查看: 2585|回復(fù): 6
關(guān)于MCU電壓與頻率問(wèn)題請(qǐng)教,請(qǐng)進(jìn)來(lái)看看
ID:394424 發(fā)表于 2021-4-4 17:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如果處于馬上 關(guān)機(jī)的  狀態(tài)  電壓從5V到了 3V  ,然后從3V 到 0V  。
本人看過(guò)手冊(cè)  4.5V-5V 的電壓狀態(tài)下  程序是以16M的主頻運(yùn)行 , 然而在電壓為3V的狀態(tài)下 程序肯定不會(huì) 以原來(lái)的狀態(tài)運(yùn)行了 ,那么內(nèi)核是如何處理的,是以降低頻率后繼續(xù)循環(huán)嗎
ID:469589 發(fā)表于 2021-4-4 20:46 | 顯示全部樓層
對(duì)于停電/停機(jī)來(lái)說(shuō),只要不是最為精確定時(shí)用,這個(gè)頻率的變化可以忽略不記,你可以認(rèn)為沒(méi)有變化
ID:592807 發(fā)表于 2021-4-6 08:53 | 顯示全部樓層
怎么說(shuō)呢?晶振這東西你就理解成你家的地電子時(shí)鐘,電量正常是正常顯示,電量低了,它顯示模糊但是還是能正常顯示的,電量再低點(diǎn)就直接滅了,不存在電量低了時(shí)鐘跑的慢或者不跑之類(lèi)的說(shuō)法。晶振不能工作了你的單片機(jī)肯定熄火,單片機(jī)熄火晶振還能工作,就是這樣。你需要考慮的是降壓后單片機(jī)能不能正常工作,不是晶振振不振問(wèn)題,而且有些單片機(jī)2.8-4.5V都能工作,他們接入晶振怎么辦?
ID:592807 發(fā)表于 2021-4-6 08:56 | 顯示全部樓層
另外你說(shuō)的降低頻率應(yīng)該是休眠模式下的吧,這種模式下是單片機(jī)它自己降低頻率,和晶振無(wú)關(guān)。
ID:592807 發(fā)表于 2021-4-6 08:57 | 顯示全部樓層
GlenXu 發(fā)表于 2021-4-4 20:46
我感覺(jué)樓主在問(wèn)休眠模式下,或者待機(jī)模式下的,單片機(jī)頻率下降的事,這種模式下單片機(jī)會(huì)降低分頻來(lái)節(jié)省電。
ID:883242 發(fā)表于 2021-4-6 16:53 | 顯示全部樓層
就是亂跑唄。這個(gè)問(wèn)題我在2000年遇到過(guò),第一批AVR單片機(jī)AT90S2313,如果代碼里面有寫(xiě)EEPROM代碼,那么若干次重新上電后EEPROM里面的數(shù)據(jù)會(huì)變。如果沒(méi)有寫(xiě)EEPROM的代碼,那么EEPROM保存的數(shù)據(jù)一直有效。分析認(rèn)為是掉電過(guò)程中,也就是從5V到0V變化過(guò)程中,因?yàn)殡妷禾�,單片機(jī)已經(jīng)無(wú)法正常運(yùn)行,程序跑飛了執(zhí)行了寫(xiě)EEPROM的代碼。外加一片MAX809,當(dāng)電源電壓低于4.3V輸出RESET信號(hào)鎖死單片機(jī),問(wèn)題解決。
后來(lái)ATMEL顯然也意識(shí)到這個(gè)問(wèn)題,第二批AVR單片機(jī)都加了Brownout,可以不用外置電源監(jiān)控芯片了。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:394424 發(fā)表于 2021-4-6 20:06 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2021-4-6 16:53
就是亂跑唄。這個(gè)問(wèn)題我在2000年遇到過(guò),第一批AVR單片機(jī)AT90S2313,如果代碼里面有寫(xiě)EEPROM代碼,那么若干 ...
感謝 老鐵  你這個(gè)可能是我要的答案
