查看: 4665|回復(fù): 7
制作一個(gè)測量高壓的分壓器
ID:97023 發(fā)表于 2021-4-13 23:01 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
收藏收藏7 分享淘帖 頂4 踩
ID:692132 發(fā)表于 2021-4-16 12:40 來自觸屏版 | 只看該作者
這樣明顯降低了測量儀表的輸入阻抗,可能對某些電路產(chǎn)生影響,測量結(jié)果也不一定準(zhǔn)確,建議釆用高阻值電阻來制作。
ID:884042 發(fā)表于 2022-1-14 14:00 | 只看該作者
還是建議買專業(yè)的儀器,畢竟更穩(wěn)定些
ID:137736 發(fā)表于 2025-3-31 21:49 | 只看該作者
電阻阻值小了,測量時(shí)影響電路。
ID:796531 發(fā)表于 2025-4-1 10:18 | 只看該作者
1、分壓電阻太小了,2500v 時(shí)需要 1ma電流 ,小功率電源的話帶載能力很弱,會嚴(yán)重影響電源電壓,測不準(zhǔn)。 2、R1 建議采用多個(gè)電阻串聯(lián),不要用單個(gè)電阻,可以選用體積小點(diǎn)的電阻
ID:1110477 發(fā)表于 2025-4-15 04:51 | 只看該作者
可能需要高阻抗運(yùn)放匹配
ID:1110477 發(fā)表于 2025-4-15 04:59 | 只看該作者
學(xué)習(xí)單片機(jī)lq 發(fā)表于 2021-4-16 12:40
這樣明顯降低了測量儀表的輸入阻抗,可能對某些電路產(chǎn)生影響,測量結(jié)果也不一定準(zhǔn)確,建議釆用高阻值電阻來 ...
剛好理解反了,分壓電阻阻值提高以后,萬用表的內(nèi)阻影響更大,測出來的電壓偏差更大,源頭的輸出阻抗與測量儀表的輸入阻抗之間需要一個(gè)阻抗匹配級,可以加個(gè)高阻抗低噪音的運(yùn)放
ID:97023 發(fā)表于 2025-4-15 21:20 | 只看該作者
后來作了如下改進(jìn):
以數(shù)字表10M內(nèi)阻為基準(zhǔn),按10:1分壓比,應(yīng)該串聯(lián)一個(gè)90M的電阻,構(gòu)成10KV的電壓表。由于在X寶未找到90M高壓電阻,所以購買了三個(gè)30M/5W的高壓電阻串聯(lián)而得到90M的電阻。
由于數(shù)字表電阻檔最大量程為20M,無法測量這幾個(gè)電阻。
只好將這三個(gè)電阻串聯(lián)起來,再與數(shù)字表串聯(lián),構(gòu)成一個(gè)10:1分壓的電壓表,直接測量電壓還要準(zhǔn)確點(diǎn)。
用一個(gè)標(biāo)定過的10V電壓源作為基準(zhǔn)。
數(shù)字表撥在直流2V檔,理論上數(shù)字表應(yīng)該顯示1.000V,但實(shí)際讀數(shù)為1.022V,說明分壓電阻偏小了一點(diǎn)。
找到手里最大的一個(gè)電位器為470K,將電位器串聯(lián)到分壓電路中進(jìn)行調(diào)整,但電位器調(diào)整到最大值時(shí),數(shù)字表顯示的讀數(shù)還是大于1.000V,只好用1M以上的固定電阻來代替電位器一個(gè)一個(gè)的試,最后試到一個(gè)2M的電阻時(shí),數(shù)值剛剛好,數(shù)字表顯示1.000V了。
這三個(gè)高壓電阻的誤差是5%的,90M偏差2M也是合格的,好在不是正偏差,否則還不好辦。
這四個(gè)電阻還是用熱熔膠粘在一塊塑料板上。
在測量高壓時(shí),將它們與數(shù)字表串聯(lián)即可,總阻值為100M,如果測量5KV電壓時(shí)(我可能最大就測量到這么高了),分流電流為:
每個(gè)電阻承受的電功率:
再次測量前面說到的示波管的陰極電壓,數(shù)字表1000V檔顯示為127V,乘以10就應(yīng)該是1270V,比前面制作的分壓器多了70V,分流電流不超過13uA。
