30黑幣
求大佬幫忙解答一下,我的實(shí)物運(yùn)行后,當(dāng)設(shè)置溫度低于當(dāng)前溫度啟動電機(jī)運(yùn)行系統(tǒng)卡住,無法測量當(dāng)前溫度或者用按鍵設(shè)置最低溫度或最高溫度。[code]#include <reg52.h> //調(diào)用單片機(jī)頭文件
#define uchar unsigned char //無符號字符型 宏定義 變量范圍0~255
#define uint unsigned int //無符號整型 宏定義 變量范圍0~65535
#include <intrins.h>
sbit dq = P1^5; //18b20 IO口的定義
sbit beep = P1^4; //蜂鳴器IO口定義
sbit IN1=P2^6;
sbit IN2=P2^5;
sbit ENA=P2^0;
uint temperature ; //
bit flag_300ms ;
bit flag_lj_en; //按鍵連加使能
bit flag_lj_3_en; //按鍵連3次連加后使能 加的數(shù)就越大了
uchar key_time,key_value; //用做連加的中間變量
bit key_500ms ;
uchar code table_num[]="0123456789abcdefg";
sbit rs=P1^0; //寄存器選擇信號 H:數(shù)據(jù)寄存器 L:指令寄存器
sbit rw=P1^1; //寄存器選擇信號 H:數(shù)據(jù)寄存器 L:指令寄存器
sbit e =P1^2; //片選信號 下降沿觸發(fā)
uchar menu_1; //菜單設(shè)計(jì)的變量
uint t_high = 300,t_low = 100;
sbit relay1 = P1^3; //溫度上限繼電器IO口定義
sbit relay2 = P1^6; //溫度下限繼電器IO口定義
/***********************1ms延時函數(shù)*****************************/
void delay_1ms(uint q)
uint i,j;
for(i=0;i<q;i++)
for(j=0;j<110;j++);
* 名稱 : delay_uint()
* 功能 : 小延時。
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void delay_uint(uint q)
while(q--);
* 名稱 : write_com(uchar com)
* 功能 : 1602命令函數(shù)
* 輸入 : 輸入的命令值
* 輸出 : 無
void write_com(uchar com)
e=0;
rs=0;
rw=0;
P0=com;
delay_uint(25);
e=1;
delay_uint(100);
e=0;
* 名稱 : write_data(uchar dat)
* 功能 : 1602寫數(shù)據(jù)函數(shù)
* 輸入 : 需要寫入1602的數(shù)據(jù)
* 輸出 : 無
void write_data(uchar dat)
e=0;
rs=1;
rw=0;
P0=dat;
delay_uint(25);
e=1;
delay_uint(100);
e=0;
* 名稱 : write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
* 功能 : 改變液晶中某位的值,如果要讓第一行,第五個字符開始顯示"ab cd ef" ,調(diào)用該函數(shù)如下
write_string(1,5,"ab cd ef;")
* 輸入 : 行,列,需要輸入1602的數(shù)據(jù)
* 輸出 : 無
void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
if(hang==1)
write_com(0x80+add);
write_com(0x80+0x40+add);
if(*p == '\0') break;
write_data(*p);
p++;
/***********************lcd1602上顯示特定的字符************************/
void write_zifu(uchar hang,uchar add,uchar date)
if(hang==1)
write_data(date);
/***********************lcd1602上顯示兩位十進(jìn)制數(shù)************************/
void write_sfm3_18B20(uchar hang,uchar add,uint date)
if(hang==1)
write_data(0x30+date/100%10);
write_data(0x30+date/10%10);
write_data('.');
write_data(0x30+date%10);
/***********************lcd1602初始化設(shè)置************************/
void init_1602()
write_com(0x38); //
write_com(0x0c);
write_com(0x06);
delay_uint(1000);
write_string(1,0," temp: . ");
write_string(2,0,"H: . L: . ");
write_zifu(1,12,0xdf); //顯示度
