查看: 8329|回復(fù): 35
請問蜂鳴器原理圖,下圖電阻是什么作用呀,求助各位大神
ID:207421 發(fā)表于 2021-4-6 23:45 | 只看該作者
S8550三極管,發(fā)射極與基極的限流電阻,沒有R4,Alarm 控制端可能會(huì)損壞元件,三極管有可能也會(huì)損壞
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:824490 發(fā)表于 2021-4-7 00:50 | 只看該作者
為什么有些人輸出總喜歡用PNP管?
象圖中這樣,如果CPU供電是3V3,而Bell供電是5V的話,不管Alarm輸出是高是低,U6總是導(dǎo)通的。
另外,大部分CPU默認(rèn)輸出是低的(特別是51),如果不做處理,上電后在初始化這個(gè)IO之前,U6是會(huì)通的!即使CPU與Bell供電一樣的。
ID:901669 發(fā)表于 2021-4-7 04:01 | 只看該作者
名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2021-4-7 00:50
為什么有些人輸出總喜歡用PNP管?
象圖中這樣,如果CPU供電是3V3,而Bell供電是5V的話,不管Alarm輸出是高 ...
限制U6和BELL電流,以防止它們承受過強(qiáng)功率而損壞。
ID:420836 發(fā)表于 2021-4-7 08:08 | 只看該作者
電阻是晶體管的基極偏置電阻,用于限制基極電流。
ID:592807 發(fā)表于 2021-4-7 08:44 | 只看該作者
Ic = p*Ib,用來限制基極電流
從而調(diào)節(jié)發(fā)射極電流的。
ID:592807 發(fā)表于 2021-4-7 08:45 | 只看該作者
為什么有些人輸出總喜歡用PNP管?
加上拉電阻。
ID:875161 發(fā)表于 2021-4-7 09:01 | 只看該作者
ID:342822 發(fā)表于 2021-4-7 09:11 | 只看該作者
大部分CPU默認(rèn)輸出是低的(特別是51)???????
ID:277550 發(fā)表于 2021-4-7 09:22 | 只看該作者
taotie 發(fā)表于 2021-4-7 09:11
51默認(rèn)HIGH
ID:342822 發(fā)表于 2021-4-7 09:36 | 只看該作者
這就是大部分51程序采用PNP管灌電流的原因之一
ID:824490 發(fā)表于 2021-4-7 09:45 | 只看該作者
看來我學(xué)的都是假51..。人還是得多讀書
ID:499770 發(fā)表于 2021-4-7 09:48 | 只看該作者
如果沒有這個(gè)限流電阻,三極管發(fā)射極到基極相當(dāng)于二極管,如果Alarm 控制端是低電平,會(huì)有大電流燒壞三極管或Alarm 控制端。
ID:143767 發(fā)表于 2021-4-7 10:01 | 只看該作者
名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2021-4-7 09:45
51默認(rèn)輸出是高,所以要用PNP
ID:390416 發(fā)表于 2021-4-7 10:03 | 只看該作者
三極管B腳的導(dǎo)通壓降只有0.7V  而IO口拉低是0V。所以,必須要有電阻來分壓限流
ID:390416 發(fā)表于 2021-4-7 10:04 | 只看該作者
三極管B極的導(dǎo)通壓降是0.7V,單片機(jī)IO口導(dǎo)通的電壓是0V,所以,必須有電阻來分壓限流。關(guān)于這個(gè)問題,人人學(xué)會(huì)單片機(jī) 的視頻教程里面講解的很清楚。
ID:342822 發(fā)表于 2021-4-7 10:16 | 只看該作者
在Proteus 8 中什么都不設(shè)置只運(yùn)行下面程序
#include <reg51.h>
#include <stdio.h>
void main(void)
   // Write your code here
   while (1)
觀察單片機(jī)端口邏輯狀態(tài),就可知道。
ID:52586 發(fā)表于 2021-4-7 10:44 | 只看該作者
如果沒有這個(gè)電阻, Alarm 端如果拉低, 那 U6 的 PN 結(jié) 電壓就超過 0.7V,就相當(dāng)于 電源正極 通過 二極管 到電源負(fù)極, 會(huì)造成很大的電流, 會(huì)損壞器件。
ID:777834 發(fā)表于 2021-4-7 12:17 來自觸屏版 | 只看該作者
為什么有些人輸出總喜歡用PNP管?
