查看: 3167|回復(fù): 11
升壓電路中找不到10pf極性電容怎么辦
ID:529629 發(fā)表于 2021-4-7 21:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 霖白凌 于 2021-4-7 21:30 編輯
這個(gè)10pf的極性電容在立創(chuàng)商城和某一個(gè)寶上面都沒有,我是不是應(yīng)該換個(gè)值,應(yīng)該換多大的呢??
還有右邊的1500PF的極性電容也沒有,應(yīng)該用多大的極性電容替換??
ID:529629 發(fā)表于 2021-4-7 21:30 | 顯示全部樓層
ID:401564 發(fā)表于 2021-4-8 02:16 | 顯示全部樓層
10pF怎么可能做成有極性的呢??
還有那個(gè)1500pF電容
升壓電路的輸入:先是一個(gè)大點(diǎn)的有極性電容,容量從47uF到470uF,有哪個(gè)就用哪個(gè),最好是耐壓高的鉭電容.但鉭電容一般就10V左右的工作電壓,想要耐壓高的,銀子就花得多一點(diǎn)
然后是一個(gè)104電容,這個(gè)是一定要的,不要問為什么,哪怕是數(shù)據(jù)手冊(cè)中沒有這個(gè)電容,那也一定加上去
如果是電路有要求的,像你這個(gè)電路,一定要100的有極性電容,你不要管它,直接找材料為XR7的無(wú)極電容就可以了
對(duì)于輸出,和輸入是一樣的
在你這個(gè)電路中,所有有極性的電容都可以用相同規(guī)格的無(wú)極電容代替
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:213173 發(fā)表于 2021-4-8 06:30 | 顯示全部樓層
霖白凌 發(fā)表于 2021-4-7 21:30
電容的本質(zhì)沒有極性問題,只是現(xiàn)有制造技術(shù)或成本因素?zé)o法制造出小體積大容量的無(wú)極性電容。所以在直流電路中需要較大容量的電容時(shí)普遍采用廉價(jià)的有極性電解電容或高檔點(diǎn)的鉭電容。
ID:420836 發(fā)表于 2021-4-8 08:13 | 顯示全部樓層
電壓輸入去耦電容可以是任何適當(dāng)?shù)闹怠?/td>
ID:97838 發(fā)表于 2021-4-8 08:35 | 顯示全部樓層
直接用無(wú)極性的代替。關(guān)鍵是電容的頻率特性和ESD,溫度特性要注意。
ID:592807 發(fā)表于 2021-4-8 08:54 | 顯示全部樓層
10pF太小了,一般不需要沒有極性的。另外問一下,右下角的那個(gè)100pF反接怎么回事?輸出負(fù)電壓?jiǎn)幔?/td>
ID:796531 發(fā)表于 2021-4-8 09:00 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2021-4-8 02:16
10pF怎么可能做成有極性的呢??
還有那個(gè)1500pF電容
升壓電路的輸入:先是一個(gè)大點(diǎn)的有極性電容,容量從47uF ...
這個(gè)電路是MC34063的升壓電路,按照1500pf振蕩電容 ,頻率18.4khz。這個(gè)1500pf不是濾波電容需要低ESR,用不著X7R的電容,普通瓷片電容就可以了。
ID:517951 發(fā)表于 2021-4-8 09:02 | 顯示全部樓層
10PF的除了變?nèi)荻䴓O管之外, 其他類型的是不區(qū)分極性的,只需要注意耐壓值。
ID:692132 發(fā)表于 2021-4-8 10:15 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
左邊應(yīng)該是100μF電解電容,而右邊應(yīng)該是資料錯(cuò)了,把無(wú)極性電容畫成電解電容了。
ID:529629 發(fā)表于 2021-4-8 21:49 | 顯示全部樓層
10pF怎么可能做成有極性的呢??
還有那個(gè)1500pF電容
你說(shuō)的104的電容加在哪呢??
ID:529629 發(fā)表于 2021-4-8 22:10 | 顯示全部樓層
10pF怎么可能做成有極性的呢??
還有那個(gè)1500pF電容
右邊的1500pf的極性電容 也可以換成無(wú)極性的嗎??
