查看: 2330|回復(fù): 5
單片機(jī)DS1302的程序中加一位,程序是什么意思,看不懂呀,求大神賜教
ID:894870 發(fā)表于 2021-4-14 16:22 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
void set_ds1302time(uchar num,uchar *shi,uchar dat)//調(diào)時(shí)
          if(num == 1)
            *shi+=0x01;//*shi是什么意思
                if((*shi & 0x0f) >= 0x0a
                        *shi = (*shi & 0xf0) + 0x10;
                if(*shi >= dat)
                        *shi = 0;
                if(*shi == 0x00)
                        *shi = dat;
                if((*shi & 0x0f) == 0x00)
                        *shi = (*shi | 0x0a) - 0x10;
                *shi -=0x01 ;
ID:894154 發(fā)表于 2021-4-14 16:41 | 只看該作者
*shi+=0x01;
*shi指向的內(nèi)容加0x01后保存到*shi中
ID:839835 發(fā)表于 2021-4-14 16:55 | 只看該作者
          if(num == 1) 參數(shù)是1的情況下
            *shi+=0x01;//*shi是什么意思  沒進(jìn)來一次*shi累加一次,就是時(shí)間加一小時(shí)
                if((*shi & 0x0f) >= 0x0a  //大于等于10小時(shí)的話
                        *shi = (*shi & 0xf0) + 0x10; 16小時(shí)起算
                if(*shi >= dat)
                        *shi = 0;
                if(*shi == 0x00)
                        *shi = dat;
                *shi -=0x01 ;
參數(shù)是指針,char*shi,然后*shi+=0x01中的*shi是取指針的值。你可以看看c語言指針
ID:887371 發(fā)表于 2021-4-14 17:07 | 只看該作者
函數(shù)體的*shi和shi[0]等效。可以把函數(shù)體中所有*shi替換為shi[0]。
shi[0]++;
上句和下句等效。
ID:894870 發(fā)表于 2021-4-14 21:07 | 只看該作者
xunzhaod 發(fā)表于 2021-4-14 16:55
          if(num == 1) 參數(shù)是1的情況下 ...
可以解析一下后面的程序嗎
ID:584814 發(fā)表于 2021-4-15 11:22 | 只看該作者
看圖應(yīng)該是10進(jìn)制(常人用的)和16進(jìn)制(1302內(nèi)部用的)轉(zhuǎn)換的炫技寫法,建議在本壇找個(gè)簡單的一樣用。不過想燒腦或徹底搞明白&|等運(yùn)算技術(shù),這個(gè)例子不錯(cuò)的。
