查看: 2865|回復(fù): 0
SL9008 60V降壓恒流芯片
ID:899448 發(fā)表于 2021-4-6 15:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
名稱:SL9008 60V降壓恒流芯片 森利威爾
概述
SL9008 是一款內(nèi)置 60V 功率 MOS高效率、高精度的開關(guān)降壓型大功率 LED恒流驅(qū)動(dòng)芯片。
SL9008 采用固定關(guān)斷時(shí)間的峰值電流控制方式,關(guān)斷時(shí)間可通過外部電容進(jìn)行調(diào)節(jié),工作頻率可根據(jù)用戶要求而改變。
SL9008 通過調(diào)節(jié)外置的電流采樣電阻,能控制高亮度 LED 燈的驅(qū)動(dòng)電流,使LED 燈亮度達(dá)到預(yù)期恒定亮度。在 DIM 端加 PWM 信號,可以進(jìn)行LED 燈調(diào)光。DIM 端同時(shí)支持線性調(diào)光。
SL9008 內(nèi)部還集成了VDD穩(wěn)壓管以及過溫保護(hù)電路等,減少外圍元件并提高系統(tǒng)可靠性。
SL9008 采用 ESOP8 封裝。散熱片內(nèi)置接 SW 腳。
特點(diǎn)
◆內(nèi)置 60V MOS
◆寬輸入電壓范圍:3.1V~60V
◆高效率:可高達(dá) 93%
◆支持 PWM 調(diào)光和線性調(diào)光
◆大工作頻率:1MHz
◆CS 電壓:250mV
◆芯片供電欠壓保護(hù):2.6V
◆關(guān)斷時(shí)間可調(diào)
◆智能過溫保護(hù)
◆內(nèi)置 VDD 穩(wěn)壓管
應(yīng)用
◆自行車、電動(dòng)車、摩托車燈
◆強(qiáng)光手電
◆LED 射燈
◆大功率 LED 照明
◆LED 背光
