查看: 2679|回復: 0
初學單片機,你的知道這些事兒
ID:53033 發(fā)表于 2013-8-14 10:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、 初學者到底是應該先學C還是匯編?
答:對于單片機的初學者來說,應該從匯編學起。因為匯編語言是最接近機器碼的一種語言,可以加深初學者對單片機各個功能模塊的了解,從而打好扎實的基礎。
2、 請問作為學生,如何學好單片機?
答:學習好單片機,最主要的是實踐,在實踐中增長經(jīng)驗。在校學生的話,實踐機會的確會比較少,但是有機會的話,可以畢業(yè)實習選擇相關的課題,這樣就可以接觸到實際的項目。而且如果單片機微機原理是一門主課的話,相信學校會安排比較多的實踐上機機會。有能力的話,可以找一些相關兼職工作做做,會更有幫助。而且單片機開發(fā)應用需要軟硬件結合,所以不能只滿足于編程技巧如何完美,平時也要注意硬件知識的積累,多上上電子論壇網(wǎng)站,買一些相關雜志。可能的話,可以到電子市場去買一些小零件,自己搭一個小系統(tǒng)讓它工作起來。
3. 搞單片機開發(fā),一定要會C語言嗎?
答:匯編語言是一種用文字助記符來表示機器指令的符號語言,是最接近機器碼的一種語言。其主要優(yōu)點是占用資源少、程序執(zhí)行效率高。但是不同的CPU,其匯編語言可能有所差異,所以不易移植。
對于目前普遍使用的RISC架構的8bit MCU來說,其內(nèi)部ROM、RAM、STACK等資源都有限,如果使用C語言編寫,一條C語言指令編譯后,會變成很多條機器碼,很容易出現(xiàn)ROM空間不夠、堆棧溢出等問題。而且一些單片機廠家也不一定能提供C編譯器。而匯編語言,一條指令就對應一個機器碼,每一步執(zhí)行什么動作都很清楚,并且程序大小和堆棧調(diào)用情況都容易控制,調(diào)試起來也比較方便。所以在資源較少單片機開發(fā)中,我們還是建議采用匯編語言比較好。
而C語言是一種編譯型程序設計語言,它兼顧了多種高級語言的特點,并具備匯編語言的功能。C語言有功能豐富的庫函數(shù)、運算速度快、編譯效率高、有良好的可移植性,而且可以直接實現(xiàn)對系統(tǒng)硬件的控制。C語言是一種結構化程序設計語言,它支持當前程序設計中廣泛采用的由頂向下結構化程序設計技術。此外,C語言程序具有完善的模塊程序結構,從而為軟件開發(fā)中采用模塊化程序設計方法提供了有力的保障。因此,使用C語言進行程序設計已成為軟件開發(fā)的一個主流。用C語言來編寫目標系統(tǒng)軟件,會大大縮短開發(fā)周期,且明顯地增加軟件的可讀性,便于改進和擴充,從而研制出規(guī)模更大、性能更完備的系統(tǒng)。
4、C或匯編語言可以用于單片機,C++能嗎?
答:在單片機開發(fā)中,主要是匯編和C,沒有用C++的。
5、C語言和匯編語言在開發(fā)單片機時各有哪些優(yōu)缺點?
C語言是一種結構化的高級語言。其優(yōu)點是可讀性好,移植容易,是普遍使用的一種計算機語言。缺點是占用資源較多,執(zhí)行效率沒有匯編高。
