查看: 2400|回復(fù): 6
Keil顯示錯誤error C302: misused # operator
ID:902468 發(fā)表于 2021-4-8 15:27 來自手機(jī) | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
error:
kongtiao.c(4): error C302: misused # operator
kongtiao.c(13): error C129: missing ';' before 'temp1'
部分程序如下
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#include <absacc.h>
#define uint unsigned int #define uchar unsigned char
#define BUSY        0x80
#define DATAPORT P0
sbit PUT=P2^5;
sbit DQ = P1^7;
sbit LCM_RS=P2^0;
sbit LCM_EN=P2^2;
sbit ON_OFF=P2^4; sbit OUT=P3^7;
sbit button=P2^3;
uchar temp1,temp2,temp;        uchar t,set;
uchar K; bit outflag;
uchar code str1[]={"SET:23C SA   :        .C"};
ID:899171 發(fā)表于 2021-4-8 16:52 | 只看該作者
后面的#define 要換號
ID:902468 發(fā)表于 2021-4-8 16:55 來自手機(jī) | 只看該作者
hollo08 發(fā)表于 2021-4-8 16:52
后面的#define 要換號
換行蹦出來二三十個錯誤
ID:155507 發(fā)表于 2021-4-8 21:16 | 只看該作者
給你改了一下試試。
  1. #include<reg51.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include <absacc.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define BUSY        0x80
  7. #define DATAPORT P0
  8. sbit PUT=P2^5;
  9. sbit DQ = P1^7;
  10. sbit LCM_RS=P2^0;
  11. sbit LCM_EN=P2^2;
  12. sbit ON_OFF=P2^4;
  13. sbit OUT=P3^7;
  14. sbit button=P2^3;
  15. uchar temp1,temp2,temp;
  16. uchar t,set;
  17. uchar K;
  18. bit outflag;
  19. uchar code str1[]={"SET:23C SA   :        .C"};
ID:902468 發(fā)表于 2021-4-8 22:37 來自手機(jī) | 只看該作者
angmall 發(fā)表于 2021-4-8 21:16
給你改了一下試試。
ok了,已經(jīng)弄好了,謝謝謝謝
ID:971029 發(fā)表于 2021-10-16 14:12 來自手機(jī) | 只看該作者
后面的#define 要換號
什么換號
ID:17809 發(fā)表于 2022-1-23 13:54 | 只看該作者
說的是換行吧
