查看: 1358|回復(fù): 2
汽車電動后視鏡如何設(shè)計? 單片機控制 求指導(dǎo)
ID:901369 發(fā)表于 2021-4-8 23:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大眾帕薩特電動后視鏡電路圖及程序
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現(xiàn)方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現(xiàn),謝謝大家
ID:648281 發(fā)表于 2021-4-9 09:09 | 顯示全部樓層
通過2個小步進(jìn)電機,控制鏡片的上下左右移動,最好加上限位,也許可以幫你
ID:47286 發(fā)表于 2021-4-9 11:20 | 顯示全部樓層
本帖最后由 dzbj 于 2021-4-9 11:22 編輯
電動后視鏡里邊控制鏡片的是個驅(qū)動模塊總成 如果你現(xiàn)在的鏡子不帶電動 那別琢磨了 不是實現(xiàn)不了 太麻煩 自己加電機 位置 固定等一系列機械問題不好解決
如果是電動的 要看你想實現(xiàn)什么功能 電動分兩種 低配都是簡版的 不帶位置傳感器 這種也就實現(xiàn)個倒車自動下翻 最大的問題是不準(zhǔn)確 因為這東西的齒輪不是很精密 又沒有位置傳感器 只能用轉(zhuǎn)動時間來模擬角度 來回次數(shù)多了 老得自己調(diào)鏡子 還不夠麻煩的
所以 結(jié)論是只有高配帶位值傳感器的才能擴展一下功能 如果原車是電動 你可以找找?guī)恢脗鞲衅鞯目偝蓳Q上去后再琢磨干什么 先拆你的鏡子看看吧 如果是兩個電機并排放那種 幾乎沒有帶位置傳感器的 反正我沒見過 另一種是個半球 表面看不見電機 那種有帶的 這兩種的安裝孔和厚度不一樣 不能互換
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
