查看: 2226|回復(fù): 0
單片機(jī)矩陣鍵盤控制步進(jìn)電機(jī)到達(dá)設(shè)定步距角 程序有問(wèn)題 求幫助
ID:507486 發(fā)表于 2021-4-8 20:32 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. uchar display_digit[]={0,0,0};
  6. uchar code run[]={0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08,0x09};//A→AB→B→BC→C→CD→D→DA→A
  7. uchar  disbuf[4]={0,0,0,0};
  8. uchar code LED_0F[] =
  9. {
  10.         0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d, 0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x63
  11. };
  12. unsigned char K_Value=0;
  13. unsigned int key_temp1=0;
  14. unsigned int jiaodu=0;
  15. uchar num1=0,num2=0,num3=0,num4=0,leiji=0;
  16. sbit DIO = P0^1;                                //串行數(shù)據(jù)輸入
  17. sbit RCLK = P0^2;                        //時(shí)鐘脈沖信號(hào)——上升沿有效
  18. sbit SCLK = P0^0;                                //打入信號(hào)————上升沿有效
  19. bit Flag = 0;
  20. // 全局變量
  21. uchar LED[8];                //用于LED的8位顯示緩存
  22. void delay(uint time)
  23. {
  24.     uint x,y;
  25.                 for(x=time;x>0;x--)
  26.                 for(y=110;y>0;y--);
  27. }
  28. void LED_OUT(uchar X)
  29. {
  30.         uchar i;
  31.         for(i=8;i>=1;i--)
  32.         {
  33.                 if (X&0x80) DIO=1; else DIO=0;
  34.                 X<<=1;
  35.                 SCLK = 0;
  36.                 SCLK = 1;
  37.         }
  38. }
  39. /**************************************************************************************
  40. * 描  述 : LED顯示函數(shù)
  41. * 入  參 : 無(wú)
  42. * 返回值 : 無(wú)
  43. **************************************************************************************/
  44. void LED8_Display (void)
  45. {
  46.         uchar  *led_table;          // 查表指針
  47.         uchar i;
  48.         //顯示第1位
  49.         led_table = LED_0F + LED[0];
  50.         i = *led_table;
  51.         LED_OUT(i);
  52.         LED_OUT(0xfe);
  53.         RCLK = 0;
  54.         RCLK = 1;
  55.         //顯示第2位
  56.         led_table = LED_0F + LED[1];
  57.         i = *led_table;
  58.         LED_OUT(i);
  59.         LED_OUT(0xfd);
  60.         RCLK = 0;
  61.         RCLK = 1;
  62.         //顯示第3位
  63.         led_table = LED_0F + LED[2];
  64.         i = *led_table;
  65.         LED_OUT(i);
  66.         LED_OUT(0xfb);
  67.         RCLK = 0;
  68.         RCLK = 1;
  69.         //顯示第4位
  70.         led_table = LED_0F + LED[3];
  71.         i = *led_table;
  72.         LED_OUT(i);
  73.         LED_OUT(0xf7);
  74.         RCLK = 0;
  75.         RCLK = 1;
  76.         //顯示第6位
  77.         led_table = LED_0F + LED[5];
  78.         i = *led_table;
  79.         LED_OUT(i);
  80.         LED_OUT(0xdf);
  81.         RCLK = 0;
  82.         RCLK = 1;
  83.         //顯示第7位
  84.         led_table = LED_0F + LED[6];
  85.         i = *led_table;
  86.         LED_OUT(i);
  87.         LED_OUT(0xbf);
  88.         RCLK = 0;
  89.         RCLK = 1;
  90.         //顯示第8位
  91.         led_table = LED_0F + LED[7];
  92.         i = *led_table;
  93.         LED_OUT(i);
  94.         LED_OUT(0x7f);
  95.         RCLK = 0;
  96.         RCLK = 1;
  97. }
  98. void zheng()
  99. {
  100.     static uchar i=0,k;
  101.           if(Flag == 1)
  102.                 {
  103.                         if(jiaodu<key_temp1)
  104.                         {
  105.                                         while(jiaodu<key_temp1)
  106.                                         {
  107.                                                 while(i<8)
  108.                                           {
  109.                                                         P2=run[i];
  110.                                                         delay(15);//轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)
  111.                                                         if(++k>=2)//1個(gè)脈沖轉(zhuǎn)一個(gè)步距角
  112.                                                         {
  113.        k = 0;
