查看: 2110|回復(fù): 4
C52單片機驅(qū)動64x64點陣遇到的問題
ID:889277 發(fā)表于 2021-4-16 16:37 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機小白做一個小項目,要求Proteus仿真驅(qū)動64x64的LED點陣,自己學(xué)習(xí)了一段時間,并在網(wǎng)上找了各種16x16,32x64等規(guī)格的LED驅(qū)動參考,然后自己想盡辦法擴充成64x64,結(jié)果不是不亮就是不斷閃爍。
我目前已經(jīng)嘗試過的方法:
一.4塊16x64拼湊成64x64,使用4片74HC154和4x8片74HC595驅(qū)動
結(jié)果:拼成32x64時就已經(jīng)是極限了,再增加就會閃爍,595傳輸數(shù)據(jù)的時間要的太多,晶振頻率也影響不了595數(shù)據(jù)傳輸,這個法是不是只能用2個C52分上下來驅(qū)動了?
二.用8片74HC138級聯(lián)掃描(之前做的,還沒考慮用154),8個74HC595傳數(shù)據(jù)
       結(jié)果:掃描慢到只能一行一行顯示LED
       使用的是12MHz晶振,在64行列過大的時候是不是晶振頻率盡可能的快就能解決?
各位大佬有什么好的建議嗎,或者還有別的思路和方向。
師傅基本不管,就我自己干著急。
ID:390416 發(fā)表于 2021-4-17 07:39 | 只看該作者
這個是我們設(shè)計的全部595驅(qū)動方案,6T模式可以驅(qū)動8個16*16 也就是32*64.
如果你使用74HC154做掃描線,595送數(shù)據(jù),那么 12M晶振 是勉強可以驅(qū)動64*64的。只是很勉強了。做不了移位等其他操作了。
建議更換增強型的單片機,或者使用TM1629這樣的點陣驅(qū)動芯片。
ID:889277 發(fā)表于 2021-4-19 09:46 | 只看該作者
人人學(xué)會單片機 發(fā)表于 2021-4-17 07:39
如果你使用74HC154做掃描線,5 ...
非常感謝!
ID:907621 發(fā)表于 2021-4-22 21:52 | 只看該作者
你好,請問,那個點陣如果通過按鍵控制點陣的增減怎么控制
ID:160500 發(fā)表于 2021-4-22 22:24 | 只看該作者
使用低速的MCU只能是增加鎖存器的數(shù)量,并且不要使用串入并出的,要使用并入并出的鎖存器,以減少掃描的數(shù)量來減少操作時間。
