查看: 4893|回復: 8
采樣模擬電壓范圍1-5V,選用什么樣的ADC?
ID:900714 發(fā)表于 2021-4-10 21:18 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
10黑幣
如題
采樣模擬電壓范圍1-5V,要求精度到0.2mV.
我大概估算一下,16位的ADC足夠了。
但是有個問題困擾:大部分ADC測量范圍是在2.5V以下的,這樣的話,需要加模擬前端來將2.5V以上的電壓衰減到2.5V以內。
這樣一來,要么選大阻抗電阻,要么加低噪聲運放衰減。這就增加了變數。
各位有什么好的ADC推薦?可以直接采樣5V的。16bit以上的。內帶基準源更好。感謝
最佳答案
查看完整內容
不就是加兩個電阻分壓而已嘛,沒有什么復雜的電路呀,不會是初中的電阻知識都忘記了嗎?如果你用的是5V的參考電壓,那就兩個一樣的電阻分壓,就是原電壓的一半 如果是2.048V的參考電壓,那就是1/4原電壓 你說的這個ADC我看了一下,它的參考電壓是VDD,那意思就是說這個電源的供電電壓一定要穩(wěn)定,而且是精確的5.000V 如果電源沒有穩(wěn)定在1mV的電壓,ADC的結果是不可能達到0.2mV的精度的 這個確實是有點難搞的 推薦你使用4.096V的電源電 ...
ID:401564 發(fā)表于 2021-4-10 21:18 | 只看該作者
wskfengliu 發(fā)表于 2021-4-11 10:25
意思還是不能直接采樣DC5V的,需要前置處理?
如果是這樣的話,我可能會選擇CS1237。因為SPI通訊我更了 ...
這個確實是有點難搞的
推薦你使用4.096V的電源電壓,然后,采樣電壓用兩個電阻分壓,然后進行ADC
這個4.096V的電壓可以馬云家里找,有專門的4.096V基準電壓,也可以是用TL431自己調節(jié)(這個有點難搞)
至于為什么要用4.096V而不是直接用VDD的5.00V,這個你可以去看一下ADC相關資料
ID:903679 發(fā)表于 2021-4-10 22:27 | 只看該作者
ad7865
ID:401564 發(fā)表于 2021-4-11 01:39 | 只看該作者
MCP3421
價格便宜,內置2.048V參考電壓,但速度相當有點慢,畢竟就那么幾塊錢的價格而已.........
采樣用一個300K和一個100K的電阻串聯(lián)就可以了
取100K電阻兩頭的電壓,4次累加不是原電壓了
如果采樣的電壓阻抗太大,可以先加一個運放作為電壓跟隨器,然后再分壓取樣
你要那么高的精度,至少要用BWL EE取樣電阻,五六塊錢一個
普通的電阻最多就是達到"能用"級別,想要真正的0.2mV,不下血本是不行的
ID:900714 發(fā)表于 2021-4-11 10:19 | 只看該作者
這是14bit的,分辨率不夠。多謝回貼
ID:900714 發(fā)表于 2021-4-11 10:25 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2021-4-11 01:39
MCP3421
采樣用一 ...
如果是這樣的話,我可能會選擇CS1237。因為SPI通訊我更了解一些。
還是期待有直接可能采樣DC5V的ADC推薦吧。
如果沒有其它符合的答案,這個懸賞就給您了,多謝回貼
ID:900714 發(fā)表于 2021-4-11 16:23 | 只看該作者
還有別的建議嗎?比如ADS1255或者AD7605之類?那樣的話,基準源要怎么選?
ID:900714 發(fā)表于 2021-4-11 19:53 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2021-4-10 21:18
不就是加兩個電阻分壓而已嘛,沒有什么復雜的電路呀,不會是初中的電阻知識都忘記了嗎?如果你用的是5V的參 ...
感謝回復,并耐心解答。我基本確定前面要加信號調理了,衰減一半吧。
至于您說的4096,我明白的,這跟ADC的轉碼有關,2的整數次方。
看來要用高點的基準源了。真心不便宜。
ID:839438 發(fā)表于 2021-7-9 23:53 | 只看該作者
看這些帖子就是舒服
Powered by 單片機教程網
