查看: 2211|回復(fù): 7
有無大佬知道路燈故障診斷系統(tǒng)的思路,進(jìn)來探討一下
ID:904678 發(fā)表于 2021-4-12 20:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
(1)任務(wù)
設(shè)計一種能夠?qū)β窡糇詣幼R別報警的系統(tǒng)
(2)要求
1
利用 LED 燈或者小燈泡模擬 3 個路燈。
2 利用學(xué)過的電子技術(shù),設(shè)計方案當(dāng)其中某一個燈出現(xiàn)故障時,能夠在 LCD 顯示
器上顯示故障燈的編號。
有無大佬做過類似的項目或者有類似的例子或思路能否發(fā)過來參考一下
ID:592807 發(fā)表于 2021-4-13 15:34 | 顯示全部樓層
不出意外情況下每個燈的電耗是一樣的,固定的。只要電耗有變化就是有燈故障了,在路燈的進(jìn)線口價格plc開關(guān),打開在閉合看電量損耗
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:904678 發(fā)表于 2021-4-13 19:18 | 顯示全部樓層
黃youhui 發(fā)表于 2021-4-13 15:34
不出意外情況下每個燈的電耗是一樣的,固定的。只要電耗有變化就是有燈故障了,在路燈的進(jìn)線口價格plc開關(guān) ...
謝謝,能不能講的具體一點呢,因為是新手,不是很能理解
ID:904678 發(fā)表于 2021-4-13 20:10 | 顯示全部樓層
是類似于這種思路嗎?把按鍵換成燈,利用stc芯片自帶的ad轉(zhuǎn)換,當(dāng)一個燈出故障具體要如何通過ad轉(zhuǎn)換判斷
ID:592807 發(fā)表于 2021-4-13 21:05 | 顯示全部樓層
木桶叔叔 發(fā)表于 2021-4-13 20:10
假設(shè)10個燈是一段路,一個總開關(guān)控制著10個燈的開斷,這個開關(guān)后面接一個電流表,所有燈的功耗是220W,那么電壓正常情況下電流應(yīng)該是I = P/U = 220W/220V *10 = 10A,若果你的電流突然變小了,變成了9A,那就可以確定一個燈壞了,斷路了(短路一般不太可能,路燈好像有這方面的保護(hù))。然后將路燈逐個斷開查看電流變化。當(dāng)時做個這個的實驗,沒實踐過,你可以去試試
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:894154 發(fā)表于 2021-4-14 08:53 | 顯示全部樓層
根據(jù)你的實際供電電壓,串個如0.01R電阻,ADC就可以檢測電流了
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:847788 發(fā)表于 2021-4-14 11:50 | 顯示全部樓層
監(jiān)測每個燈的電流,再加上亮度監(jiān)測,可以實現(xiàn)比較準(zhǔn)確的檢測。之前做的是用 ACS7121+ TEMT6000  + STM32
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:904678 發(fā)表于 2021-4-27 20:59 | 顯示全部樓層
teared 發(fā)表于 2021-4-14 11:50
像我這樣的仿真電路可行嗎,燈所接電阻的阻值又應(yīng)該選多少呢,不太懂如何用Ad來控制
