查看: 2995|回復(fù): 1
解決安裝了Ubuntu之后重新安裝win10導(dǎo)致的無法進(jìn)入ubuntu問題
ID:903979 發(fā)表于 2021-4-14 11:30 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
最近需要win10系統(tǒng)來作為開發(fā)系統(tǒng),但是自己的筆記本電腦是Linux的,有些軟件無法運(yùn)行,wine的支持也不太好,所以想重新裝一下win10,作雙系統(tǒng)
我先是用的Ubuntu的啟動(dòng)盤,在試用安裝的那里把主目錄給分割出來,給win10預(yù)留了空間
然后用win10的啟動(dòng)盤在新的空間內(nèi)裝了系統(tǒng),裝win10系統(tǒng)期間一切正常,但是啟動(dòng)之后發(fā)現(xiàn)再也回不到 Ubuntu系統(tǒng)上了,想了想肯定是因?yàn)閱?dòng)項(xiàng)的問題。
于是小白的我打開了pe系統(tǒng)看了看,期望里面的引導(dǎo)工具可以幫助我,但是失望的發(fā)現(xiàn),這些啟動(dòng)項(xiàng)的軟件只能識(shí)別出win系統(tǒng),很是失望。
于是便查詢相關(guān)的教程,發(fā)現(xiàn)了這個(gè)啟動(dòng)修復(fù)的一篇博文,于是我就開始了。
https://www.cnblogs.com/buxizhizhoum/p/7270295.html
寫入好了一個(gè)鏡像
由于我的電腦獨(dú)立顯卡被我燒壞了,所以只能按住shift鍵先禁用他們自帶的驅(qū)動(dòng)才行。要不然會(huì)跑亂碼,啟動(dòng)不了。
預(yù)料之中,我猜測(cè)是因?yàn)楠?dú)立顯卡無法啟動(dòng),所以自動(dòng)的切換集顯了。
進(jìn)來了。接下來就是聯(lián)網(wǎng)開始那篇博文的操作。
中間彈出了一個(gè)選項(xiàng),我直接點(diǎn)了是
然后就是等待了。
等待了一會(huì),出現(xiàn)這個(gè)提示我修復(fù)成功。
把U盤拔掉重啟。
發(fā)現(xiàn)引導(dǎo)回來了。選擇了Ubuntu看了一下。
一切正常。
接下來切回win10看一下
完全沒問題。
問題就到此結(jié)束了,我記得如果覺得引導(dǎo)界面太丑的話,還可以修改,如果需要的話可以改一下。
希望可以幫助到不會(huì)的同學(xué)。一起加
ID:912789 發(fā)表于 2021-4-26 23:54 來自觸屏版 | 只看該作者
為什么不考慮虛擬機(jī)呢
