查看: 2495|回復(fù): 8
新手單片機(jī)怎么用定時(shí)器1,工作方式2
ID:903262 發(fā)表于 2021-4-9 23:59 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
怎么用定時(shí)器1,工作方式2。編寫程序使靜態(tài)數(shù)碼管間隔一秒循環(huán)顯示0-9?我只知道怎么讓靜態(tài)數(shù)碼管顯示,但是0-9循環(huán)怎么搞?
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uint  unsigned intsbit
LED1 = P1^0;//uint a;uchar i;
uchar temp;
void delay(uint z)
{    uint x,y;
for(x = z; x > 0; x--)
for(y = 120; y > 0 ; y--);}
void main(){
temp = 0x7f;    P1 = temp;
{        for(i = 0; i < 8; i++)
{            temp = _cror_(temp,1);
P1 = temp;
delay(1000);            }    } }
ID:207421 發(fā)表于 2021-4-10 00:27 | 只看該作者
你這樣學(xué)習(xí)很不好的
不會(huì)至少你得有代碼,不管代碼多少BUG
下載個(gè)STC-ISP,你會(huì)發(fā)現(xiàn)里面很多例程
ID:903262 發(fā)表于 2021-4-10 01:19 | 只看該作者
lwh999995 發(fā)表于 2021-4-10 00:27
你這樣學(xué)習(xí)很不好的
好的,謝謝前輩
ID:903262 發(fā)表于 2021-4-10 01:36 | 只看該作者
第一個(gè)已經(jīng)會(huì)了并且成功了,就是第二個(gè),我只知道怎么讓靜態(tài)數(shù)碼管顯示,但是0-9循環(huán)怎么搞?
ID:894154 發(fā)表于 2021-4-10 10:49 | 只看該作者
0-9循環(huán)其實(shí)也是靜態(tài)顯示,動(dòng)態(tài)顯示是利用視覺延時(shí)用在顯示多段數(shù)碼管
看你單片機(jī)IO與數(shù)碼管的硬件連接
如:P1 = 0x3E 顯示0
      delay1S();
       P1 = 0x7E 顯示8
       delay1S();
加上while(1)循環(huán)后就循環(huán)顯示0和8 間隔時(shí)間為1秒
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:301978 發(fā)表于 2021-4-10 11:32 | 只看該作者
把0-9建立一個(gè)數(shù)組,讓他們循環(huán)顯示,這里不是循環(huán)的,你動(dòng)動(dòng)腦筋讓他循環(huán)起來
uchar code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f};//建立這個(gè)數(shù)組用來顯示0~9的值
  uchar i;       //定義一個(gè)變量,讓他指定顯示數(shù)組里的數(shù)字
    for(i=0;i<1;i++)  //這不是循環(huán)顯示,你自己可以改成循環(huán)顯示
      P0=~smgduan[i];
       delay1S();
ID:808223 發(fā)表于 2021-4-10 17:58 | 只看該作者
題目要求用定時(shí)器1,中斷方式2實(shí)現(xiàn)數(shù)碼管顯示0~9,那你就需要用到定時(shí)中斷
1,先去看如何初始化定時(shí)器,如何開啟中斷
2,中斷服務(wù)函數(shù)以及中斷號(hào),如何編寫中斷服務(wù)函數(shù)。
3,中斷服務(wù)函數(shù)內(nèi)判斷1s時(shí)間是否到達(dá)(當(dāng)當(dāng)?shù)亩〞r(shí)器模式2只有八位,故只有0~255),即使初值設(shè)定最小,也只能在12T模式下定時(shí)大概256us,所以在中斷服務(wù)函數(shù)里面你就要用變量計(jì)算好到達(dá)1s的時(shí)間
  1. #include<reg52.h>
  2. unsigned char code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  3. unsigned char j=0; //數(shù)碼管循環(huán)顯示變量
  4. void Time1_Init();
  5. //不包含數(shù)碼管位選,數(shù)碼管位自行添加//
  6. void main()
  7. {
  8.          Time1_Init();
  9.          while(1);
  10. }
  11. void Time1_Init()
  12. {
  13.         TMOD=0X20;   //定時(shí)器1模式2
  14.         TH1=0x05;    //定時(shí)---250us;
  15.         TL0=0X05;    //重裝值
  16.         ET1=1;       //定時(shí)器1中斷使能
  17.         EA=1;        //總中斷使能
  18.         TR1=1;       //開啟定時(shí)器1
  19. }
  20. void Time_Interrpt() interrupt 3
  21. {
  22.         unsigned char i; //計(jì)數(shù)變量
  23.
  24.         i++;
  25.         if(i==4000)    //定時(shí)到達(dá)1s
  26.         {
  27.                 i=0;         //初始化計(jì)數(shù)變量i
  28.                 j++;
  29.                 if(j==10)
  30.                         j=0;
  31.                 P1=smgduan[j];
  32.         }
  33. }
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:906918 發(fā)表于 2021-4-16 17:31 | 只看該作者
這個(gè)用數(shù)組提前定義好數(shù)碼管0~9的地址就可以了。
ID:906918 發(fā)表于 2021-4-16 17:33 | 只看該作者
可以提前用數(shù)組定義好數(shù)碼管0~9地址就可以
