查看: 8459|回復: 7
Altium Designer原理圖中線連了?生成的PCB卻沒有連線?
ID:872129 發(fā)表于 2021-4-6 18:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大哥,大姐們給我解釋下,為啥我原理圖這個一排插針連線了,而生成的PCB板卻沒有連線
ID:872129 發(fā)表于 2021-4-6 18:07 | 顯示全部樓層
本人用的是DXP 2004畫的
ID:900714 發(fā)表于 2021-4-6 22:07 | 顯示全部樓層
檢查一下,器件E3是不是有重名了。
ID:815949 發(fā)表于 2021-4-6 22:32 | 顯示全部樓層
以下可能:1. 原理圖走線沒有真正連上,最簡單的辦法是刪除了重新走一遍,2.原理圖的器件封裝腳位命名不同,系統(tǒng)不能識別,這個需要你檢查這個器件的封裝腳的編號是否對的上,不對的就要改正過來 3.如樓上說的同一種封裝的器件出現(xiàn)重名現(xiàn)象,改位號,重新更新下PCB,主要看提示出錯信息是什么,好針對性的改正。
ID:894154 發(fā)表于 2021-4-7 07:51 | 顯示全部樓層
U?原理圖封裝的管腳耗時放反了
ID:143767 發(fā)表于 2021-4-7 10:02 | 顯示全部樓層
沒有定義網(wǎng)絡標號
ID:139866 發(fā)表于 2021-4-7 16:25 | 顯示全部樓層
先編譯一下工程
ID:883167 發(fā)表于 2021-4-8 09:27 | 顯示全部樓層
看下有沒有編譯錯誤,或者原理圖腳 位與實際PCB腳位不符合就對應不上了。到網(wǎng)絡表里看下有沒有網(wǎng)絡信息,一步一步排除問題
