查看: 1334|回復(fù): 0
SL8311兼容PT4121 LED汽車照明前大燈芯片 芯片帶過溫保護(hù)
ID:899448 發(fā)表于 2021-4-8 14:18 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
55V降壓型LED恒流控制器
SL8311是一款工作在電感電流連續(xù)模式下的降壓型LED恒流驅(qū)動(dòng)器。用于高效地驅(qū)動(dòng)一顆或者多顆串聯(lián)LED。芯片的輸入電壓范圍為6V~55V,外置功率管,輸出電流外部可調(diào)。
SL8311采用高端電流檢測(cè)方式,通過外部電阻可以設(shè)定LED輸出的平均電流,并可以通過DIM引腳接收模擬調(diào)光和很寬范圍的PWM調(diào)光信號(hào)。當(dāng)DIM的電壓低于0.33V時(shí),SL8311關(guān)斷功率管,進(jìn)入低功耗的待機(jī)模式。
SL8311內(nèi)部集成了自動(dòng)溫度補(bǔ)償控制電路,當(dāng)芯片內(nèi)部的溫度超過130℃時(shí),LED輸出電流會(huì)隨著溫度的上升而逐漸減小,直到芯片內(nèi)部的溫度上升到150℃時(shí),LED輸出電流最終會(huì)穩(wěn)定在設(shè)定輸出電流值的40%。這就避免了傳統(tǒng)過溫保護(hù)所引起的LED低頻閃爍問題。
特點(diǎn):
高達(dá)95%的效率
自動(dòng)溫度補(bǔ)償控制
寬輸入電壓范圍:6V~55V
輸出可調(diào)的恒流控制方法
DIM腳可進(jìn)行PWM和模擬調(diào)光
±3%輸出電流精度
內(nèi)置LED開路/短路保護(hù)
軟啟動(dòng)時(shí)間可調(diào)
應(yīng)用:
低壓LED射燈替代鹵素?zé)?br /> 車載LED
