查看: 2184|回復: 0
SP1231FL降壓芯片40V耐壓DC-DC可做快充5V3.1A,占空比100%
ID:850074 發(fā)表于 2021-4-7 14:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、概述
SP1231F是一款降壓型PWM電路,該控制器可驅動 3.1A 負載電流。
設計允許 SP1231F在 4.5V到32V寬輸入電壓范圍內工作。通過將 EN引腳邏輯電平拉高來實現(xiàn)外部關斷功能,并進入待機模式。
SP1231F 可以工作在 CC(恒流輸出)或 CV(恒壓輸出)兩種模式,過流保護(OCP)電流值可以通過
外部電流檢測電阻設置。
SP1231F適用于有限流要求的DC/DC 開關電源,該芯片采用SOP8 封裝,內部補償,頻率可調,需要
較少的外部器件。
二、特性
l  電壓輸入范圍:4.5~32V
l  輸出電壓精度(Vref=1.2V):±2.0%
l  CC/CV 模式
l  較低的空載待機電流0.6mA(輸入12V,輸出  5V)
l  內部補償
l  外部功率電阻限流和大電阻限流
l  內置軟啟動時間4ms
l  頻率可調,預設120KHz(RT腳懸空)
l  輸入欠壓保護(4.5V),輸入過壓保護(32V)
l  占空比范圍:0~100%
l  EN使能功能
l  SOP8封裝
三.應用
l  汽車充電器
l  高亮度照明
l  便攜式設備供電電源
l  具有限流功能的通用DC/DC 控制器
DC-DC大電流降壓車充芯片:SP1088F,SP1225F,SP1221F,SP1231FL,SP1233FL,SP1236HF,SP1232F,SP1237F,SP1238F,SP1239EF,SP1253HN,SP1257HN,SP1229HN,SP1259HN。
AC-DC副邊6級能效恒壓系列:SP6660,SP6620HP,SP6650,SP6669P,SP6666,SP6648HF,SP6638HF,SP6649HF,SP6639HF,SP6649DF。
AC-DC原邊控制恒壓/恒流系列:SP5710,SP5713,SP5715,SP5717,SP5718。
AC-DC原邊控制6級能效恒壓恒流:SP2689F,SP2639F,SP2638F,SP2637F,SP2607F。
AC-DC同步整流系列產(chǎn)品:SP6502FL,SP6503FL,SP6530,SP6510,SP6536F,SP6516,SP6538F,SP6539F,SP6519,SP6518
作者:ledsuperb
