2 構(gòu)成倒相放大器。驅(qū)動的負(fù)載連接到兩個放大器輸出端之間。放大器A1 的輸出作為放大器 A2 的輸入,這樣導(dǎo)致兩個放大器產(chǎn)生幅值相同,相位差 180°,利用相位不同,當(dāng)負(fù)載連接于-OUTA和+OUTA 輸出端之間目為差動輸出時(通常被稱作"橋式模型")。
ClassD音頻功放:CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625,CS8677,CS8688.
ClassR音頻功放(內(nèi)置升壓):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS83601,CS83501,CS83702,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8318,CS83785,CS83711,CS8353,CS86552,CS8332,CS8672.
ClassAB/D音頻功放:CS8139,CS8508,CS8508,CS8532,CS8571,CS8573,CS8575,CS8511,CS8576.
ClassGF音頻功放(內(nèi)置升壓):CS5250,CS5230,CS5260,CS5266,CS4230.
耳機功放芯片:CS4410,CS4420,CS4418.
ClassAB音頻功放:CS8591。
電源監(jiān)控:CS803,CS809,CS810,CS811。
電源管理DC-DC:CS5025,CS5028,CS5036,CS5038,CS5010,CS7120。
鋰電池充電管理:CS5086,CS5082,CS5080,CS5090,CS5095,CS4056,CS5005,CS5036,CS5054,CS5801,CS5181,CS5305,CS5310,CS5315,CS5318,CS5061,CS5256
作者:ledsuperb
