1黑幣
- #ifndef __NRF24L01_H__
- #define __NRF24L01_H__
- #include<reg51.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit CE =P1^0;
- sbit CSN =P1^1;
- sbit SCK =P1^2;
- sbit MOSI =P1^3;
- sbit MISO =P1^4;
- sbit IRQ =P1^5;
- //uchar TxBuf[20]={"1234567890abcdefghij"};
- #define TX_ADR_WIDTH 5 // 5 uints TX address width
- #define RX_ADR_WIDTH 5 // 5 uints RX address width
- #define TX_PLOAD_WIDTH 32 // 32 uints TX payload
- #define RX_PLOAD_WIDTH 32 // 32 uints TX payload
- uchar TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0xE7,0xE7,0xE7,0xE7,0xE7}; //本地地址
- uchar RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0xE7,0xE7,0xE7,0xE7,0xE7}; //接收地址
- ///***************************************NRF24L01寄存器指令*******************************************************
- #define READ_REG 0x00 // 讀寄存器指令
- #define WRITE_REG 0x20 // 寫(xiě)寄存器指令
- #define RD_RX_PLOAD 0x61 // 讀取接收數(shù)據(jù)指令
- #define WR_TX_PLOAD 0xA0 // 寫(xiě)待發(fā)數(shù)據(jù)指令
- #define FLUSH_TX 0xE1 // 沖洗發(fā)送 FIFO指令
- #define FLUSH_RX 0xE2 // 沖洗接收 FIFO指令
- #define REUSE_TX_PL 0xE3 // 定義重復(fù)裝載數(shù)據(jù)指令
- #define NOP 0xFF // 保留
- ///*************************************SPI(nRF24L01)寄存器地址****************************************************
- #define CONFIG 0x00 // 配置收發(fā)狀態(tài),CRC校驗(yàn)?zāi)J揭约笆瞻l(fā)狀態(tài)響應(yīng)方式
- #define EN_AA 0x01 // 自動(dòng)應(yīng)答功能設(shè)置
- #define EN_RXADDR 0x02 // 可用信道設(shè)置
- #define SETUP_AW 0x03 // 收發(fā)地址寬度設(shè)置
- #define SETUP_RETR 0x04 // 自動(dòng)重發(fā)功能設(shè)置
- #define RF_CH 0x05 // 工作頻率設(shè)置
- #define RF_SETUP 0x06 // 發(fā)射速率、功耗功能設(shè)置
- #define NRFRegSTATUS 0x07 // 狀態(tài)寄存器
- #define OBSERVE_TX 0x08 // 發(fā)送監(jiān)測(cè)功能
- #define CD 0x09 // 地址檢測(cè)
- #define RX_ADDR_P0 0x0A // 頻道0接收數(shù)據(jù)地址
- #define RX_ADDR_P1 0x0B // 頻道1接收數(shù)據(jù)地址
- #define RX_ADDR_P2 0x0C // 頻道2接收數(shù)據(jù)地址
- #define RX_ADDR_P3 0x0D // 頻道3接收數(shù)據(jù)地址
- #define RX_ADDR_P4 0x0E // 頻道4接收數(shù)據(jù)地址
- #define RX_ADDR_P5 0x0F // 頻道5接收數(shù)據(jù)地址
- #define TX_ADDR 0x10 // 發(fā)送地址寄存器
- #define RX_PW_P0 0x11 // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
- #define RX_PW_P1 0x12 // 接收頻道1接收數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
- #define RX_PW_P2 0x13 // 接收頻道2接收數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
- #define RX_PW_P3 0x14 // 接收頻道3接收數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
- #define RX_PW_P4 0x15 // 接收頻道4接收數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
- #define RX_PW_P5 0x16 // 接收頻道5接收數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
- #define FIFO_STATUS 0x17 // FIFO棧入棧出狀態(tài)寄存器設(shè)置
- ///*****************************子函數(shù)集*********************************************************
- uchar NRF24SPI_Send_Byte(uchar dat);
- uchar SPI_WR_Reg(uchar reg, uchar value);
- uchar SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar Len);
- uchar SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar Len);
- uchar nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf);
- void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf);
- uchar SPI_RD_Reg(uchar reg);
- void init_NRF24L01(void);
- void TX_Mode(void);
- void RX_Mode(void);
- void NRF_Send(void);
- uchar NRF24L01_Check(void);
- uchar i;
- for (i = 0; i < 8; i++) // output 8-bit
- //發(fā)送1位數(shù)據(jù)
- if (dat & 0x80) // output 'uchar', MSB to MOSI
- MOSI = 1;
- else
- MOSI = 0;
- dat <<= 1; // shift next bit into MSB..