  114.        ++jiaodu;
  115.        if(jiaodu >= key_temp1)break;
  116.                                                         }
  117.                                                         if(++i>=8)i=0;
  118.                                                 }
  119.                                  }
  120.                                   k = 0;
  121.                                   if(i>=8)i=0;
  122.                                         while(i<8)
  123.                                         {
  124.                                                 if(++i>=8)i=0;
  125.                                                 P2=run[i];
  126.                                                 delay(15);//轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)
  127.                                                 if(++k>=2)//1個(gè)脈沖轉(zhuǎn)一個(gè)步距角
  128.                                                 {
  129.                                                         k = 0;
  130.                                                         break;
  131.                                                 }
  132.
  133.                                         }
  134.            }
  135.                   else if(jiaodu > key_temp1)
  136.                         {
  137.                                         while(jiaodu > key_temp1)
  138.                                         {
  139.                                                  while(i>=0)
  140.                                                  {
  141.
  142.        P2=run[i];
  143.        delay(15);//轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)
  144.        if(++k >= 2)//1個(gè)脈沖轉(zhuǎn)一個(gè)步距角
  145.        {
  146.        k = 0;
  147.        --jiaodu;
  148.        if(jiaodu <= key_temp1)break;
  149.        }
  150.
  151.        if(i-- <= 0)i=7;
  152.                                                  }
  153.                                   }
  154.                                   k = 0;
  155.                                   if(i < 0)i = 7;
  156.                                         while(i < 8)
  157.                                         {
  158.                                                 if(i-- <= 0)i=7;
  159.                                                 P2=run[i];
  160.                                                 delay(15);//轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)
  161.                                                 if(++k>=2)//1個(gè)脈沖轉(zhuǎn)一個(gè)步距角
  162.                                                 {
  163.                                                         k = 0;
  164.                                                         break;
  165.                                                 }
  166.
  167.                                         }
  168.            }
  169.             leiji=0;num2=0;num3=0;num4=0;
  170.                         Flag = 0;
  171.           }
  172. }
  173. void Init_Timer0(void)
  174. {
  175.         TMOD &= 0xF0;                //設(shè)置定時(shí)器模式
  176.         TMOD |= 0x01;                //設(shè)置定時(shí)器模式
  177.         TL0 = 0x30;                //設(shè)置定時(shí)初值
  178.         TH0 = 0xF8;                //設(shè)置定時(shí)初值
  179.         TF0 = 0;                //清除TF0標(biāo)志
  180.         TR0 = 1;                //定時(shí)器0開始計(jì)時(shí)
  181.   ET0=1;           //定時(shí)器中斷打開
  182.   EA=1;            //總中斷打開
  183. }
  184. /******按鍵值處理函數(shù)********/
  185. void key(void)
  186. {
  187.                 switch(K_Value)
  188.                 {
  189.                 case 0:
  190.                 case 1:
  191.                 case 2:
  192.                 case 3:
  193.                 case 4:
  194.                 case 5:
  195.                 case 6:
  196.                 case 7:
  197.                 case 8:
  198.                 case 9:
  199.                                 num4=num3;
