查看: 2239|回復(fù): 13
一句C語言小程序if ((IOSET&LED)==0),求大神告知,謝謝
回帖獎勵 10 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:895406 發(fā)表于 2021-4-2 12:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
if ((IOSET&LED)==0)
這是啥意思,求告知,謝謝
ID:746422 發(fā)表于 2021-4-2 14:51 | 顯示全部樓層
if ((IOSET&LED)==0)  判斷IOSET這個寄存器&上LED這個寄存器的結(jié)果是不是等于0。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:900008 發(fā)表于 2021-4-2 15:54 | 顯示全部樓層
判斷()內(nèi) 定義為ioset與定義為LED的內(nèi)容是否等于0  先與運算載判斷是否等0
ID:900008 發(fā)表于 2021-4-2 15:57 | 顯示全部樓層
判斷語句 判斷()內(nèi)定義為ioset的量和定義為LED的量與運算后是否等于0   先進行與運算再判斷是否等于0
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:885092 發(fā)表于 2021-4-2 16:20 | 顯示全部樓層
就是IOSET和LED每一個相應(yīng)的二進制位都不可能同時是1
ID:895406 發(fā)表于 2021-4-2 16:37 | 顯示全部樓層
zhouwenhua1998 發(fā)表于 2021-4-2 16:20
那IO0SET 在&之前的初值是多少了
都是0 還是都是1了 ?
ID:900077 發(fā)表于 2021-4-2 18:28 | 顯示全部樓層
ID:895406 發(fā)表于 2021-4-6 08:54 | 顯示全部樓層
駱晨 發(fā)表于 2021-4-2 18:28
嗯,我想知道是IOSET  這個初值是什么了,題中也沒有告訴初值,都是1嗎?
ID:894154 發(fā)表于 2021-4-6 09:13 | 顯示全部樓層
&運算 只有當對應(yīng)的兩個二進制位都為1時結(jié)果才為1,否則為0
ID:884931 發(fā)表于 2021-4-6 10:56 | 顯示全部樓層
這句話的啥意思是:如果IO輸出狀態(tài)如果和LED現(xiàn)在的狀態(tài)相同,且兩個都是0,則If條件成立。
ID:883031 發(fā)表于 2021-4-6 16:02 | 顯示全部樓層
無論初值是啥,它只是一條判斷語句,成立就執(zhí)行,不成立就不執(zhí)行
ID:487569 發(fā)表于 2021-4-6 20:29 | 顯示全部樓層
我猜,LED應(yīng)該是IOSET這個寄存器的某一個IO,那么if ((IOSET&LED)==0)這個語句就是判斷LED這個IO的狀態(tài)是不是為0。假設(shè)LED是在IOSET寄存器的第7腳,那么LED的定義應(yīng)該就是 #define LED 0x80。也就是判斷 IOSET這個寄存器的 bit7 的狀態(tài)
ID:900684 發(fā)表于 2021-4-6 21:08 | 顯示全部樓層
只要IOSET或LED一個為0就滿足條件
ID:895406 發(fā)表于 2021-4-8 10:52 | 顯示全部樓層
ZXWPL 發(fā)表于 2021-4-6 20:29
我猜,LED應(yīng)該是IOSET這個寄存器的某一個IO,那么if ((IOSET&LED)==0)這個語句就是判斷LED這個IO的狀態(tài)是不 ...
給你點贊,謝謝你!
