查看: 3684|回復(fù): 2
WESTBERRY,兼容ST32F103 pin對pin M3單片機(jī)
ID:826226 發(fā)表于 2021-4-2 15:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
高性能 32 位 ARM Cortex™-M3 內(nèi)核
最高 72MHz 系統(tǒng)頻率
內(nèi)置專用指令和數(shù)據(jù)緩存
單周期 32 位硬件乘法器和硬件除法
AHB,APB1 和 APB2 時鐘各自相互獨(dú)立
存儲空間
64, 96 或 128K 字節(jié) Flash
20 或 28K 字節(jié) SRAM
供電電源
雙電源域:主電源 VDD2.0V~3.6V、備份電池電源 VBAT1.8V~3.6V
上電復(fù)位以及可配置電壓檢測模塊
時鐘
支持 4~16MHz 晶振
內(nèi)嵌帶校準(zhǔn)的 8MHz 的 RC 振蕩器
內(nèi)嵌帶校準(zhǔn)的 48MHz 的 RC 振蕩器
內(nèi)嵌 32KHz 看門狗振蕩器
PLL 時鐘
外部 LSE:32.768KHz 晶振
電源管理
三種省電模式:睡眠模式,停止模式,待機(jī)模式
動態(tài)功耗:~160uA/MHz@3.3V
Stop 待機(jī)功耗:~18.5uA@3.3V
Standby 待機(jī)功耗:~4.5uA@3.3V
VBAT RTC 功耗:~1.1uA@3.3V
當(dāng)主電源掉電時,VBAT 電源下提供 84 字節(jié)容量的備份寄存器
工作溫度范圍
工業(yè)級(-40°C~+85°C)
商業(yè)級(0°C~85°C)
12 位 SAR ADC 轉(zhuǎn)換器
最高轉(zhuǎn)換器頻率:1Msps
最多可支持 16 個通道
支持多種自動連續(xù)轉(zhuǎn)換、掃描轉(zhuǎn)換
溫度傳感器連接到 AD 轉(zhuǎn)換器 16 通道
電壓比較器
2 個獨(dú)立的電壓比較器
每個比較器的正端和負(fù)端都支持 4 個輸入通道,共 16 個獨(dú)立通道
LED 驅(qū)動模塊
可以同時驅(qū)動 56 個 LED 或 8 個七段數(shù)碼管
通用輸入輸出 IO
64 引腳產(chǎn)品有 51 個 GPIO 引腳,48 引腳產(chǎn)品有 37 個 GPIO 引腳
所有 GPIO 引腳可配置為外部中斷輸入
調(diào)試接口
串行單線調(diào)試(SWD)
7 個定時器/計數(shù)器
3 個基礎(chǔ)定時器/計數(shù)器和 1 個增強(qiáng)型定時器/計數(shù)器
20 位的 PWM 計時器(增強(qiáng)型計時器的通道 1~3 支持死區(qū)互補(bǔ)輸出)
增強(qiáng)型定時器/計數(shù)器支持邊沿計數(shù),門控計數(shù),正交計數(shù),觸發(fā)計數(shù),符號計數(shù)
獨(dú)立看門狗定時器和窗口看門狗定時器
24 位 SystemTick 定時器
11 個通信接口
2 個 I2C 接口,支持 Smbus 協(xié)議
3 個 UART 接口
3 個 SPI 接口,1 個 QSPI 接口
1個I2S接口
1 個 USB 2.0  全速設(shè)備接口
2 個多通道 DMA 控制器,支持 Timers、ADC、SPIs、I2Cs、UARTs 等多種外設(shè)觸發(fā)
RTC 時鐘計數(shù)器,記錄年月日時分秒
CRC 計算模塊
RNG 模塊
LQFP48,LQFP64封裝  (10x10),(7x7)mm
也有同規(guī)格96MHZ ,128MHZ主頻規(guī)格。
有需要的朋友可以聯(lián)系我提供樣品和樣板測試有FAE支持!:方案資料+技術(shù)支持+DEMO板+ 歡迎咨詢 看我頭像下方聯(lián)系
WB32F103-CN_V1.0.3.pdf
1.48 MB, 下載次數(shù): 18, 下載積分: 黑幣 -5
ID:889571 發(fā)表于 2021-10-28 17:25 | 只看該作者
你知道STM32F103RCT6怎么移植到WB32里面去嗎  資料太少了
ID:826226 發(fā)表于 2021-12-11 10:23 | 只看該作者
WB32F103開發(fā)資料
鏈接:https://pan.baidu.com/s/1A900TZP9sZjkga6nBd1vZg
提取碼:d994
有更多問題,請留言。謝謝