51默認(rèn)輸出高的???
ID:900684 發(fā)表于 2021-4-7 12:56 | 只看該作者
限流電阻,限制基極電流防止損壞三極管
ID:901834 發(fā)表于 2021-4-7 14:03 | 只看該作者
那是用來限制基極電流的
ID:139866 發(fā)表于 2021-4-7 16:05 | 只看該作者
限流啊
ID:883031 發(fā)表于 2021-4-7 16:18 | 只看該作者
主要用到的是三極管的開關(guān)特性,必須加這個(gè)電阻,而且這個(gè)電阻不能大,大的話有可能三極管會(huì)進(jìn)入放大區(qū)。
ID:894870 發(fā)表于 2021-4-7 19:54 | 只看該作者
lwh999995 發(fā)表于 2021-4-6 23:45
還想請問一下那三級管在這里的主要作用是啥
ID:894870 發(fā)表于 2021-4-7 20:03 | 只看該作者
聆煙雨 發(fā)表于 2021-4-7 10:44
如果沒有這個(gè)電阻, Alarm 端如果拉低, 那 U6 的 PN 結(jié) 電壓就超過 0.7V,就相當(dāng)于 電源正極 通過 二極管  ...
可以問一下這個(gè)三極管的作用是什么嗎
ID:894870 發(fā)表于 2021-4-7 20:06 | 只看該作者
ID:900693 發(fā)表于 2021-4-7 20:20 | 只看該作者
限流啊
ID:160500 發(fā)表于 2021-4-7 20:31 | 只看該作者
電阻作用是限流,三極管是作為一個(gè)電子開關(guān)來使用的。
其中有兩點(diǎn)需要說一下,1、從圖中看三極管和MCU使用的同一電源。2、51IO口默認(rèn)輸出為高。
ID:149145 發(fā)表于 2021-4-7 20:32 | 只看該作者
基極的電阻,為了給基極合適的偏置電壓和電流用的,當(dāng)然,做仿真你可以不用,沒那么嚴(yán)格
ID:264021 發(fā)表于 2021-4-7 20:57 | 只看該作者
給三極管限流
ID:825397 發(fā)表于 2021-4-8 14:26 | 只看該作者
三極管的作用主要是給蜂鳴器提供驅(qū)動(dòng)工作電流。因?yàn)閱纹瑱C(jī)的io口電流有限且不安全。一般io口的信號只做控制其它器件用,不做驅(qū)動(dòng)用。當(dāng)三極管導(dǎo)通后驅(qū)動(dòng)蜂鳴器的能量由VCC供,功率、安全都得到了保證
ID:659380 發(fā)表于 2021-4-8 15:31 來自觸屏版 | 只看該作者
這個(gè)應(yīng)該是限流電阻
ID:901927 發(fā)表于 2021-4-8 16:23 | 只看該作者
這個(gè)電阻的作用是限制積極的電流
ID:52586 發(fā)表于 2021-4-9 15:10 | 只看該作者
123456789hyy 發(fā)表于 2021-4-7 20:06
三極管是用來放大電流的(驅(qū)動(dòng)作用)。
這里假設(shè) Alarm 端是接 單片機(jī)的。 單片機(jī)直接連蜂鳴器,一般是不能驅(qū)動(dòng), 單片機(jī)的電流太小, 有可能燒壞單片機(jī)。 例如 STC 某款單片機(jī)就說,單個(gè)引腳電流 10mA,整個(gè)芯片最大電流 40mA, 超出這個(gè)電流值, 單片機(jī)可能就壞了。
加上三極管后, Alarm端只需要提供一個(gè)很小的電流, 就能讓蜂鳴器端得到一個(gè)很大的電流。 即使 蜂鳴器短路了, 也是燒壞三極管,而不是燒壞單片機(jī)。
ID:840143 發(fā)表于 2021-4-9 15:14 | 只看該作者
為什么蜂鳴器不用加續(xù)流二極管??
