查看: 4346|回復: 3
stc89c52單片機實現自動計數功能時總是中途歸零,請高手指點
ID:52886 發(fā)表于 2013-8-10 19:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
設計目的:單片機數碼管自動計數
問題:中途不定點歸零
程序如下:
#include <reg52.h>               //52系列單片機頭文件
sbit dula=P2^6;                    //申明U1鎖存器的鎖存端
sbit wela=P2^7;                   //申明U2鎖存器的鎖存端
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delayms(uint);
void display(uchar,uchar,uchar);
uchar num,num1,bai,shi,ge;
     TMOD=0x11;
     TH1=(65536-45872)/256;
     TL1=(65536-45872)%256;
     EA=1;
     ET1=1;
     TR1=1;
     display(bai,shi,ge);
void display(uchar bai,uchar shi,uchar ge)  //顯示子函數
   wela=1;         //打開U2鎖存端
   P0=0xfe;       //送入位選信號
   wela=0;         //關閉U2鎖存端
   P0=0xff;        //消影
   dula=1;        //打開u1鎖存端
   P0=table[bai];        //送入段選信號
   dula=0;        //關閉u1鎖存端
   delayms(10);  //延時10ms
   wela=1;
   P0=0xfd;
   wela=0;
   P0=0xff;
   dula=1;
   P0=table[shi];
   dula=0;
   delayms(10);
    wela=1;
   P0=0xfb;
   wela=0;
   P0=0xff;
   dula=1;
   P0=table[ge];
   dula=0;
   delayms(10);
void delayms(uint xms)     //延時子函數
   uint i,j;
   for(i=xms;i>0;i--)
    for(j=110;j>0;j--);
void T1_time() interrupt 3  //中斷子函數
   TH1=(65536-45872)/256;   //重裝初值
   num1++;
   if(num1==10)  //如果到了10次,中斷時間到
    num1=0;   //歸零重新計數
    num++;
        if(num==1000)
        num=0;
        bai=num/100;          //將百位數送數碼管
       shi=num%100/10;     //將十位數送數碼管
       ge=num%10;           //將個位數送數碼管
ID:7485 發(fā)表于 2013-8-11 06:57 | 顯示全部樓層
你將num1設置成uchar unsigned char,就只能計數到255,再加1就會歸零。不會到1000.
ID:52886 發(fā)表于 2013-8-15 12:04 | 顯示全部樓層
ahshmj 發(fā)表于 2013-8-11 06:57
明白了,謝謝啦
ID:53062 發(fā)表于 2013-8-16 05:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
說的對,num要設成uint
Powered by 單片機教程網
