查看: 1537|回復(fù): 2
有關(guān)MCU定時(shí)器中斷的問題,求大神告知,謝謝!
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 30 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 30 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:895406 發(fā)表于 2021-4-8 15:59 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
p0.2連接一個(gè)LED,通過定時(shí)器0 (Timero),使其點(diǎn)亮1s,熄滅1s。
/*中斷服務(wù)程序*/
  if(IO0PIN&LED_ON==0)
  IO0SET=LED_ON;
else IO0CLR=LED_ON;
  這三句代碼,不明白!因?yàn)楸绢}也沒有電路圖,怎么知道是用高電平點(diǎn)亮,還是低電平點(diǎn)亮了 ?
第一句代碼,是啥意思,有啥作用了 ?求大神告知,謝謝你!
ID:377210 發(fā)表于 2021-4-9 16:28 | 只看該作者
if(IO0PIN&LED_ON==0)   //如果IO0PIN和LED_ON相與等于0
  IO0SET=LED_ON;   //IO0SET等于LED_ON,(把LED_ON的值賦給IO0SET)
else IO0CLR=LED_ON;   //如果IO0PIN和LED_ON相與不為0,則IO0CLR等于LED_ON。
這是很常見的if else語句
LED燈是高電平點(diǎn)亮還是低電平點(diǎn)亮要看你的硬件連接,硬件通常是固定的,軟件可以更改的。
ID:894154 發(fā)表于 2021-4-10 10:24 | 只看該作者
&運(yùn)算兩個(gè)對(duì)應(yīng)二進(jìn)制位都為1時(shí)結(jié)果才為1, if(IO0PIN&LED_ON==0)括號(hào)內(nèi)LED_ON=0的時(shí)候 IO0PIN&LED_ON=0
所以
  IO0SET=LED_ON;
else IO0CLR=LED_ON;
意思是LED_ON=1的時(shí)候 else IO0CLR=LED_ON;//CLR(清除)IO
          LED_ON=0的時(shí)候 IO0SET=LED_ON;//SET(置位)IO
