查看: 3932|回復(fù): 12
這個單片機程序中 delay_ms(50);//這個延時的作用是什么?
ID:894870 發(fā)表于 2021-4-14 14:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
delay的作用?
if (Key_2 == 0)
        if (Key_2 == 0)//重新判斷一次時間
            while (Key_2 == 0);
            beep();
            status++;
            if (Menu == 1 && status > 6)
                status = 0;
            else if (Menu == 2 && status > 1)
                status = 0;
ID:271144 發(fā)表于 2021-4-14 15:57 | 只看該作者
是為了消除按鍵抖動的
ID:892596 發(fā)表于 2021-4-14 16:21 | 只看該作者
按鍵防抖,這種處理方法不怎么好,一直在占用MCU時間。
ID:390416 發(fā)表于 2021-4-14 16:28 | 只看該作者
ID:894154 發(fā)表于 2021-4-14 16:44 | 只看該作者
delayms(50)為按鍵抖動時間 while (Key_2 == 0); 為防抖后等待松開按鍵
ID:900662 發(fā)表于 2021-4-14 20:01 | 只看該作者
防抖動的,就是怕你不小心手哆嗦了一下子按下去了,本來不需要按得
ID:906759 發(fā)表于 2021-4-17 10:47 | 只看該作者
消除抖動的,用時間片來做會好一些,開個定時器
ID:907264 發(fā)表于 2021-4-17 11:47 | 只看該作者
為了消除按鍵抖動,如果人按按鍵,時間肯定會超過50ms ,50ms后再檢測是否被按下,可以防止按鍵抖動造成的問題
ID:596729 發(fā)表于 2021-4-17 11:59 | 只看該作者
按鍵去抖動
ID:900684 發(fā)表于 2021-4-17 14:23 | 只看該作者
消除按鍵抖動,按鍵剛按下瞬間會產(chǎn)生噪聲即抖動不穩(wěn)定,延時50ms待按鍵狀態(tài)穩(wěn)定后后再進行二次判斷按鍵是否按下若按下則執(zhí)行程序
ID:907378 發(fā)表于 2021-4-17 16:15 來自觸屏版 | 只看該作者
是消除按鍵抖動的作用。如果人按按鍵,時間肯定會超過50ms ,50ms后再檢測是否被按下,可以防止按鍵抖動造成的問題
ID:907378 發(fā)表于 2021-4-17 16:17 來自觸屏版 | 只看該作者
是消除按鍵抖動的作用。當人按下按鍵,時間一般大于50ms ,50ms后再次檢測按鍵狀態(tài)。
ID:879926 發(fā)表于 2021-4-17 21:28 | 只看該作者
按鍵有抖動,通過延遲時間來消除抖動,先檢測按鍵是否按下,延時之后有檢測,如果檢測到按鍵還是按下,就可以確定按下了。這是消抖中的軟件消抖
