查看: 2512|回復(fù): 6
求一款頻率轉(zhuǎn)換4-20mA電路
ID:652660 發(fā)表于 2021-4-8 15:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:584814 發(fā)表于 2021-4-9 08:37 | 顯示全部樓層
頻率轉(zhuǎn)換成電流的電路很清奇,建議上CCTV科學(xué)探秘
ID:47541 發(fā)表于 2021-4-9 09:38 | 顯示全部樓層
man1234567 發(fā)表于 2021-4-9 08:37
我理解他要的是不用DA轉(zhuǎn)換,通過單片機PWM功能通過低通濾波器輸出電壓,再轉(zhuǎn)換成電流輸出的電路
ID:814525 發(fā)表于 2021-4-9 10:04 | 顯示全部樓層
可以先把頻率先轉(zhuǎn)換成電壓,然后再轉(zhuǎn)換為電流。0V電壓對應(yīng)4mA,至于上限根據(jù)你定的頻率范圍調(diào)整。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:692132 發(fā)表于 2021-4-9 10:50 來自手機 | 顯示全部樓層
如果頻率范圍合適,理論上可以直接轉(zhuǎn)換成電流信號。就是設(shè)計一個電子開關(guān),每觸發(fā)開啟一次的時間都一樣,并且把這個電子開關(guān)串聯(lián)在精密穩(wěn)壓電源的輸出端,選擇合適的電阻負(fù)載,就能得到隨頻率變化的電流。但是實際電路就要很多次試驗才能滿足要求。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:516863 發(fā)表于 2021-4-9 11:30 | 顯示全部樓層
建議參考一下30年前的音樂頻譜電路。
ID:207421 發(fā)表于 2021-4-9 13:46 | 顯示全部樓層
可以用恒流電路改
