H6118A是一款連續(xù)電感電流導(dǎo)通模式的降壓型LED恒流驅(qū)動器,用于驅(qū)動一個或多個LED燈串。H6118A工作電壓從5V到40V,提供可調(diào)的輸出電流,輸出電流可達(dá)到1.2A。 H6118A內(nèi)置功率開關(guān)管,采用高端電流檢測電路,DIM可支持PWM信號調(diào)光和模擬調(diào)光,輝度可達(dá)65536級。H6118A內(nèi)置過溫保護(hù)電路,當(dāng)芯片達(dá)到過溫保護(hù)點(diǎn)進(jìn)入過溫保護(hù)模式,輸出電流逐漸下降以提高系統(tǒng)可靠性。 H6118A電路架構(gòu)使得在低壓差工作時輸出電流無過沖,提高LED工作壽命,H6118A采用的恒流電路具有優(yōu)異的負(fù)載調(diào)整率和線性調(diào)整率。 H6118A采用SOT89-5封裝 免費(fèi)提供樣品/DEMO測試/技術(shù)支持,看我頭像下方
優(yōu)勢特點(diǎn): 低壓無過沖 高端電流檢測 電流精度±5% 內(nèi)置50V低壓MOS 輸入寬電壓5~40V 輸出電流可高達(dá)1.2A 高開關(guān)頻率:1MHz 高效率:可達(dá)98% 支持模擬調(diào)光和PWM調(diào)光 PWM輝度控制頻率:25KHz 滯環(huán)控制,無需環(huán)路補(bǔ)償 內(nèi)置智能溫度保護(hù),高溫掉電流 優(yōu)異的負(fù)載調(diào)整率和線性調(diào)整率
典型應(yīng)用: 舞臺燈 智能照明 洗墻燈,景觀亮化 LED備用燈,信號燈 建筑照明,汽車照明 低壓LED射燈代替鹵素?zé)?/font>
