查看: 1851|回復(fù): 0
AZ431AN-ATRE1 SOT-23 DIODES電壓基準(zhǔn)芯片
ID:489208 發(fā)表于 2021-4-8 11:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
AZ431-A系列集成電路為40V電壓型,其輸出電壓可設(shè)置為VREF(2.5V)之間的任何值36伏,AZ431-A精密基準(zhǔn)提供兩個(gè)帶隙公差:0.4%和0.8%。
AZ431AN-ATRE1特點(diǎn)
■ Programmable Precise Output Voltage from 2.5V to 36V
■ Very Accurate Reference Voltage: 0.15% Typical
■ High Stability under Capacitive Load
■ Low Temperature Deviation: 4.5mV Typical
■ Low Equivalent Full-range Temperature Coefficient with 20PPM/℃ Typical
■ Low Dynamic Output Resistance: 0.2Ω Typical
■ Sink Current Capacity from 1mA to 100 mA
■ Low Output Noise
■ Wide Operating Range of -40 to 125℃
AZ431-A系列集成電路是三端可調(diào)的并聯(lián)穩(wěn)壓器,保證熱穩(wěn)定性超過(guò)全工作范圍。這些集成電路具有開通特性強(qiáng)、溫度系數(shù)低、輸出功率低等特點(diǎn)阻抗,被廣泛應(yīng)用于充電器、適配器、開關(guān)電源等領(lǐng)域,更多產(chǎn)品詳細(xì)手冊(cè)或者參考資料請(qǐng)向驪微電子申請(qǐng)。>>