write_zifu(2,6, 0xdf); //顯示度
write_zifu(2,14,0xdf); //顯示度
/***********************18b20初始化函數(shù)*****************************/
void init_18b20()
bit q;
dq = 1; //把總線拿高
delay_uint(1); //15us
dq = 0; //給復(fù)位脈沖
delay_uint(80); //750us
dq = 1; //把總線拿高 等待
delay_uint(10); //110us
q = dq; //讀取18b20初始化信號
delay_uint(20); //200us
dq = 1;
/*************寫18b20內(nèi)的數(shù)據(jù)***************/
void write_18b20(uchar dat)
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
{ //寫數(shù)據(jù)是低位開始
dq = 0; //把總線拿低寫時間隙開始
dq = dat & 0x01; //向18b20總線寫數(shù)據(jù)了
delay_uint(5); // 60us
dq = 1; //釋放總線
dat >>= 1;
/*************讀取18b20內(nèi)的數(shù)據(jù)***************/
uchar read_18b20()
uchar i,value;
for(i=0;i<8;i++)
dq = 0; //把總線拿低讀時間隙開始
value >>= 1; //讀數(shù)據(jù)是低位開始
dq = 1; //釋放總線
if(dq == 1) //開始讀寫數(shù)據(jù)
value |= 0x80;
delay_uint(5); //60us 讀一個時間隙最少要保持60us的時間
return value; //返回?cái)?shù)據(jù)
/*************讀取溫度的值 讀出來的是小數(shù)***************/
uint read_temp()
uint value;
uchar low; //在讀取溫度的時候如果中斷的太頻繁了,就應(yīng)該把中斷給關(guān)了,否則會影響到18b20的時序
init_18b20(); //初始化18b20
write_18b20(0xcc); //跳過64位ROM
write_18b20(0x44); //啟動一次溫度轉(zhuǎn)換命令
delay_uint(50); //500us
write_18b20(0xbe); //發(fā)出讀取暫存器命令
low = read_18b20(); //讀溫度低字節(jié)
value = read_18b20(); //讀溫度高字節(jié)
value <<= 8; //把溫度的高位左移8位
value |= low; //把讀出的溫度低位放到value的低八位中
value *= 0.625; //轉(zhuǎn)換到溫度值 小數(shù)
return value; //返回讀出的溫度 帶小數(shù)
/*************定時器0初始化程序***************/
void time_init()
EA = 1; //開總中斷
TMOD = 0X01; //定時器0、定時器1工作方式1
ET0 = 1; //開定時器0中斷
TR0 = 1; //允許定時器0定時
/********************獨(dú)立按鍵程序*****************/
uchar key_can; //按鍵值
void key() //獨(dú)立按鍵程序
static uchar key_new;
key_can = 20; //按鍵值還原
P3 |= 0xf0;
if(key_500ms == 1) //連加
key_500ms = 0;
key_new = 1;
if((P3 & 0xf0) != 0xf0) //按鍵按下
delay_1ms(1); //按鍵消抖動
if(((P3 & 0xf0) != 0xf0) && (key_new == 1))
{ //確認(rèn)是按鍵按下
key_new = 0;
switch(P3 & 0xf0)
case 0xd0: key_can = 3; break; //得到k1鍵值
case 0xb0: key_can = 2; break; //得到K2鍵值
case 0x70: key_can = 1; break; //得到k3鍵值
flag_lj_en = 1; //連加使能
if(key_new == 0)
key_new = 1;
flag_lj_en = 0; //關(guān)閉連加使能
key_value = 0; //清零
key_time = 0;
/****************按鍵顯示函數(shù)***************/
void key_with()
if(key_can == 1) //設(shè)置鍵
menu_1 ++;
if(menu_1 >= 3)
menu_1 = 0;
if(menu_1 == 0)
write_com(0x0c); //關(guān)閉光標(biāo)
if(menu_1 == 1) //設(shè)置高溫報(bào)警
if(key_can == 2)
if(flag_lj_3_en == 0)
t_high ++ ; //按鍵按下未松開自動加三次
t_high += 10; //按鍵按下未松開自動加三次之后每次自動加10
if(t_high > 990)
