查看: 8045|回復(fù): 4
自制了一個(gè)1602電壓電流表 附單片機(jī)代碼PCB文件
ID:852609 發(fā)表于 2021-4-14 21:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
從某一個(gè)寶買了個(gè)0-30伏可調(diào)降壓模塊,沒有電流電壓表,看網(wǎng)上有人用STC12C5A60S2加1602液晶做的電流電壓表,自己也做了一個(gè),手上沒有STC12C5A60S2,就用Mega16了,為了表頭可以直接用36V電源,用LM2596降壓,組裝完成用20歐姆電阻試了一下,精度還可以
設(shè)計(jì)的PCB
設(shè)計(jì)的PCB
生成PCB鉆孔文件
生成PCB鉆孔文件
打印菲林
打印菲林
打印好的菲林
打印好的菲林
給PCB鉆孔
給PCB鉆孔
鉆好孔的PCB
鉆好孔的PCB
涂好感光油墨的PCB
涂好感光油墨的PCB
曝光后的PCB
曝光后的PCB
腐蝕好的PCB
腐蝕好的PCB
制作焊接好的PCB
制作焊接好的PCB
20歐姆電阻試精度
20歐姆電阻試精度
avr單片機(jī)源程序和PCB工程文件
電流電壓表.rar
129.01 KB, 下載次數(shù): 140, 下載積分: 黑幣 -5
PCB與程序
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:97554 發(fā)表于 2021-4-15 10:34 | 顯示全部樓層
是漏傳了LCD.h?還是有意為之?或者認(rèn)為lcd.h太好找了讓大家自己自己補(bǔ)一個(gè)呢?
ID:852609 發(fā)表于 2021-4-15 12:17 | 顯示全部樓層
楊雪飛 發(fā)表于 2021-4-15 10:34
CVAVR自帶LCD.h,只要調(diào)用就可以了
ID:828738 發(fā)表于 2021-5-26 23:13 | 顯示全部樓層
能不能上傳一些詳細(xì)期間呀,我新手有點(diǎn)難看懂
ID:928909 發(fā)表于 2021-5-31 12:27 | 顯示全部樓層
老鐵 電路圖分享下可好 帶參數(shù)的
