查看: 3445|回復: 1
DHT11溫濕度傳感器使用51單片機在LCD1602顯示
ID:906524 發(fā)表于 2021-4-17 13:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機控制溫濕度傳感器DHT11
然后在LCD1602上顯示當前的溫濕度及單位
其中濕度在第一行顯示
溫度在第二行顯示。單片機為YL-9最小系統。
單片機源程序如下:
# include <reg51.h>
# include <intrins.h>
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
sbit io=P1^0;//dht11data端接單片機的P1^0口//
sbit rw=P0^6;//一下三行是設置lcd1602的使能端//
sbit rs=P0^7;
sbit ep=P0^5;
typedef bit BOOL;//此聲明一個布爾型變量即真或假//
uchar data_byte;
uchar RH,RL,TH,TL;
//***************延時函數*************************************
voiddelay(uchar ms) //延時模塊//
uchar i;
while(ms--)
for(i=0;i<100;i++);
void delay1()//一個for循環(huán)大概需要8個多機器周期一個機器周期為1us晶振為12MHz也就是說本函數延時8us多此延時函數必須德稍微精確一點
uchar i;
for(i=0;i<1;i++);
//lcd模塊//
BOOL lcd_bz()//測試lcd忙碌狀態(tài)返回值為布爾型數值真或假'1'.'0'
BOOLresult;
rs=0;           // 讀忙信號
rw=1;
ep=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
result = (BOOL)(P2&0x80);
ep=0;
result ;
void write_cmd(uchar cmd)//寫指令//
while (lcd_bz());
rs=0;
rw=0;
ep=0;
_nop_();
_nop_();
P2=cmd ;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ep=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ep=0;
void write_addr(uchar addr)//寫地址//
write_cmd(addr|0x80);//LCD第一行的首地址為0x80第二行的首地址為0x80+0x40=0xc0
void write_byte(uchar dat) //寫字節(jié)//
  while (lcd_bz());
rs=1;
rw=0;
ep=0;
_nop_();
_nop_();
P2=dat ;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
  ep=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ep=0;
void lcd_init() //lcd初始化//
write_cmd(0x38);//設置LCD兩行顯示一個數據由5*7點陣表示,數據由8跟線傳輸
delay(1);
write_cmd(0x0c);//清除屏幕顯示
delay(1);
write_cmd(0x06);//設定輸入方式增量不移位
delay(1);
write_cmd(0x01);//開整體顯示關光標不閃爍
delay(1);
void display(uchar addr,uchar q)//在某一地址上顯示內容adder表示的是地址偏移量q表示顯示的字符或數字//
delay(10);   write_addr(addr);
write_byte(q);
delay(1);//修改此時間可以改變LCD上數值跳變的數度
//**************************dht11測試某塊*************************************//
void start()//開始信號
io=1;
delay1();
io=0;
delay(25);// 主機把總線拉低必須大于18ms保證DHT11能檢測到起始信號
io=1;    //發(fā)送開始信號結束后拉高電平延時20-40us
delay1();//以下三個延時函數差不多為24us符合要求
delay1();
delay1();
uchar receive_byte()//接收一個字節(jié)//
uchar i,temp;
for(i=0;i<8;i++)//接收8bit的數據
       while(!io);//等待50us的低電平開始信號結束
       delay1();//開始信號結束之后延時26us-28us以下三個延時函數
         delay1();
       delay1();
       temp=0;//時間為26us-28us表示接收的為數據'0'
       if(io==1)
         temp=1; //如果26us-28us之后還為高電平則表示接收的數據為'1'
   while(io);//等待數據信號高電平'0'為26us-28us'1'為70us
       data_byte<<=1;//接收的數據為高位在前右移
         data_byte|=temp;
return data_byte;
void receive()//接收數據//
uchar T_H,T_L,R_H,R_L,check,num_check,i;
start();//開始信號//
io=1;   //主機設為輸入判斷從機DHT11響應信號
if(!io)//判斷從機是否有低電平響應信號//
        while(!io);//判斷從機發(fā)出 80us 的低電平響應信號是否結束//
        while(io);//判斷從機發(fā)出 80us 的高電平是否結束如結束則主機進入數據接收狀態(tài)
        R_H=receive_byte();//濕度高位
       R_L=receive_byte();//濕度低位
        T_H=receive_byte();//溫度高位
        T_L=receive_byte();//溫度低位
        check=receive_byte();//校驗位
        io=0;//當最后一bit數據接完畢后從機拉低電平50us//
        for(i=0;i<7;i++)//差不多50us的延時
        delay1();
        io=1;//總線由上拉電阻拉高進入空閑狀態(tài)
        num_check=R_H+R_L+T_H+T_L;
        if(num_check==check)//判斷讀到的四個數據之和是否與校驗位相同
  RH=R_H;
  RL=R_L;
  TH=T_H;
  TL=T_L;
  check=num_check;
void main()//主函數模塊//
lcd_init();//初始化LCD
   receive();//接收數據
display(0x00,'R');//LCD的第一行顯示
display(0x01,':');
display(0x02,RH/10+0x30); //0x30表示帶字庫的LCD1602中0x30的位置放有數字0RH/10+0x30即表示濕度的十位數字在字庫RH/10+0x30的位置處放著
display(0x03,RH%10+0x30);
display(0X04,'%');
display(0x40,'T');//LCD的第二行顯示
display(0x41,':');
display(0x42,TH/10+0x30);
display(0x43,TH%10+0x30);
display(0x44,0xdf);//以下兩個是溫度單位的處理
display(0x45,0x43);
參與人數 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:372579 發(fā)表于 2021-7-2 16:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
沒有原理圖
Powered by 單片機教程網
