查看: 1674|回復(fù): 4
count = 0這樣子放可以嗎,但是不知道初始值怎么加,是要移到 count++;前的嗎
ID:894870 發(fā)表于 2021-4-4 21:37 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
while (1)
        count++;
        if (count < 50)
            Tem = memread();
            key_det();
            display(Tem);
            delay(20);
            count = 0;
ID:136485 發(fā)表于 2021-4-5 08:37 | 只看該作者
你是要一直循環(huán)還是只加一次,如果一直循環(huán)你就放在while里,或者你定義變量的時(shí)候也可以賦個(gè)值
ID:390416 發(fā)表于 2021-4-5 09:14 | 只看該作者
count 一般是用來計(jì)數(shù)延遲,也就是框架式編程方式常用做法
ID:900714 發(fā)表于 2021-4-5 10:55 | 只看該作者
一般在定義的時(shí)候就賦初值0。
如下面這一行:
unsigned char count = 0;
while (1)
        count++;
        if (count < 50)
            Tem = memread();
            key_det();
            display(Tem);
            delay(20);
            count = 0;
另外,你這個(gè)代碼,count一直在0和1之間變化,計(jì)不到50的,是不是if語句應(yīng)該改成">"?
ID:301978 發(fā)表于 2021-4-5 13:14 | 只看該作者
既然 if (count < 50)里面 count =0,那么count就沒有意義,因?yàn)槊看芜M(jìn)去就清零,你在外邊count++還有什么意義?
