查看: 1294|回復(fù): 0
ANT2801電壓5V USB 輸入兩節(jié)鋰電池高效充電芯片
ID:834921 發(fā)表于 2021-4-6 20:41 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
概要:
ANT2801 是一款寬范圍電壓輸入,專門為雙節(jié)鋰電池充電的芯片,無(wú)需傳統(tǒng)的 9V專用適配器,只需標(biāo)準(zhǔn) 5V適配器?梢酝ㄟ^(guò)外置電阻來(lái)設(shè)定芯片充電電流,通過(guò)外置電容來(lái)設(shè)定充電超時(shí)時(shí)間。低阻抗的電源通路可以使充電效率更高,減少充電時(shí)間,提高電池使用壽命
ANT2801 可以自適應(yīng)適配器的電流供應(yīng)能力來(lái)自動(dòng)調(diào)整充電電流,既能確保輸入適配器不會(huì)出現(xiàn)過(guò)載現(xiàn)象,又能發(fā)揮適配器的最大電流能力,所以適用于各種直流設(shè)備以及標(biāo)準(zhǔn) USB 充電設(shè)備。
特性:充電電流可以達(dá)到1.2A,包括涓流、恒流、恒壓三種充電模式。充電恒流值設(shè)定。充電定時(shí)設(shè)定。輸入功率保護(hù)設(shè)定。電池溫度閾值設(shè)定。
內(nèi)部集成高壓低導(dǎo)通電阻功率管。充電狀態(tài)指示。欠壓鎖定。過(guò)壓保護(hù)。過(guò)溫保護(hù)。封裝信息:eTSSOP20
應(yīng)用:藍(lán)牙音箱,移動(dòng)電源,其他電子設(shè)備。
D類及雙模音頻功放芯片:ANT8110,ANT8105,ANT8120,AT8025,AT8030,AT8031,ANT8108,ANT8109,ANT8116。
電感式內(nèi)置升壓音頻功放芯片:ANT9121,ANT8815,ANT8816,ANT8817,ANT8917,ANT8225,ANT8823,ANT8825。
電容式內(nèi)置升壓音頻功放芯片:ANT8811,ANT8812,ANT8811B。充電管理芯片:ANT2801。電源管理芯片:ANT6801,ANT6802
作者:ledsuperb