t_high = 990;
if(key_can == 3)
t_high -- ; //按鍵按下未松開自動減三次
t_high -= 10; //按鍵按下未松開自動減三次之后每次自動減10
if(t_high <= t_low)
t_high = t_low + 1;
write_sfm3_18B20(2,2,t_high);
write_com(0x80+0x40+2); //將光標(biāo)移動到秒個位
write_com(0x0f); //顯示光標(biāo)并且閃爍
if(menu_1 == 2) //設(shè)置低溫報(bào)警
if(key_can == 2)
t_low ++ ; //按鍵按下未松開自動加三次
t_low += 10; //按鍵按下未松開自動加三次之后每次自動加10
if(t_low >= t_high)
t_low = t_high - 1;
if(key_can == 3)
t_low -- ; //按鍵按下未松開自動減三次
t_low -= 10; //按鍵按下未松開自動加三次之后每次自動加10
if(t_low <= 10)
t_low = 10;
write_sfm3_18B20(2,10,t_low);
write_com(0x80+0x40+10); //將光標(biāo)移動到秒個位
/****************報(bào)警函數(shù)***************/
void clock_h_l()
if((temperature <= t_low) || (temperature >= t_high) )
beep = ~beep; //蜂鳴器報(bào)警
if(temperature <= t_low)
relay1 = 0; //打開繼電器
if(temperature >= t_high)
relay2 = 0; //打開繼電器
beep = 1;
relay1 = 1; //關(guān)閉繼電器
relay2 = 1; //關(guān)閉繼電器
void delay(unsigned int z)
unsigned int x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
/*比較函數(shù),通過溫度值的比較設(shè)置電機(jī)的轉(zhuǎn)速*/
void Compare()
unsigned int i=0;
unsigned char j;
if((temperature-t_high>=0) && (temperature-t_high<2)) //以兩度為一個溫差范圍,并設(shè)溫度范圍索引
j=0;
else if((temperature-t_high>=2) &&(temperature-t_high<4))
j=1;
else if((temperature-t_high>=4) &&(temperature-t_high<6))
j=2;
else if(temperature-t_high>=6)
j=3;
else if(temperature-t_high<0)
j=4;
switch(j) //根據(jù)溫度索引設(shè)置電機(jī)轉(zhuǎn)速
case 0:
IN1=1;
IN2=0;
for(i=0;i<200;i++)
ENA=1;
delay(20);
ENA=0;
delay(30);
break;
case 1:
IN1=1;
IN2=0;
for(i=0;i<200;i++)
ENA=1;
delay(30);
ENA=0;
delay(30);
break;
case 2:
IN1=1;
IN2=0;
for(i=0;i<200;i++)
ENA=1;
delay(55);
ENA=0;
delay(30);
break;
case 3:
IN1=1;
IN2=0;
ENA=1;
break;
case 4:
IN1=0;
IN2=0;
ENA=0;
break;
default:break;
/****************主函數(shù)***************/
init_1602(); //1602初始化
time_init(); //初始化定時器
if(flag_300ms == 1) //300ms 處理一次溫度程序
flag_300ms = 0;
temperature = read_temp(); //先讀出溫度的值
clock_h_l(); //報(bào)警函數(shù)
write_sfm3_18B20(1,8,temperature);
key(); //按鍵程序
if(key_can < 10)
key_with();
Compare();
/*************定時器0中斷服務(wù)程序***************/
void time0_int() interrupt 1
static uchar value;
TH0 = 0x3c;
TL0 = 0xb0; // 50ms
value ++;
if(value % 6 == 0)
flag_300ms = 1; //300ms
value = 0;
if(flag_lj_en == 1) //按下按鍵使能
key_time ++;
if(key_time >= 10) //500ms
key_value ++;
if(key_value > 3)
key_value = 10;
flag_lj_3_en = 1; //3次后1.5秒連加大些
chengxv.rar
2021-4-15 22:10 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
38.82 KB, 下載次數(shù): 7
