查看: 1414|回復(fù): 2
關(guān)于STM32串口部分程序的疑問
ID:728915 發(fā)表于 2021-4-15 18:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我是菜鳥,想請(qǐng)教各位大佬:
       這是STM32串口部分的一段程序,我有幾個(gè)疑問:
1.u8是定義ReceiveOK(USART_TypeDef *USARTx)為char類型用的嗎?字符可以帶參數(shù)USART_TypeDef *USARTx?
2.在u8 ReceiveOK(USART_TypeDef *USARTx)這段程序里*USARTx這是一個(gè)指針類型,指向USARTx?
3.return返回的值1、2、0是返回給ReceiveOK(USART_TypeDef *USARTx)這個(gè)整體嗎?
4.這段程序的return 0 的部分是不是有問題,不會(huì)返回0?
//程序如下:
//接收一幀數(shù)據(jù)函數(shù);     參數(shù):串口;  返回值:1=ON,2=OFF,0=無效
        vu32 cnt=0;
                RxBuffer[RxCount ++]=Receive1Byte (USARTx);
                if(strstr ((char*)RxBuffer ,"ON")!=NULL )   //接收字符串中查找ON
                        RxCount =0;   //為下條接收指令做好準(zhǔn)備,否則會(huì)導(dǎo)致下一條指令無響應(yīng)
                        return 1;
                        if(strstr ((char*)RxBuffer ,"OFF")!=NULL )
                                RxCount =1;
                                return 2;
                                if(RxCount >3)
                                        RxCount =0;  //如果接收了3字節(jié)(根據(jù)發(fā)送長(zhǎng)度來定)但沒有收到有效指令,則歸零,重新接收。
                                  cnt++;
                                    if (cnt>100000)
                                            return 0;    //如果超時(shí)則直接返回0
ID:592807 發(fā)表于 2021-4-16 09:04 | 顯示全部樓層
1.USART_TypeDef是一個(gè)結(jié)構(gòu)體,里面包含了串口所有的寄存器。函數(shù)形參是可以傳體結(jié)構(gòu)體的
2.ReceiveOK(USART_TypeDef *USARTx)里面USARTx是一個(gè)指針,但不是隨便一個(gè)指針是有規(guī)定的早在h文件里面定義好了,例如ReceiveOK(USART1);ReceiveOK(USART2);ReceiveOK(USART3);ReceiveOK(USART4);
3.返回值是這個(gè)函數(shù)的值, 例如 a = ReceiveOK(USART1),a的值就是return值
4.會(huì)返回0的,前提是你沒發(fā)送ON也沒發(fā)送OFF,然后你的函數(shù)執(zhí)行這句while(1){cnt++;}100000次后寄回返回0.
給你建議else后面語句大于1句,最好加{},就算后面是if是switch
另外一個(gè)建議,你如果是初學(xué)者是菜鳥就不要深糾,知道怎么用就好了。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:728915 發(fā)表于 2021-4-16 10:51 | 顯示全部樓層
黃youhui 發(fā)表于 2021-4-16 09:04
2.ReceiveOK(USA ...
好的,謝謝您的指點(diǎn)。我本來的打算是在例程的基礎(chǔ)上稍微改下參數(shù),好做一個(gè)模板,以后用的時(shí)候套著用就行。