  200.                                 num3=num2;
  201.                                 num2=K_Value;
  202.                                 leiji++;//記錄按下的次數(shù)
  203.                                 key_temp1=num4*100+num3*10+num2;
  204.                                 break;
  205.                 case 10://R
  206.                                 break;
  207.                 case 11://L
  208.                                 break;
  209.                 case 12://ENTER
  210.                         if(key_temp1)
  211.                                 Flag = 1;
  212.                                 break;
  213.                 }
  214. }
  215. void main()
  216. {
  217.     Init_Timer0();
  218.           while(1)
  219.                 {
  220.                          LED[0]=key_temp1/100%10;
  221.                          LED[1]=key_temp1/10%10;
  222.                          LED[2]=key_temp1%10;;
  223.                          LED[3]=10;
  224.                          LED[5]=jiaodu/100%10;
  225.                          LED[6]=jiaodu/10%10;
  226.                          LED[7]=jiaodu%10;
  227.                    zheng();
  228.                          if(leiji>2)//按下的次數(shù)大于3次時(shí)清零十位百位
  229.                    {leiji=0;num2=0;num3=0;num4=0;}
  230.                 }
  231. }
  232. void T0_OverFlow(void) interrupt 1 //定時(shí)器0溢出中斷,2ms進(jìn)入一次
  233. {
  234.                         static uint cnt = 0;
  235.             static uchar key_zt = 0;
  236.             unsigned char X,Y,Z;
  237.
  238.                         TH0 = 0xf8; //12m  2000
  239.                         TL0 = 0x30;
  240.                         if(++cnt >= 5)
  241.             {
  242.                                   P1=0xff;
  243.                                   _nop_();_nop_();_nop_();
  244.                                   cnt = 0;
  245.                                   P1=0x0f;
  246.                             switch(key_zt)
  247.           {
  248.                                          case 0:
  249.        if(P1!=0x0f)
  250.        key_zt = 1;
  251.        else K_Value = 100;
  252.                                                  break;
  253.
  254.                                          case 1:
  255.                                                     if(P1!=0x0f)
  256.        {
  257.        key_zt = 2;
  258.        X=P1; //保存行掃描時(shí)有鍵按下時(shí)狀態(tài)
  259.        P1=0xf0; //列掃描
  260.        Y=P1;    //保存列掃描時(shí)有鍵按下時(shí)狀態(tài)
  261.        Z=X|Y; //取出鍵值
  262.        /*********************************************************************/
  263.        switch ( Z ) //判斷鍵值(那一個(gè)鍵按下)
  264.        {
  265.        case 0xee: K_Value=0; break; //對(duì)鍵值賦值
  266.        case 0xed: K_Value=1; break;
  267.        case 0xeb: K_Value=2; break;
  268.        case 0xe7: K_Value=3; break;
  269.        case 0xde: K_Value=4; break;
  270.        case 0xdd: K_Value=5; break;
  271.        case 0xdb: K_Value=6; break;
  272.        case 0xd7: K_Value=7; break;
  273.        case 0xbe: K_Value=8; break;
  274.        case 0xbd: K_Value=9; break;
  275.        case 0xbb: K_Value=10;break;
  276.        case 0xb7: K_Value=11;break;
  277.        case 0x7e: K_Value=12;break;
  278.        case 0x7d: K_Value=13;break;
  279.        case 0x7b: K_Value=14;break;
  280.        case 0x77: K_Value=15;break;
  281.        }
  282.        key();
  283.        }
  284.        else
  285.        {
  286.        K_Value = 100;
  287.        key_zt = 0;
  288.        }
  289.                                                 case 2:
  290.        if(P1 == 0x0f)
  291.        key_zt = 0;
  292.                                                  break;
  293.                                         }
  294.                         }
  295.             LED8_Display();   //4位數(shù)碼管顯示:4 3 2 1
  296. }
程序無(wú)法編譯,仿真也不能運(yùn)行,求大神指點(diǎn): 矩陣鍵盤控制步進(jìn)電機(jī)到達(dá)設(shè)定步距角.rar (147.17 KB, 下載次數(shù): 5)