- //讀取1位數(shù)據(jù)
- SCK = 1; // Set SCK high..
- if (MISO)
- dat |= 1;
- } // capture current MISO bit
- else
- dat &= 0xFE;
- SCK = 0; // ..then set SCK low again
- return(dat); // return read uchar
- void Delay_n10us(uint n) //延時(shí)n個(gè)10us
- for(;n>0;n--)
- unsigned char a,b;
- for(b=1;b>0;b--)
- for(a=2;a>0;a--);
- ///*NRF24L01檢測(cè)是否存在
- uchar bu[5]={0XA5,0XA5,0XA5,0XA5,0XA5};
- uchar bu1[5];
- uchar i;
- SPI_Write_Buf(WRITE_REG+TX_ADDR,bu,5);//寫(xiě)入5個(gè)字節(jié)的地址.
- SPI_Read_Buf(TX_ADDR,bu1,5); //讀出寫(xiě)入的地址
- for(i=0;i<5;i++)if(bu1[i]!=0XA5)break;
- if(i!=5)return 1; //NRF24L01不在位
- return 0; //NRF24L01在位
- ///*NRF24L01初始化
- uchar buf[5]={0};
- Delay_n10us(10);
- CE = 0; // chip enable
- CSN= 0; // Spi disable
- SPI_Read_Buf(TX_ADDR, buf, TX_ADR_WIDTH);//debug 測(cè)試原來(lái)的本地地址:復(fù)位值是:0xE7 0xE7 0xE7 0xE7 0xE7
- // SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 寫(xiě)本地地址
- // SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); // 寫(xiě)接收端地址
- // SPI_WR_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01); // 頻道0自動(dòng) ACK應(yīng)答允許
- // SPI_WR_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01); // 允許接收地址只有頻道0,如果需要多頻道可以參考Page21
- // SPI_WR_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x1a); // 設(shè)置自動(dòng)重發(fā)時(shí)間和次數(shù):500us + 86us, 10 retrans...
- // SPI_WR_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 22); // 設(shè)置信道工作為2.4GHZ,收發(fā)必須一致
- // SPI_WR_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); //設(shè)置接收數(shù)據(jù)長(zhǎng)度,本次設(shè)置為32字節(jié)
- // SPI_WR_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07); //設(shè)置發(fā)射速率為1MHZ,發(fā)射功率為最大值0dB
- // SPI_RD_Reg(WRITE_REG + EN_AA);
- // SPI_RD_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR);
- // SPI_RD_Reg(WRITE_REG + RF_CH);
- // SPI_RD_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0);
- // SPI_RD_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP);
- ///*函數(shù):uchar SPI_Read(uchar reg)
- ///*功能:NRF24L01的SPI時(shí)序
- uchar reg_val;
- CSN = 0; // CSN low, initialize SPI communication...
- NRF24SPI_Send_Byte(reg); // Select register to read from..
- reg_val = NRF24SPI_Send_Byte(0); // ..then read registervalue
- CSN = 1; // CSN high, terminate SPI communication
- return(reg_val); // return register value
- //*功能:NRF24L01讀寫(xiě)寄存器函數(shù)
- uchar status;
- CSN = 0; // CSN low, init SPI transaction
- status = NRF24SPI_Send_Byte(reg);// select register
- NRF24SPI_Send_Byte(value); // ..and write value to it..
