查看: 3783|回復(fù): 16
求助 誰(shuí)用過(guò)IAP15W413AS這個(gè)片子
自己寫(xiě)了個(gè)1602顯示模塊 用的15W408AS 8k不夠用 于是換IAP15W413AS 可Keil中找不到這個(gè)型號(hào) 用STC的ISP工具添加也沒(méi)有 只能找到15w408as 這樣就沒(méi)法寫(xiě)大于8K的程序 編譯的時(shí)候會(huì)說(shuō)超了
有前輩用過(guò)么 能告訴一下怎么弄么
ID:155507 發(fā)表于 2021-4-1 21:25 | 只看該作者
寫(xiě)大于8K的程序  編譯的時(shí)候不會(huì)說(shuō)超了
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
dzbj + 5 感謝 你的回復(fù)對(duì)我有幫助
ID:796531 發(fā)表于 2021-4-1 21:34 | 只看該作者
用過(guò)啊。沒(méi)問(wèn)題,你STC的庫(kù)沒(méi)加好吧
ID:746422 發(fā)表于 2021-4-1 22:01 | 只看該作者
angmall 發(fā)表于 2021-4-1 21:25
你這個(gè)程序大小是不是59K?
ID:47286 發(fā)表于 2021-4-1 22:34 | 只看該作者
大神 講講如何做到的 拜謝
ID:47286 發(fā)表于 2021-4-1 22:36 | 只看該作者
paladina 發(fā)表于 2021-4-1 21:34
我理解不是加庫(kù)的問(wèn)題 選型成408as 應(yīng)該是STC.CDB里就定義了最大空間 我自己搞半天也不得要領(lǐng) 你說(shuō)的庫(kù)文件 如果是這個(gè)stc.cdb 它是stc官方給的 點(diǎn)那個(gè)添加型號(hào)自己就生成了 如果是.H文件 用的也是官方的 但這個(gè)只是一些地址定義 里邊貌似沒(méi)有程序空間定義吧
ID:47286 發(fā)表于 2021-4-1 22:39 | 只看該作者
是把ROM和XRAM兩個(gè)去掉么
ID:47286 發(fā)表于 2021-4-1 22:46 | 只看該作者
追問(wèn)一下 如果用ISP識(shí)別的是IAP 但程序里選擇的是15W 能下載進(jìn)去么 會(huì)不會(huì)報(bào)單片機(jī)型號(hào)不對(duì)的錯(cuò)誤
你的STC單片機(jī)型號(hào)里有IAP15w413AS這個(gè)型號(hào)是么
ID:814525 發(fā)表于 2021-4-1 23:38 | 只看該作者
STC15W408AS系列有這型號(hào)的
ID:47286 發(fā)表于 2021-4-2 00:11 | 只看該作者
張?zhí)鞄?發(fā)表于 2021-4-1 23:38
感謝回復(fù) 我試試重新弄STC片子的庫(kù)
ID:47286 發(fā)表于 2021-4-2 00:26 | 只看該作者
我看了一下 在這個(gè)手動(dòng)選擇里 我的keil也可以找到iap的型號(hào) 但是 如果在 為工程設(shè)置選項(xiàng) 或者 為目標(biāo)選擇設(shè)備 里 我的keil是找不到iap413的 麻煩你方便的時(shí)候幫忙看一下你的有么 我已經(jīng)試過(guò)用ISP重新導(dǎo)入單片機(jī)型號(hào) 還是沒(méi)有
ID:213173 發(fā)表于 2021-4-2 06:53 | 只看該作者
stc-isp不會(huì)找不到IAP15W413AS 。如果使用到EEPROM要注意正確選擇地址,與15W408AS不一樣。
ID:879348 發(fā)表于 2021-4-2 08:02 | 只看該作者
51的程序極限是64K,無(wú)論選擇那款型號(hào),都可以寫(xiě)64K程序
ID:814525 發(fā)表于 2021-4-2 08:25 | 只看該作者
dzbj 發(fā)表于 2021-4-2 00:26
我看了一下 在這個(gè)手動(dòng)選擇里 我的keil也可以找到iap的型號(hào) 但是 如果在 為工程設(shè)置選項(xiàng) 或者 為目標(biāo)選擇 ...
keil只是選擇是什么系列,沒(méi)有具體型號(hào),加入的stc庫(kù),一方面是為了調(diào)取頭文件,一方面是為了仿真。就選STC15W408AS系列,如果編譯不過(guò),把keil設(shè)置恢復(fù)默認(rèn),應(yīng)該是哪里設(shè)置不對(duì)。
ID:47286 發(fā)表于 2021-4-2 10:56 | 只看該作者
張?zhí)鞄?發(fā)表于 2021-4-2 08:25
keil只是選擇是什么系列,沒(méi)有具體型號(hào),加入的stc庫(kù),一方面是為了調(diào)取頭文件,一方面是為了仿真。就選S ...
我試一下 有問(wèn)題再請(qǐng)教 謝謝
ID:584814 發(fā)表于 2021-4-4 11:05 | 只看該作者
如果僅1602+DHT11的話204就可夠用了408不會(huì)有不夠用的除非垃圾太多
對(duì)于13這個(gè)器件沒(méi)玩過(guò)可以打客服電話問(wèn)解決辦法
ID:47286 發(fā)表于 2021-4-4 15:35 | 只看該作者
man1234567 發(fā)表于 2021-4-4 11:05
對(duì)于13這個(gè)器件沒(méi)玩過(guò)可以打客服電話問(wèn) ...
也不是啦 功能數(shù)量不一樣 程序大小就不一樣嘛 雖然我肯定不是高手 不過(guò)對(duì)空間還是比較吝嗇的
依舊感謝你的回復(fù)
