查看: 1817|回復(fù): 4
如何獲得頻率可調(diào)的交流電壓發(fā)生器
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 1 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 1 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:393736 發(fā)表于 2021-4-11 12:49 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
目標(biāo)是一個(gè)頻率可以調(diào)節(jié)的交流電壓發(fā)生裝置,只需要實(shí)現(xiàn)頻率的調(diào)節(jié)即可,頻率范圍為100Hz—1000Hz(如果固定在其中一個(gè)頻率值也可以,最好可以調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)方可以是程序或者手動(dòng)),電壓目前沒(méi)有太高要求正常220V即可。主要是想問(wèn)一下這個(gè)設(shè)計(jì)的思路大概是什么樣的,可以從哪方面入手,最好減少程序的編寫(xiě),最好可以利用現(xiàn)有的電力電子器件模塊來(lái)實(shí)現(xiàn),情況緊急,希望各位在相關(guān)領(lǐng)域的大佬能夠多講兩句。
ID:748788 發(fā)表于 2021-4-11 16:22 | 只看該作者
如果僅對(duì)頻率有要求,低頻信號(hào)發(fā)生器就可以。
ID:393736 發(fā)表于 2021-4-12 13:13 | 只看該作者
wwh2382 發(fā)表于 2021-4-11 16:22
低頻信號(hào)發(fā)生器輸出電壓是不是比較低 幾十伏特好像是
ID:166757 發(fā)表于 2021-4-12 13:24 | 只看該作者
首先是信號(hào)調(diào)制,單片機(jī)發(fā)生你需要的頻率信號(hào),然后采用功放把信號(hào)的功率放大,就可以帶負(fù)載了,并且可以調(diào)節(jié)頻率
ID:393736 發(fā)表于 2021-4-12 13:37 | 只看該作者
pantaosheng 發(fā)表于 2021-4-12 13:24
首先是信號(hào)調(diào)制,單片機(jī)發(fā)生你需要的頻率信號(hào),然后采用功放把信號(hào)的功率放大,就可以帶負(fù)載了,并且可以調(diào) ...
單片機(jī)編程發(fā)出所要的信號(hào)類型包括幅值和頻率,然后采用功放把發(fā)出信號(hào)放大。功放放大后可的電壓是不是可以進(jìn)行設(shè)定,可以達(dá)到幾百V嗎?謝謝
