SP6538F 是一顆高性能的開關(guān)電源次級側(cè)同步整流控制電路。在低壓大電流開關(guān)電源應(yīng)用中,輕松滿足6級能效,是理想的超低導(dǎo)通壓降整流器件的解決方案。芯片可支持高達(dá) 150kHz 的開關(guān)頻率應(yīng)用,并且支持 CCM/QR /DCM等開關(guān)電源工作模式應(yīng)用,其極低導(dǎo)通壓降產(chǎn)生的損耗遠(yuǎn)小于肖特基二極管的導(dǎo)
通損耗,極大提高了系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換效率,大幅降低了整流器件的溫度。
芯片內(nèi)置耐壓 80V的 NMOSFET 同步整流開關(guān),且具有極低的內(nèi)阻,典型 RdsON 低至 10m Ω,可提供系統(tǒng)高達(dá)3A的應(yīng)用輸出;還內(nèi)置了高壓直接檢測技術(shù),耐壓高達(dá) 200V;以及高達(dá) 30V的供電電壓,使得控制器可直接使用高至 24V 的輸出電壓整流應(yīng)用中,極大擴(kuò)展了使用范圍。高集成度的電路設(shè)計使得芯片外圍電路極其簡單,在 OC 與PD5V/9V/12V 應(yīng)用中,只需搭配1顆電容,即可構(gòu)建一個完整的同步整流應(yīng)用系統(tǒng)。
支持開關(guān)電源 CCM/QR/DCM模式,極佳的5V/9V/12V快充,同步整流應(yīng)用內(nèi)置 MOS, 耐壓達(dá) 80V,內(nèi)置 MOS的導(dǎo)通電阻最低至 10mΩ,較傳統(tǒng)肖特基提升效率2~6%,極寬的工作電壓范圍4.5V 至36V,可5V直接供電或由輔助繞組供電,靜態(tài)工作電流可低至 600uA,支持開關(guān)電源頻率最高至 150KHz, SOP8 封裝形式。
DC-DC大電流降壓車充芯片:SP1088F,SP1225F,SP1221F,SP1231FL,SP1233FL,SP1236HF,SP1232F,SP1237F,SP1238F,SP1239EF,SP1253HN,SP1257HN,SP1229HN,SP1259HN。 AC-DC副邊6級能效恒壓系列:SP6660,SP6620HP,SP6650,SP6669P,SP6666,SP6648HF,SP6638HF,SP6649HF,SP6639HF,SP6649DF。 AC-DC原邊控制恒壓/恒流系列:SP5710,SP5713,SP5715,SP5717,SP5718。 AC-DC原邊控制6級能效恒壓恒流:SP2689F,SP2639F,SP2638F,SP2637F,SP2607F。 AC-DC同步整流系列產(chǎn)品:SP6502FL,SP6503FL,SP6530,SP6510,SP6536F,SP6516,SP6538F,SP6539F,SP6519,SP6518
作者:ledsuperb