- CSN = 1; // CSN high again
- return(status); // return nRF24L01 status uchar
- //*函數(shù):uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar Len)
- //*功能: 用于讀數(shù)據(jù),reg:為寄存器地址,pBuf:為待讀出數(shù)據(jù)地址,uchars:讀出數(shù)據(jù)的個(gè)數(shù)
- uint status,i;
- CSN = 0; // Set CSN low, init SPI tranaction
- status = NRF24SPI_Send_Byte(reg); // Select register to write to and read status uchar
- for(i=0;i<Len;i++)
- pBuf[i] = NRF24SPI_Send_Byte(0);
- CSN = 1;
- //*函數(shù):uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar Len)
- //*功能: 用于寫(xiě)數(shù)據(jù):為寄存器地址,pBuf:為待寫(xiě)入數(shù)據(jù)地址,uchars:寫(xiě)入數(shù)據(jù)的個(gè)數(shù)
- uint status,i;
- CSN = 0; //SPI使能
- for(i=0; i<Len; i++) //
- NRF24SPI_Send_Byte(*pBuf);
- pBuf ++;
- CSN = 1; //關(guān)閉SPI
- //*函數(shù):void SetRX_Mode(void)
- //*功能:數(shù)據(jù)接收配置
- uchar buf[5]={0};
- CE = 0;
- //SPI_WR_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x03);//SPI_WR_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f); // IRQ收發(fā)完成中斷響應(yīng),16位CRC ,主接收
- //SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 寫(xiě)本地地址
- SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); // 寫(xiě)接收端地址
- SPI_WR_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0);//0x01); // 頻道0自動(dòng) ACK應(yīng)答允許
- SPI_WR_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR,0x01); // 允許接收地址只有頻道0,如果需要多頻道可以參考Page21
- SPI_WR_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR,0x1a); // 設(shè)置自動(dòng)重發(fā)時(shí)間和次數(shù):500us + 86us, 10 retrans...
- SPI_WR_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 40); // 設(shè)置信道工作為2.4GHZ,收發(fā)必須一致
- SPI_WR_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); //設(shè)置接收數(shù)據(jù)長(zhǎng)度,本次設(shè)置為32字節(jié)
- SPI_WR_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x0F); //設(shè)置發(fā)射速率為2MHZ,發(fā)射功率為最大值0dB
- SPI_WR_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0F);//0x0F);
- CE = 1;
- Delay_n10us(20); //200us
- //*函數(shù):unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf)
- //*功能:數(shù)據(jù)讀取后放如rx_buf接收緩沖區(qū)中
- uchar flag=0;
- uchar status;
- status=SPI_RD_Reg(NRFRegSTATUS); // 讀取狀態(tài)寄存其來(lái)判斷數(shù)據(jù)接收狀況
- if(status & 0x40) // 判斷是否接收到數(shù)據(jù)
- CE = 0; //SPI使能
- SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rx_buf,TX_PLOAD_WIDTH);// read receive payload from RX_FIFO buffer
- flag =1; //讀取數(shù)據(jù)完成標(biāo)志
- SPI_WR_Reg(WRITE_REG+NRFRegSTATUS, status); //接收到數(shù)據(jù)后RX_DR,TX_DS,MAX_RT都置高為1,通過(guò)寫(xiě)1來(lái)清楚中斷標(biāo)志
- return flag;
- CE = 0;
- //SPI_WR_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x02); //0x0E // IRQ收發(fā)完成中斷響應(yīng),16位CRC,主發(fā)送
- SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 寫(xiě)本地地址
- SPI_WR_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR,0);// 0x01); // 允許接收地址只有頻道0,如果需要多頻道可以參考Page21
- SPI_WR_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0);//0x1a); // 設(shè)置自動(dòng)重發(fā)時(shí)間和次數(shù):500us + 86us, 10 retrans...
- SPI_WR_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0E);
- CE = 1;
- //*函數(shù):void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf)
- //*功能:發(fā)送 tx_buf中數(shù)據(jù)
- CE = 0; //StandBy I模式
- SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 裝載接收端地址
- SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, tx_buf, TX_PLOAD_WIDTH); // 裝載數(shù)據(jù)
- // SPI_WR_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e); // IRQ收發(fā)完成中斷響應(yīng),16位CRC,主發(fā)送
- CE = 1; //置高CE,激發(fā)數(shù)據(jù)發(fā)送
- #endif /*__NRF24L01_H__ */
